Spawn366
Alle erstellten Inhalte von Spawn366
So ich habe jetzt einfach mal nachgemessen auch wenn mein Problem beseitigt ist. Das Spiel meiner mit Zubehörteilen überholten rechten Antriebswelle ist ca. 2mm. Schaut euch einfach das Foto an. Die linke awelle ist gefühlt etwas besser. Ich denke für die die Probleme habe kann dieser Wert mal grob als anhaltspunkt genommen werden.
Schämmodus ON Fehler gefunden und beseitigt. Die Zentralmuttern waren nicht fest. Nun ich habe zwar die Muttern mit 130 Nm angezogen und auch die wellen mit Loctite 6?? eingeklebt aber irgendwie war wohl Farbe oder nicht komplett entfernter rost in der Nabe und das Gelenk konnte sich setzen. Resultat Zentralmutter locker --> nochmal mit 130Nm angezogen Geräusch weg Schämmodus OFF PS: @Erstens wenn dein Gelenk neu ist prüf das doch kurz mal nach. Wie sieht das eigentlich mit dem Wiki aus? Kann man die Info, dass Tripodegelenke immer Spiel haben eigentlich hinzufügen?
Nein das wurde auch getauscht da der Dritte Gang nimmer so recht Synchronisieren wollte und eines der vielen Lagerchen ein bisschen quengelte. Bin mir fast sicher das es das rechte äußere Gelenk ist.
@eisdieler Perfekt beschrieben. Ich werde auch mal markieren und messen werde aber erst am WE Zeit dafür finden. @erstens Wie viele km haben deine Wellen drauf ?
Bremsklötze Spiel wurde gerade getestet ist es def. nicht Meine Freundin ist ein stück vor gefahren hat hart gebremst und es gibt kein Geräusch auch nicht wenn man Rückwärts fährt. Das Klack-Geräusch tritt bereits auf bevor sich das Rad bewegt.
Gefällt mir. Ich habe meine eingeklebt werde auch bald wissen ob sie wieder gut rausgehen (hoffe es zumindest)
@ Famore Der Bremssattel soll sich bewegen können. Es geht um das Spiel das der Bremsbelag nach oben und Unten hat. @ HolgerBY Dieses Geräusch würde dann allerdings auch beim Bremsen auftreten und das tut es bei mir nicht. Beim Bremsen ist alles schön ruhig. Macht auch Sind da die Bremsbeläge unten aufliegen und der Bremssattel vorn angebracht ist.
So dachte ich auch aber das Speil bei den Tripode-Gelenken ist normal. Habe gerade nochmal mit nem Spezialisten für Antriebswellen telefoniert und dieser hat mir nochmals bestätigt das dieses Spiel normal sei. Er meinte ich soll die Verzahnung überprüfen ob die in Ordnung ist oder schon etwas ausgelutscht durch das alter. Meiner Meinung nach waren aber beide Seiten völlig in Ordnung. Gleichlaufgelenke dagegen haben kein Spiel. Ich habe das Geräusch genau wie du während der Fahrt (Gleiten--> Gasgeben). Ps: habe meine Wellen auch sandgestrahlt und neu lackiert. Ich habe jetzt ein Außengelenk bestellt und werde danach nochmal testen.
Bremssattel sind auch fest da sandgestrahlt und neu lackiert. Ich werde jetzt wohl das Außengelenk nochmals tauschen gegen einen anderen Hersteller. Wahrscheinlich war das Gelenk doch zu billig.
Ja ein 1.4 TDI mit 75PS Mod. 2003 und ca.200tkm
Warum die Frage ? Hast du Probleme beim Fahren oder Geräuschentwicklung ?
Hallo ich habe folgendes Problem trotz neuer Kupplung, neuem Getriebe und neuer Antriebswellengelenke habe ich Lastwechselgeräusche. Das Geräusch macht sich als hartes metallisches KLACK bemerkbar. Es ist gut reproduzierbar und zwar: Bremse treten erster Gang rein Kupplung kommen lassen und man hat ein wunderbares Klack. Dann Rückwärtsgang rein und Vorgang wiederholen und wieder ein wunderbares Klack. Das Geräusch trit jeweils nur ein mal auf (Irgendwo Spiel) Die Tripodengelenke haben Spiel ??? Sind aber neu. Motor und Getriebelager sind heile und machen keine Geräusche. Hat jemand eine Idee wie ich rausbekomme was genau dieses Geräusch macht ? Ich vermute das rechte NEUE Ausengelenk.
Kann ich nun bestätigen nach dem tausch der vier Gelenke ist das Rubbeln und die Probleme weg. Auch der Tausch des Getriebeöls hatte eine Verbesserung beim schalten gebracht vor allem der Rückwärtsgang geht nun viel besser rein. Ach die Antriebswelle hat trotzdem etwas Spiel das kommt vom inneren Tripodegelenk. Thema schließen bitte Danke!!!
Hallo Thomas vielen Dank für deine Antwort Das war genau was ich gesucht habe Danke
Hat der 1.2 auch diesen Typ von Getriebeseitigem Gelenk verbaut ?
Hallo Unser A2 1,4tdi Modj.2003 200tkm hat ein kleines Problem. Wenn bei gleichbleibender Drehzahl gefahren wird egal Welcher Gang ist ein ruckeln zu spüren. Ebenso wenn man beschleunigt. Bei ca. 120km/h war das ruckeln deutlich zu spüren. Getriebeöl ist raus hat aber keine Späne somit schließe ich das eigentlich aus. Ich habe festgestellt, dass die Antriebswellen sich um mehr als ei. Grad verdrehen lassen vor allem das innere Gelenk hat Spiel. Hatte schon mal jemand solch ein Problem ? Vor allem bei diesem Gelenktyp (siehe Bild) ? Habe Antriebswellen von anderen Fahrzeugen keine A2s geprüft die waren alle Spielfrei.
He schon mal vielen Dank. Habe ich schon gelesen aber nix gesehen was mir hilft. Auto ist leider älter als 10 Jahre. Bin selbst technisch versiert allerdings suche ich den Punkt an dem ich am besten anfange. Sprich ich frage die, die schon mal den Fall hatten und lerne aus Ihren Fehlern Wenn mir jemand sagt bei dem Fehler war ein komplettaustausch nötig lass ich die Finger davon da ich für so ne große rep. gerade keine Zeit habe und zerlege das teil in nem Jahr.
Hallo Leute ich mir sicher das der ein oder andere schon alleine den Begriff OSS in verbindung mit defekt nichtmehr hören kannn Aber ich frage trotzdem Ich hatte die Suche bemüht aber nichts passendes gefunden. Ich habe einen A2 Modeljahr 2003 mit defekten OSS gekauft. (Fahrzeug war echt billig) Folgender Fehler ich drücke die taste in Richtung zu Motor zappelt kurz das war es und bei auf genau das Selbe. Hat jemand schon mal so nen Fehler gehabt ? Wenns was größeres ist lass ich es zu zieh die Sicherung und gut. Vielen Dank für eure Hilfe
Vielen Dank werde Sie wohl entfernen
Hallo Leute Ich habe da ne kleine Frage zur Dachantenne. Zu den Daten A2 mit Open Sky telefonvorbereitung bzw war eingebaut beim Vorbesitzer. Leider wurde die Dachantenne von irgendeinem Viech zerfetzt ich möchte diese entfernen bin mir aber nicht sicher ob die GPS Antenne beeinflusst wird. Ach ja es ist ein Navi Plus verbaut.
