al_ja
Alle erstellten Inhalte von al_ja
Über Angebote freue ich mich immer sehr Ich habe auch grade eben schon eine Suche eröffnet.
Muss noch bis Mittwoch arbeiten und hab dann bis zum 23.01.17 frei was das Lenkgetriebe angeht meinte mein KFZ Kumpel das ich das auch ersetzten soll obwohl es noch funktioniert wegen der so arg verbogenen Spurstange was haltet ihr von der Aussage?
Ich fand sowieso komisch wie das abgelaufen ist... Er meinte zu mir am Telefon nur er hätte nur grob drüber geschaut und direkt Totalschaden gesagt...Es wäre alles verzogen und die Motorhaube geht nichtmal auf...als ich mir den Wagen dann anschauen war ging die Haube wie gewohnt runter...er kannte die Kugel wohl noch nicht
Wiederbeschaffungswert 4500 Restwert 850 Gutachter kam direkt von der Versicherung...
Wie der ein oder andere ja schon weiß hatte ich vor kurzem einen Unfall wobei ich von der Straße abgekommen bin und in einem Graben gelandet bin. Da der Gutachter mir nur einen Restwert von 850€ anbot habe ich den Wagen erstmal behalten und gestern auf der Bühne teilweise zerlegt um den Schaden zu begutachten. Folgende Teile müssen bis jetzt ersetzt werden: Frontschürze, Schlossträger, Klimakondensator eingedrückt aber "noch" dicht, Wasserkühler, Nebelscheinwerfer, Scheinwerfer rechts, Koppelstange rechts, Spurstange rechts, Seitenschweller rechts, Luftfilterkasten, Unterbodenverkleidung. Was mit dem Querlenker, Stoßdämpfer und Stabi ist kann ich nicht sagen das sieht bis auf die Plastikkappe vom Stoßdämpfer soweit noch "gut" aus... Anbei ein paar Bilder Ich hoffe das kriegt man wieder hin.
Verwendest du den Bootloader von jopo? Wenn ja mach mal bei den Optionen den Haken bei "progress Window" mit rein dann sollte auch ein neues Fenster mit Fortschrittsanzeige usw. aufgehen
41. NRW (Weihnachts-)Schraubertreffen in Legden - 17.12.2016
al_ja antwortete auf Phoenix A2's Thema in NRW
Ja nur Blech und Plastik mir gehts gut nur sagte der Gutachter Totalschaden und wollte mir 900€ Restwert anbieten dafür habe ich ihn behalten...er ist jetzt bei nem Bekannten in der Halle und kommt am We auf die Bühne...ersichtlich bis jetzt Kühler,Frontstoßstange,Scheinwerfer rechts Unterbodenverkleidung vorne, Seitenschweller rechts, Spurstange rechts den Rest sehe ich erst wenn er auf der Bühne ist und ich ihn zerlege...ach ja und 2 von den 1 Woche alten Reifen hat es von der Felge gerissen...hoffe der Rahmen hat nichts abbekommen... -
Ich scheide die nächste zeit aus...mir ist ein Graben in den Weg gekommen -
al_ja antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Die Frage ist nur ist es da mit einer neuen Schürze und Prallträger getan oder ist mehr dran zu tun... -
Ich könnte die 80km umweg über N in kauf nehmen aber muss bis 1800 in starnberg angekommen sein d.h. wäre ich laut zeitplan zwischen 13 und 15 uhr in N... Das problem besteht weiterhin da ich arbeitstechnisch derzeit stark eingebunden bin
Ich hab das fach original kann aber noch nicht sagen ob ich komme da ich ab di für 3 wochen nach münchen auf nen lehrgang muss...
Wieviel kostet eigentlich der Zigarettenanzünder?
al_ja antwortete auf Harlekin's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Ich hätte da noch das komplette teil wie oben abgebildet -
habt ihr 64 oder 32 bit Systeme?
Ich bin derzeit der Übeltäter... Unter Win 7 beginnt er zu übertragen und bricht dann irgendwann ab dabei ist nicht relevant an welcher Stelle der Übertragung(mal am Anfang mal gegen Ende) könnte mir jemand bei dem es Funktioniert mal die Adaptereinstellungen aus dem Gerätemanager hier anheften? Der Fehler beginnt mit BAD CHECKSUMM OR CRC und endet mit Protokol Error...Nutzte im Programm 19200 Rate und den COM Port aus dem Gerätemanager und im Manager habe ich ebenfalls auf 19200 umgestellt und den Rest so gelassen...
Das AGR sifft schonmal gerne und sonst würde ich einfach mal empfehlen Haube ab und nach Ölnebel an den Teilen schauen bei mir war eine Schlauchschelle zum LLK etwas lose und da hat es das Öl rausgeblasen zusätzlich zum siffenden AGR...
Außer der weißen Trennlinie steht da nix... Also bestell ich mir jetzt ein Adapter und warte auf die neue SW Dank dir schonmal
Ok wenns an der SW liegt bin ich beruhigt dachte schon irgendein Pin wäre nicht richtig drin oder sowas und ich müsste die Verkleidung und Lenkgrad wieder abbauen und son kram Gibts da einen Adapter den du empfehlen kannst gibt ja auch sachen wo nur bestimmte RS232 Konverter funktionieren? Gruß Alex
ich hab in der regel 14,4-14,7V im Mini FIS stehen Ne andere Frage...habe mir das letzte mal in Legden den WiWa-Hebel mit BC verbaut und die Pins laut Anleitung am Hebel eingepinnt und ebenfalls am FIS direkt...mir klappt nix jemand eine Idee? bzw was soll normalerweise per Tastendruck passieren?
Adapter für 165er Frontlautsprecher
al_ja antwortete auf Nachtaktiver's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Ist die 3D Zeichnung mittlerweile irgendwo wieder aufgetaucht? Hätte interesse -
also bei meinem Felgendoc in der Eifel habe ich 120 für entlacken aufbereiten und pulvern bezahlt...normal wollte er 80 haben aber die SLine haben wohl ne spezielle metallic Zeug mit drin
So komme grade ausm Auto hab aber nur Grundfunktionalität hergestellt beim nächsten Termin in Legden werden dann WiWa-/Öldruck-Sensor eingebaut und der FIS Wischerhebel eingebaut...funktioniert soweit gut lediglich das Display sitzt leicht schief drin aber sonst ist das Mini FIS super danke nochmal dafür
Cabriofahrer möchte: Getriebeöl und Benzinfilter wechseln benötigt: Bühne .. bringt mit: Metten Bockwürste Fred_Wonz möchte: Auspuff endlich schweissen, Radlager vorne wechseln, Lichtmaschine prüfen benötigt: Bühne, und Hilfe beim Radlager wechseln bringt mit: Kiste Cola Karat21 möchte: Stabibuchsen wieder geräuschfrei bekommen benötigt: Bühne, jemanden der sich damit auskennt bringt mit: den Roten Koffer, Kaffee Norge-Venn möchte: den 5. Gang verlängern.. benötigt: Bühne und jemand der das schon mal gemacht hat. bringt mit : Frikadellen und alkfreies Bier, bei Bedarf Teile aus meinem kaputten A2 durnesss möchte: Hinterachse ausrichten, Wärmeschutz befestigen, muss 14:30 weg....benötigt: Bühne .. bringt mit: Cola, Alubutyl, ekkels34 möchte: 'Neue' A2 untersuchen/inspizieren benötigt: Bühne.. bringt mit: Werkzeuge (AutoDia), Abzieher für die Wischerarme, Vielzahn M12, VCDS-Lite, etwas zu Trinken Eric1964 möchte:ölwechsel, Benzinfilter wechseln benötigt: Bühne bringt mit: Werkzeuge, Autodia, Wischerarmabzieher, nuss für Vorder/Hinterachsemutter, etwas zum essen Nupi möchte: Ölwechsel beim Blauen, helfen, wo es geht, essen & trinken, sich unterhalten benötigt: Kurzzeitig ein Bühne, sonst eigentlich nix bringt mit:etwas Werkzeug, was zum Grillen OPÖL möchte: Lima testen / Regler tauschen, Weiter Türen isolieren + Rappeln bekämpfen benötigt: Alubutyl von Durness bringt mit: Frikadellen Phoenix A2 möchte: Ölwechsel beim ANY, andere Pendelstütze testen, Unterdruckschläuche tauschen, helfen wo es geht sowie essen & trinken dabei nicht vergessen benötigt: Bühne bringt mit: allgem. Werkzeug( elektr. & mechan.), hydr. Gelenkwellenausdrücker, Mittelchen(Rostlöser, Reiniger, Konservierung, Eisspray etc.), VCDS, Milch al_ja möchte: Tandempumpe abdichten sowie Kühlwasserschlauch daneben tauschen, Sensoren für Mini FIS verbauen und verkabeln und Fahrwerk sichten. Evtl. Ölwechsel benötigt: Bühne und evtl. Schlauchklemmen wegen der Tandempumpe bringt mit: allgem. Werkzeug, etwas zu Essen und gute Laune
Mist vergessen abzustimmen...
