Mathieu
A2-Club Mitglied-
Alle erstellten Inhalte von Mathieu
Alsoooo... die haben das doch nicht :-( Gerade eben die Email und der Refund von der Paypal-Bezahlung. Genau: Da suche ich ja den ganzen Morgen schon rum...
Unglaublich. Ich sitze seit 3 Stunden vor dem Rechner und suche mir die Finger wund ... Vielen Dank!
Selbes Problem hier: Seilzug der Schaltung gerissen, nicht mehr lieferbar bei Audi :-(
So, Werkstatt bestätigt: Seilzug hinüber. Vorne (im Motorraum) und (!) am Schalthebel waren die Gummimanschetten zerbröselt, und da ist offenbar Dreck und/oder Wasser in den Seilzug geraten. Problem: Laut Auskunft von Audi ist der Seilzug (8Z0711854S) nicht mehr lieferbar! Hilfe! ;-)
Ihr seid, wie immer super. @janihani: Was mich abschreckte, war die Prozedur "Schaltwege fetten und durchblasen" .. Die Züge im Motorraum einstellen hatte ich gemacht - kein Erfolg. @321: Den zweiten Schritt versuche ich, klar. Ich denke, der Hinweis von Medion ist der passende. Das wären dann die Schaltseile. Ich rede morgen mit der Werkstatt. vielen Dank!
Danke für die Ratschläge 👍 aber die beschriebenen Schritte traue ich mir irgendwie dann doch nicht zu 😬
Danke erstmal- auch wenn es nichts gebracht hat. habe die Anleitung hier im Forum (Schaltung justieren oder so) befolgt, aber es hat sich nichts geändert. Die Schaltung ist relativ schwergängig (das war sie schon lange), und nach wie vor hab ichnur den 1., 3. und 5. sowie den Rückwärtsgang. 2 und 4 werden nicht erreicht. beim Schalten fühlt sich das so an, als wären die wege nicht lang genug, plötzlich zu kurz oder so, sodass der endpunkt oder einrastpunkt für diese Gänge nicht erreicht wird.
Liebe Gemeinde 😉 seit eben bekomme ich den 2. und den 4. Gang nicht mehr rein. 1., 3. und 5. gehen. Schon beim letzten Service meinte der atu-Mensch, die Seilzüge seien ausgeleiert. Könnte es das sein? Ich weiß: Ferndiagnose … Ist das ein Riesenaufwand? Die Kupplung und das Schwungrad wurden bei 300Tkm erneuert, jetzt hat die Kugel 330Tkm vg
Sitzheizung und Lordose verkabeln
Mathieu antwortete auf Speedbug's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Ich belebe das mal wieder bei meinem Kleinen ist das auch so: neue (gebrauchte) Sitze, die jetzt el. Lordose haben. Wir verkabele ich die? Den Kabelbaum für die el. Lordose gibts bei cum-car-tec für 19,- ... aber was mache ich damit? Gibts da m Fußraum irgendwo einen Stecker, wo man den einfach draufsteckt?!? -
Noch 'ne Frage dazu: Wie ist das mit dem Airbag? Muss man da irgendwas beachten? Oder einfach alter Stecker runter, neuer Stecker drauf?
Und welche Größe ist das? Muss ich mir sowieso zulegen, weil die Scharniere von der Beifahrertür locker sind...
Danke für die Hinweise. Nein, die neuen sind A2-Sportsitze. Danke, dann mach ich das auf jeden Fall. Die A2-Standardsitze sind nämlich auf die Dauer echt eine Qual. Ich vermisse echt meinen alten A3, der hatte nämlich Sportsitze - super.
Ich habe in den Weiten des Netzes zwei schicke Sportsitze gefunden Wie einfach bzw. aufwändig ist es, die Sitze zu tauschen? Die "alten" Sitze sind normale Sitze (mit Airbag, ohne Sitzheizung), die neuen eben Sportsitze, und auch ohne Sitzheizung. Die zugehörige Rückbank werde ich wohl nicht tauschen können, denn ich habe ein 2er drin, die "neue" wäre aber eine 3er. Oder geht das?
Mal 'ne ganz unbedarfte Laien-Frage: Wie führe ich denn diese Umstellung durch? Ich vermute mal, dass die Antwort lautet: Wenn du das nicht weißt, solltest du besser die Finger davon lassen ... ;-)
Hallo! Bei meinem kleinen löst sich rechts hinten die schwarze Plastikverkleidung im Heckbereich (siehe Fotos) Bin offenbar nicht der einzige mit dem Problem: So, die Frage: Wie habt ihr das Problem sinnvoll, d.h. mit geringem Aufwand und maximaler Wirkung, gelöst? Seitenverkleidung ausgebaut? Doppeltes Klebeband?
Hallihallo! an meinem Wischerarm ist der Kleine Gumminippel abhanden gekommen, der das vordere Ende des Arms im Ruhezustand im richtigen Abstand zur Scheibe bzw. zum Hartplastik unterhalb der Scheibe hält. Gibt’s natürlich nicht einzeln zu kaufen - nur den gesamten Arm für 90€ ?. Hat jemand so ein Ding oder eine DIY- Lösungsidee? LG
Brilliant! Trotzdem hab ich meinen jetzt beim Rinner gehabt, komplett für 562,- inkl. Märchensteuer. Verbunden mit 4 Tagen Urlaub im bayrischen Oberland - sehr entspannt.
- 1.394 Antworten
- open sky
- open sky system
Oja! Vielen, vielen Dank an alle!
- 49 Antworten
- rüsselsheim
- kfz-hoffmann
- 49 Antworten
- 3
- rüsselsheim
- kfz-hoffmann
MeToo ?
- 49 Antworten
- rüsselsheim
- kfz-hoffmann
Das hab ich schon. Es fehlt das Scharnier und das ganze Kleinzeug.
- 49 Antworten
- rüsselsheim
- kfz-hoffmann
Mein freundlicher hat Schwierigkeiten, die Ersatzteile zu beschaffen ... wenn sie bis morgen Nachmittag nicht da sind, muss ich leider wieder absagen ...
- 49 Antworten
- rüsselsheim
- kfz-hoffmann
Ich hab derzeit wohl die Türen-Pest. Jetzt ist rechts das untere Türscharnier locker. Bringe auch dazu alles mit. Die wichtigste Frage überhaupt: Gibt's da 'ne Kaffeemaschine?!?
- 49 Antworten
- rüsselsheim
- kfz-hoffmann
Im Wiki habe ich mir folgende Ersatzteile zusammengesucht: Dichtung 8z0 863 197 Schlossschrauben N90 800 503 Türschrauben 8z0 845 643 fehlt da noch was? Ist die "Dichtung" jetzt die Schaumstoffdichtung oder die Butylschnur?
- 49 Antworten
- rüsselsheim
- kfz-hoffmann
So, jetzt hat es mich doch total erwischt. Nachdem schon seit letztem Jahr das OSS Probleme machte (siehe diese Ferndiagnose von Nupi:) Jetzt geht gar nichts mehr. Dach zum Glück zu, bei Bedienung der Taste nur ratternde Geräusche. Jemand eine Idee? Oder ein Hilfsangebot? Ich wollte aber auch (wegen Türschloss) zum Schraubertreffen nach Rüsselsheim kommen.
- 1.394 Antworten
- open sky
- open sky system
