bell_c
Alle erstellten Inhalte von bell_c
Sorry, meinte 600 ;-) Nun sag aber schon, wie kann man ein "normales" RNS-E SDS beibringen? Gruss C.
Schade, dann muss ich wohl basteln... Wie ist das denn beim SDS? Bei mir funktioniert das über die PTT-Taste und diese ist auch an die BT-Box angeschlossen. Was muss man denn softwareseitig machen, um die Sprachsteuerung nutzen zu können? Softwarestand meines Navi ist: 660, Hardware: 73, Teilenummer endet auf Q. Danke und Gruss C.
Hallo Mütze, es funktioniert also nicht per Taste auf der Telefonhalterung? Gruss C.
Hallo, was genau muss man denn eigentlich am RNS-E machen, damit diese Sprachsteuerung funktioniert? Ich hab die SDS-Version (...192 Q). SDS funktioniert bei mir nur beim Tel. Danke C.
Klingt nach einer Idee, der man mal nachgehen sollte... Es gibt allerdings noch ein kleines Problem: die Frontblende fährt nicht herunter, bekomme also die DVD nicht raus. Gibt es eine Art "Notauswurf"?
Hallo Leute, hatte das RNS-E jetzt einige Tage abgeklemmt und heute wieder eingebaut. Das Radio dudelte direkt nach dem einschalten los, jedoch Display schwarz und keine Reaktion auf Knöpfchen drücken. Im dunkeln habe ich dann gesehen, dass das Display leicht weiß flackert. Nach Reset durch langes Ein-Knopf-drücken ging das Radio wieder aus und nicht wieder an. Habe auch festgestellt, dass das Radio an der Seite warm wird - es bekommt also Strom. Kann es ein defektes Netzteil im Radio sein? Kennt jemand von euch jemanden, der so ein Gerät reparieren kann? Danke! C.
Hallo, heute ist etwas seltsames passiert: Ich steige in meinen A2 und fahre zur Tankstelle. Dort angekommen stelle ich den Wagen ab und merke, dass das Radio/Navi (RNS-E) nicht ausgeht. Dann mein Blick aufs Display: schwarz. Keiner der Knöpfe funktioniert mehr, jedoch die Musik dudelt weiter. Ein lander Druck auf den Ein-Knopf führt dann zum Reset und die Musik ist aus. Leider lässt sich das ganze Gerät nicht mehr einschalten. Habe alle Sicherungen gecheckt - alle ok. Wenn ich wieder durch langes Knöpfchendrücken das Gerät resete, höre ich ein "wump" über die Lautsprecher. Ansonsten geht nichts mehr. Die Anzeige im FIS zeigt auch keine Radiodaten mehr an. Hat einer von euch eine Ahnung, was da los sein kann? HILFE!!! Danke Christian
Ich halte 1.2 für einen definitiven Fehler in der Elektronik und DEFINITIV NICHT VON AUDI BEABSICHTIGT oder programmierbar. Die werden solche Systeme nicht zulassen um nicht verklagt zu werden. Stellt euch mal vor, ihr seid irgendwo an einem recht abgelegenen Ort in Urlaub, habt euer 1jähriges Baby im Auto und werft die Autotür zu nachdem ihr den Schlüssel schon abgezogen habt um euch die Beine zu vertreten. Wie soll das Baby die Tür öffnen und wie kommt ihr wieder ins Auto? Also, wer 1.2 an seinem Auto feststellt, sollte es reparieren lassen.
Es gibt US-Versionen. Man kann diese nicht ohne weiteres mit der deutschen Software überschreiben. gehe mal zu www.navplus.us
GRA & MFA/FIS nachrüsten in Süddeutschland / BW
bell_c antwortete auf Tzweh's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Abhängig vom Ort wäre ich mit GRA dabei und eventuell KB -
Hi Leute, ich habe meinen GPS-Empfänger (Kufatec) für mein RNS-E unter der KI-Abeckung angeklebt und immer etwa ca. 5-6 Satelliten Empfang. Nachdem ich z.B. ein Parkhaus verlasse, braucht das Navi immer einen Moment, um sich zu erholen und zeigt die Strasse für einen Moment (30sec.) falsch an. Nun meine Frage: Würde ich mit einer externen Triplex-Antenne besseren Empfang haben. In einem anderen Forum habe ich gelesen, dass jemand mit einer Triplex etwa 2-3 Satelliten besser ist. Danke!
@Nachaktiver: MP3-CDs spielt das RNS-E natürlich auch! Die SD-Karten haben aber den großen Vorteil, dass sie schneller beschreibbar sind, mehr MP3s speichernn (bis 4GB) und 2(!) SD-Karten gleichzeitig nutzen kannst, also 8GB. Die Qualität der MP3s auf CD oder SD unterscheiden sich nicht. Die Zugriffszeit auf SD-Karten ist allerdings kürzer. Außerdem kannst du die SD-Karten nutzen wie eine Festplatte. Einzelne Tracks löschen, ergänzen, umbenennen etc. Mütze, die anderen mit RNS-E und ich möchten es jedenfalls nie wieder hergeben. Hast du eigentlich ein FIS?
Der AMP-Rem ist ein ganz normaler Schaltausgang, wie auch der Ausgang für die Antennenmotorsteuerung. Wie auf dem Bild auch zu erkennen ist, führt die Leitung zu den Verstärkern hin (sowohl vorne als auch hinten). Da passiert nichts anderes als dass das Radio den Verst. sagt: "jetzt einschalten" und "jetzt ausschalten". Das geschieht schlicht und ergreifend durch Anheben der Spannung auf +12V.
Hmm, versuch mal den Antennenverstärker an AMP Rem zu klemmen.
Nur kurz zu deinem Aktivsystemadapter: Entweder schließt du die Endstufe mit den Cinch-Stecker an das Radio an, wie du es gerade gemacht hast, oder du nimmst du normalen Lautsprecher und überbrückst die Endstufe. Jegliche andere Kombination von Radioausgang und Endstufe ja/nein geht nicht. Das blaue Kabel vom Antennenverstärker kommt an den Antennenmotorausgang/Verstärkerschaltplusausgang deines Radios, parallel zum Kabel, das zum Audi-Verstärker geht. Ohne den hat der Verstärker keinen Strom und dann ist nicht viel mit verstärken... Check mal ob du das richtig angeschlossen hast... eventuell würde das die leisen hinteren Lautsprecher erklären. Schaltplus anzuschließen ist >keine< Kunst. Einfach das schwarz-blaue Kabel von der Klima-Bedienung (Pin D3) per Stromdieb abzweigen und gut ist. Du musst das Kabel nur etwa 20cm eine Etage höher legen. Beleuchtung ist auch nicht viel schlimmer...
Ich brauche eigentlich wirklich nur die eine Sprachtaste des Handyadapters. Also meine Idee war eine Aufnahmeplatte, irgendein billiger Handyadapter und zwei Leitungen zum Eco-Taster. Die Aufnahme plus Adapter würde ich neben dem BT-Interface im Beifahrerfußraum unterbringen und nur zwei Leitungen ziehen.
Leider ist mir das MFL zu teuer (Lenkrad+Airbag+Steuergerät). Sind die Kabel an der Aufnahmeplatte eigentlich schon dran?
Hallo Leute, habe gerade meine Audi Handy-BT-FSE nachgerüstet. Um die Sprachsteuerung nutzen zu können, möchte ich die Handyaufnahme und den Adapter nachrüsten. Hat jemand die Teilenummer für die Aufnahme ohne Kabel und den Preis? Den Adapter besorge ich mir bei ebay. Wie wird eigentlich die Aufnahmeplatte an das BT-Interface angeschlossen? Kabel?! Danke und Gruß C.
Da lohnt sich doch schon das RNS-E! Gut, es kommt nicht direkt mit einer BT-FSE, aber die kann man auch noch nachrüsten. Hatte auch lange an das Cascade gedacht, aber ich habe ein FIS und wollte den oberern Teil nicht totlegen.
Hi, K-Line dient zur Programmierung des Radios. Solltest du unbedingt totlegen. Zündung findest du an der Klimabedienung. Suche mal hier nach Schaltplus und Klimabedienung. Das Anschließen ist sehr einfach und dauert vielleicht 5 Minuten. Beleuchtungsplus findest du am ASR-Schalter. Suche nach ASR und Beleuchtung. Dauert vielleicht 10 Minuten. Zum Aktivsystemadapter: Der eingebaute Audi-Verstärker ist ein ganz normaler Verstärker, der an den normalen Pegel der Vorverstärker-Ausgänge angeschlossen werden kann. Wie fast jeder Amp muss dieser wissen, wann das Radio angeschaltet wird damit er sich ebenfalls einschalten kann. Daher den Antennen- oder Verstärkerschaltausgang des Radios an Pin6 des 20-poligen Steckers. Im Prinzip brauchst du nur einen Adapter basteln. Am besten nimmst du eine fertiges Cinch-Kabel und schneidest die Buchsen ab. Dann verbindest du diese mit der Mini-ISO Buchse und fertig.
Leider falsch gehofft. Der Aktivsystemadapter wandelt nur die Hochpegel der LS-Ausgänge in Niedrigpegel für den Verstärker um. Mehr nicht. Der Amp-Out des Sony liefert den richtigen Pegel direkt und deshalb kannst du mit dem von mir bschriebenen Selbstbauadapter dir das Geld für den Aktivsystemadapter sparen und hast eine bessere Qualität. Du findest in der Suche genug Posts zum Thema Licht und Schaltplus.
Statt Aktivsystemadapter würde ich mir bei Conrad eine Mini-ISO-Buchse und 2 Cinch-Steecker besorgen und die mit einem Audio-Kabel verbinden. Dann noch den Schaltausgang des Sony an die mISO-Buchse und fertig. Schaltplus vom Klimabediemteil und Beleuchtung vom ASR. Das Tachosignal kann man sich vom KI holen. Das liegt da bei jedem Modelljahr.
Weches Sony-Radio hast du? Du kannst auch die Aktivboxen an den Line-Ausgang (hinten) anschließen. Klang soll besser sein als mit Aktivsystemadapter.
Erfahrung mit Navi - TomTom oder anderes?
bell_c antwortete auf sunghost's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Soviel Kabelsalat ist es nicht. Man zieht die Beleuchtung vom ASR, Schaltplus von einer Etage tiefer (Klimasteuergerät) und das Tachosignal vom Kombi. Man schneide dann die CAN-Leitung vom Audi- Mini-ISO-Stecker durch, verbinde den Schaltkanal mit dem Ausgang für die el. Antenne und stöpsle den Mini-ISO-Stecker dann ins Radio. Das geht bei Becker, da die Mini-ISO-Belegung für Line-Out gleich ist. Dann noch ein paar Leitungen am Strom-ISO tauschen und fertig. Dauert etwa 1,5h und das kann jeder. -
Hi, zur Bezahlung: Da du in Nürnberg wohnst, nehme ich dass du den Wagen entweder bei Pillenstein oder einem Autohaus der Feser-Gruppe gefunden hast. Falls dem so ist, kannst du den Kaufbetrag bedenkenlos online überweisen. Hast du eventuell bei deiner Bank ein Limit für Überweisungsaufträge? Gruß C
