bob26
Über bob26
A2 Modell
1.4
Berlin
Leistung von bob26
Hallo, ich verkaufe hier meine A-Säulen. Diese habe ich selbst gebaut und anschließen von einem Sattler beziehen lassen. Die A-Säulen werden mit den originalen Metallklammern montiert. Folgende Lautsprecher sind verbaut: - Hochtöner DLS Nobelium - Mitteltöner DLS UP 2,5 Die Lautsprecher sind abgedreht und entsprechend angepasst. Für die Betrieb ist eine Frequenzweiche bzw. ein DSP notwendig. Als Preis setze ich VB 200€ an. Die A-Säulen können in Berlin Mahlsdorf besichtigt und abgeholt werden. Versand ist nach Absprache auch möglich. Mfg Olaf
- 2
alternativer Anschluss des Batterie-Ladegeräts
bob26 antwortete auf charlottevictoria's Thema in Technik
Hallo, ich habe es wie Sebastian gemacht... und hinter der Serviceklappe einen Anschluss verbaut. MfG -
Hallo, ich hatte bei meinem Audi einige Zeit Startprobleme. Ist aber zumindest angesprungen...damals war die Ursache der Kühlwassertemperaturgeber. Du kannst...sofern es deine Möglichkeiten zulassen...mal die Temperaturen "auslesen" und auf Plausibilität prüfen. Bei mir wurde auch kein Fehler im Speicher abgelegt. Achja...alle Sicherungen geprüft? Viel Erfolg...
Hallo, meiner (AUA) macht diese Geräusche schon ewig. Bin der Sache noch nicht auf den Grund gegangen. Hat meiner Meinung nach was mit der Benzinpumpe zu tun. Es ist auch zu hören wenn die Klima/Lüftung aus ist. Das Geräusch verändert auch etwas die "Tonlage" und geht dann aus--->vermutlich sobald der erforderliche Benzindruck erreicht ist. MfG
- 13 Antworten
- 1.4
- beim anlassen
Hallo, @Aluboy...Danke für den Hinweis...damit ist Frage 2 erledigt @MartinB82...Danke für das Angebot...der Tausch muss zeitnahe durchgeführt werden....ich fahre in 4 Wochen in den Urlaub Das Werkzeug zum wechsel des Radlagers hat sich "gefunden". Jetzt bräuchte ich noch den Ausdrücker für die Antriebswelle...hat jemand einen, den er in der nächsten Zeit nicht benötigt? MfG
Hallo miteinander, ich will bzw. muss bei mir demnächst die Radlager der Vorderachse tauschen. Jetzt habe ich noch einige Fragen...und will gern auf eure Erfahrung zurückgreifen... zu meinem A2: 1.4 AUA,BJ 2003,ca. 150000km, Bilstein B8,KW50/30, H&R Stabikit,Koppelstangen erneuert. Die Ersatzteile hole ich mir bei KFZ-Teile 24 --> ist bei mir direkt um die Ecke. 1. Macht es Sinn die Querlenker und Spurstangenköpfe mit zu tauschen? 2. Gibt es Radlager die zu empfehlen sind bzw. gibt es was worauf man achten sollte? Bevor ich mir das Werkzeug zum auspressen der Antriebswelle und für die Radlagermontage kaufe,wollte ich hier mal Fragen, ob mir jemand die Sachen gegen eine kleine Aufwandsentschädigung zur Verfügung stellen kann? So dann... MfG
6. Berlin/ Brandenburger Alu-Treffen am 30.08.2015 in Hoppegarten bei Berlin
bob26 antwortete auf Turnschuhrockerin's Thema in Ost
Hi, ist aus meiner Sicht total OK. Ich könnte noch einen Ölwechsel mit ins Spiel bringen...aber der ist ja nicht der "Rede" wert. Zumal ich nicht weiß, ob ich auf die Bühne kommen würde... Bei der Neuauflage bin ich gern dabei.... MfG- 18 Antworten
- berlin
- brandenburg
(und 2 weitere)
Hallo, also ich würde event. auf ein kleines Schwätzchen vorbei schauen. MfG- 18 Antworten
- berlin
- brandenburg
(und 2 weitere)
Hi, ja...ich glaube es war die Fahrerseite...auf jeden Fall die kurze der beiden Leitungen... MfG
Hallo, jup...habe ich hier gekauft... Jörg O. Richter | Startseite also auch nicht soweit weg. Mussten sie aber bestellen...war am nächsten Tag da... MfG
Hi, als ich im letzten Jahr auf Stahlflex umgerüstet hab...ist mir das passiert was der Nachtaktiver geschildert hat. Bei mir hat es die kurze Bremsleitung auf der rechten Seite zum Korkenzieher gemacht. Eine neue Leitung hat 8,xx€ gekostet. Kann man sich also als Notfallreserve besorgen ohne tiefer Löcher in die Haushaltskasse zu reißen... MfG
Hi, zu welcher "Tigerwerkstatt" willst du fahren? Hoppegarten? Dann könnte ich Dir dieses Teil ausleihen.... Gunson G4062 Gunson G4062 Eezibleed-Satz: Amazon.de: Auto Geht ganz gut... weiteres per PN MfG
Hallo, event. kann dein Geräusch auch von der Heckklappe kommen. Sollte diese zu wenig "Spannung" haben...könnte die auch etwas klappern....!?! MfG
Hallo, Abstand Radhaus bis zur Radnabe hinten und vorn 31,5 cm. Dämpfer Bilstein B8 mit KAW 50/30 Federn. Besonderheit...mehrere Kg Hifi im Kofferraum. MfG
