MJ23
Alle erstellten Inhalte von MJ23
  1. Die Vorglühlämpchen leuchtet wieder dauerhaft und es zeigt mir den Fehlercode "Bremslichschalter-Funplausibles Signal" Hat keiner eine Ahnung?
  2. Kann das günstige Alu-Teufel Spezial empfehlen.
  3. Schon allein der Preis von 3310€ ist mehr als verdächtig:D Jetzt steht der Wagen in Kassel zum Verkauf..
  4. Ein Traum.. Sag mal hast Du die Ledersitze neu bezogen?
  5. Betrüger am Werk wie Madcek es bereits ziemlich treffend erklärt hat. Meist ist bei solchen Angeboten die Artikelbeschreibung ziemlich dürftig
  6. Wahrscheinlich falsch eingebaut Jedenfalls ist das Thema mit der Vorglühlämpchen erst mal erledigt. Vielmehr beschäftigt mich das Problem mit ABS/ESP:confused:
  7. Kann mir jemand sagen was der weiße Ring an der Antriebswelle ist und welche funktion es hat? Post 15
  8. Ich nehme Dich beim Wort
  9. Dank für die Einladung:) Sogar die besten Ratschläge würden nicht helfen wenn man zwei linke Hände hat
  10. Hallo, schon im Stand leuchten die beiden ABS & ESP Lämpchen, beim Anfahren piepst es 3 mal und danach leuchtet im FIS das Feststellbremse Symbol. Ausgelesen habe ich es mit Autodia S101, Bilder davon habe ich hier im Post hinterlegt. Wo sitzt der Duo Sensor? Gruß
  11. Was wären Wir ohne Dich
  12. Hat jemand von Euch Erfahrung mit dem Einbau von GRA & Kompfortblinker? Wenn ja, würde es mir jemand beim kommenden Schraubertreffen einbauen?
  13. MJ23
    Zeigt her eure A2!
    Der Riesenaufwand hat sich echt gelohnt mit diesem Schmuckstück;)
  14. Das war mir nicht bekannt gewesen. Ja, das ist echt eine gute Frage ! Allerdings hatte es auch etwas positives das Ganze, weil ich erst dadurch auf die beiden defekten Glühkerzen aufmerksam wurde. Also der Kabel vom ABS Sensor scheint in ordnung zusein. Weißt Du eventuell wo genau der integrierte Sensorring auf dem Bild ist?
  15. Das mit der Vorglühlämpchen hat sich erledigt. Hab den alten Bremsschalter wieder rein getan und schon war der Fehler weg
  16. Hast recht mit Umfragen wird hier recht sensibel umgegangen
  17. Achso das ist ein und dasselbe:o Ok danke ich überprüfe es mal.
  18. Raddrehzahlsensor=Drehzahlfühler ??? Wie bereits im Post erwähnt wurde der Raddrehzahlsensor mit dem Radlager erneuert. Offenbar hat keiner Erfahrung mit dem geschilderten Problem:(
  19. Wie sieht der Drehzahlfühler überhaupt aus? Übrigens, die ABS/ESP Lämpchen haben schon vor dem Radlagerwechsel usw dauerhaft geleuchtet. Ist halt merkwürdig nachdem der Bremsschalter ausgetauscht wurde, ging das dann mit dem Vorglühlampe los, vielleicht gibts da einen zusammenhang:confused:
  20. Bilder von der Fehlermeldung Betreff ABS/ESP
  21. Hallo A2 Freunde:) Nachdem ich bereits schon Radlager & Raddrehzahl-Sensor habe wechseln lassen, gehen die Leuchten von ABS/ESP/Feststellbremse nicht mehr aus und leuchten dauerhaft. Dann wurde der Bremsschalter gewechselt weil ich hier gelesen habe das es auch eventuell daran legen könnte, aber stattdessen leuchtet unmittelbar danach das Vorglühlämpchen auf und blinkt dauerhaft Die Glühkerzen wurden daraufhin kontrolliert und es wurde Festgestellt das 2 Defekt waren und die hab ich dann auch gleich erneuern lassen. Wie ist es möglich das es nicht schon vorher angezeigt wurde? Löschen lassen sich die Fehler mit dem Autodia irgendwie auch nicht, mittlerweile leuchtet das FIS wie ein Weihnachtsbaum. Woran kann es liegen oder was sollte noch gemacht werden? Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht?
  22. 5265 wäre in deinem Fall das Richtige. Radlager sind alle gleich soviel ich weiß..
  23. SKF VKJA5264 für den 1.4 Benziner und VKJA5265 für den Rest
  24. Wieviel wärst du bereit zu zahlen und wann soll der Transport stattfinden? Ich kenne da eventuell jemanden..
