A2 Modell
1.4 TDI (ATL)
Baujahr
2004
Farbe
Akoyasilber Metallic (2S)
Sommerfelgen
17" Fremdhersteller
Winterfelgen
16" Fremdhersteller
Ausstattungspakete
S line plus
Soundausstattung
Radio-CD "concert"
Panoramaglasdach
ja
Klimaanlage
ja
Anhängerkupplung
ja
Sonderaustattung
alternatives FIS
Zoetermeer
Leistung von cynthia72
Entschuldigung, ich möchte den Thread nicht kapern. Lieber Schorsch, vielen Dank für die ausführliche Antwort. Der ATL hat ein Chiptuning. Könnte die werkte damit zusammenhängen? Der Kraftstofffilter wird regelmäßig gewechselt (alle 60.000 km). Ich habe eine neue Vakuumpumpe (Bosch) eingebaut, und es gibt keine Lecks. Woher könnte sonst noch Luft in der Kraftstoffzufuhr kommen? Der sprit vordruck lässt sich nicht erhöhen. Sollte ich mir Sorgen machen? vielen dank!
Soweit ich weiß, dämpft ein Zweimassenschwungrad den Motor und schützt so das Getriebe. Der Einbau eines EMS hebt diese Dämpfung auf, wodurch das Getriebe schneller verschleißt. Ich habe ähnliche Probleme und habe daher ebenfalls ein EMS eingebaut. Könnte das eine mögliche Ursache sein? Sobald der Motor Betriebstemperatur und Reisegeschwindigkeit erreicht hat, ist das Klappern weniger wahrnehmbar.
Ich habe im MWB23 unter Last -128 und im Standgas -104 bis -114. was bedeutet das den? Der ATL fährt sich sehr agile ohne Probleme. Ich freue mich auf ihre Wissenschaft und weißheit. Grüß
Hi das stinkt, sie sind vom Audi A1👍
Richtig👍, habe noch zwei BBY. Eine hat der FSI tacho.
cynthia72 antwortete auf MustPunish's Thema in Verbraucherberatung
Das original hat eine umgerolte rand nach unten. Der sitzt auf das alu stuck. Und hält ihn im position. Die der im kleinanzeige angebot hat nur flache sitzung. -
Das war geraden Meine gedanken! Ich habe das gleiche getan. Aber dann gut mit umgebrustelte rand unten. -
@_Manni_, herzlichen dank 🙏🏼. Dieser vorgehensgang ist gleich im A2? Ich versuch es mal von der seite links unten wieder zu befestigen. Top!👍
Hallo Hense, du hast recht, ich meinte zug/ bowden cable. mfg
Liebe A2 Freunde, Ich habe hier eine A2 ohne climatronic statt die standard heizung. Nachdem ich das bedienungsteil entfernt hatte kam der bedienungskabel hinterem los. Dies ist nun ohne funktion. Ich hab keine ahnung wohin der kabel fest gemacht muss. Durfen sie mir helfen? Es ist die linke drehschalter fur die temperatur einstellung. Im antrag die bilder der bedienungsteil. Im weissen drehschalter geht der kabel, aber die andere seite der kabel is los.
Top! Danke sehr für ihre rückmeldung. Ich berate mir ein neues ZMS zou investieren. Mfg Duncan
- 6 Antworten
- getriebe
- differential
Hier wieder ein beispiel der unglaubliche preise. Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-fussmatten-gummi/2256552466-223-8582?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios neu sind sie mE nicht so teuer. Leider gehen die Preise hoch.
