al_ja
Alle erstellten Inhalte von al_ja
So wir sind dann auch mal heile zuhause angekommen jetzt dank der roten Bremssattel die meine Frau angepinselt hat auch ohne Lenkradflattern beim Bremsen ;-) Danke an alle die mir geholfen haben oder wertvolle Tips gegeben haben und an Alex und Andre die auch im Stress eine helfende Hand übrig haben auch wenn sie mit eigenen Baustellen beschäftigt sind! Schöne Grüße von meiner Frau und mir und bis zum nächsten Treffen :-)
Bin ca. 9:20 da
Check bei mir jetzt auch... Gleich um 6 geht die Reise los Bis später
Ach ja hätte ich fast vergessen die Tomatenbutter vom letzten mal hat meine Frau natürlich auch wieder gemacht Und nach der Hälfte der Arbeit...
So Vorbereitungen fürmorgen laufen... Hier mal ein kleiner Vorgeschmack aufs Essen für den morgigen Tag Wer hat ne Idee?
Komfortfahrwerk Thread - Bilstein B4 / Koni FSD / ...
al_ja antwortete auf BOML's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
@A2driver22 kannst du mal wenn alles verbaut ist Bilder der Höhe und einen kleinen Bericht einstellen mit Angabe ob dicke oder dünne Federunterlagen verwendet wurden? @Carpinus sind die SLine Federn original von Anfang an im ATL gewesen oder nachträglich besorgt und welche Ausführung laut Farbcode sind diese? Könntest auch du mal ein Bild zwcks Höhenvergleich einstellen? Gruß Alex -
kostet übrigens 17,02
Oh das sieht ja sehr gut aus Papahans...Da ich ja meine Bremse machen möchte ist es möglich deinen Radnabenreiniger mal zu testen? Gruß Alex
gibts auch was dazwischen? -
Wer hat mir grad eben bei Ebay die Muktibox vor der Nase weggeschnappt? Stell dich
Aber ist das ST-X nicht mindestens 30mm tiefer? Ich stehe nämlich grade auch vor der Qual der Wahl zwischen ST und Bilstein B6 und möchte wenn überhaupt 10-20mm tiefer... -
Durnesss möchte: Massekabel Anlasser überprüfen, Ölwechsel, Antriebswellen anschauen... benötigt: Bühne bringt mit: etwas zu Trinken Karat21 möchte: Stecker an der Bremsverschleißleitung reparieren. Türsteuergeräte überprüfen..evtl. Türschloß hinten links tauschen. benötigt: Arbeitsplatz; Unterstützung von jemanden der sich damit auskennt; evtl. Türsteuergerät zum quertauschen bringt mit: Kaffee und den Roten Koffer Fred_Wonz möchte: A2 TÜV fertig machen. Flexrohr schweissen. benötigt: Bühne bringt mit: etwas zu Trinken und Essen Cabriofahrer möchte: Hitzeschutsblech über dem Kat bis MSD muss Ausgetauscht werden und Unterbodenschutzreparatur benötigt: Bühne, hat jemand eine Nietmutternzange und hat jemand Nietmuttern oder soll ich selbst welche besorgen? bringt mit: mit etwas zu Essen und Trinken. Nupi möchte: eine Benzinpumpe schlachten, dem Cabriofahrer und andern helfen, wo es geht, benötigt: einen Schraubstock und zerstörerisches Werkzeug, bringt mit: etwas Nahrung. Papahans möchte: auch kommen, benötigt: Verständnis, bringt mit: alles was benötigt und bestellt wird, wenn joeker kommt, Trägerplatte wechseln. pocoloco möchte: nix bringt mit: Bolussen Schraubfixx möchte: TFB (bei Papahans vorbestellt) links/rechts reparieren; Aschenbecherbeleuchtung anschließen; Schreibnixx helfen; benötigt: etwas Platz und Tipps; bringt mit: Schreibnixx , Werkzeug und gute Laune. Schreibnixx & Schraubnixx möchten: TFB rechts mit mögl. wenig Aufwand tauschen, Drosselklappe reinigen, quatschen; benötigen: Platz und Hilfe / Tipps; bringen mit: Bockwürstchen / Toast u. Senf . Ekkels34 möchte: Ölwechsel, Scheibenwischermotor schmieren, Anlasser reparieren (zieht nach), Bremsen hinten sichten; benötigt: Bühne; bringt mit: Tobias , Werkzeuge und etwas zum Trinken Phoenix A2 möchte: Innenraumpflege, nach dem Getriebe schauen (Simmering Antriebswelle), evtl. Reifen umziehen lassen, Benzinpumpe von Nupi testen bevor sie zerlegt wird, behilflich sein wo gewünscht benötigt: Nass- Trockensauger bringt mit: allgem. Werkzeug( elektr. & mechan.), VCDS, Werkzeug für Benzinpumpentest, Milch ERIC1964 möchte: Zeilzüge erneuern, kleine inspection; benötigt: Bühne; bringt mit: Scheibenwischer abzieher, Federbeinspreizer, Autodia S101 und etwas leckeres. Ingo möchte: Innrnraum reinigen; benötigt: Hardy's Nass-Trockensauger; bringt mit: Gute Laune und was Alkoholfreies. al_ja möchte: Getriebesimmerring prüfen, Scheiben und Beläge wechseln, Ladeluftstrecke prüfen benötigt: Andres Hilfe beim Getriebe wenn das möglich ist sowie seine VCDS-Künste und eine Bühne bringt mit: Werkzeug, Dremel, LED-Stripes in rot und weiß falls jemand etwas braucht, etwas Essbares
AUDI - A2 Autoersatzteile gebraucht bis neu - Auto Parts IDXS0 kann ich für teile nur empfehlen!
038 130 073 AG Pumpe-Düse-Einheit 038 198 051 C Dichtungssatz für Pumpe-Düse
Umfrage los
Frischer knoblauch war in der normalen Kräuterbutter drin ;-)
1 Päckchen Butter,3/4 Tube Tomatenmark,halbe Packung Italienische Kräuter(TK),Salz & Pfeffer nach Gefühl...das war's
Die rote Paste ist eigentlich nur Butter mit Tomatenmark und das hat meine Frau gemacht...ich frag sie gleich mal ob noch etwas drin war...und die verlängerung habe ich leider eingesteckt :-(
Neeeeeeeein bitte nicht... Habe doch noch so viele andere baustellen und jetzt kommst du mir diesem geniale Teil Ne Spaß beiseite freue mich schon drauf
Mit einem Taschenmesser kann ich nicht bieten jedoch hat mir jemand eine Verlängerung für eine 1/2 zoll Ratsche geliehen welche den Weg zum Besitzer noch nicht wiedergefunden hat...bitte um PN und entschuldigung fürs einstecken... :-(
322017629850 Noch eine in schwarz...für 70€ Jetzt aber genug Teile geschaut ich fahre jetzt nach Legden ;-)
281943319155 Ebaynr Schwarz oder grau leider mit versand 80€
Sry nur grau und beige und 2 ohne farbangabe
Ich schau mal ob die auch schwarze haben melde mich gleich
Freut mich wenn der ein oder andere auch noch etwas günstig bekommen hat
