DaCranksta
Alle erstellten Inhalte von DaCranksta
  1. JAAAAAA!!!!
  2. Ich bins mal wieder :-) Sitze wieder an meinem Dach. Die rechte Seite geht immenoch nicht auf. Motor ist ausgebaut. Habe jetzt den Zug (den vorderen, nur wenig Widerstand) verschoben. Aber weder nach rechts noch nach links ändert sich etwas. Hab schon überlegt es evtl mit noch mehr Gewalt zu versuchen. Wie stabil ist die Konstruktion denn? Mit beiden Fäusten gings nicht. Vllt doch zugeschweißt? :-D Ich sehe auch keine Keile oder soetwas, die ein Öffnen verhindern könnten.
  3. So ist das auch wenns schon ne Weile her ist. :-)
  4. Natürlich geht das Dach nicht auf. Links geht manuell alles wie Butter. Rechts geht nichts. Das ist wie zu geschraubt.
  5. Mhh eine Mischung aus 90 % Kunststoff und 10% Metallspäne. Ist das noch normal oder muss ich mir da schon Gedanken machen?
  6. Ja genau so ist das Bis das Dach sich verkeilt geht es einseitig auf. Habs auch schon mit einer 2ten Person probiert. Hab auch mit dem Winkel der noch öffnenden Seite variiert. Wenn ich von unten gegen schlage federt das Dach nur ganz leicht. Bleibt aber in der ursprünglichen Position. Hilfts den Motor vom Dach auszubauen?
  7. Ist das auf dem Bild nicht das was ich reparieren muss mit diesem Reparatursatz? Sehr viel weiter nach vorn kann kann man ja kaum gucken. Geht ja total eng darin zu. Und das obere Teil auf meinem Bild geht bis ganz nach vorn. Ist so ca 20cm lang. Und davor ist noch ein Schieber?
  8. Bis auf dass meine Faust jetzt etwas schmerzt ist leider nichts passiert. Der Schieber über den wir reden ist dieser oder? Schlage schon gut eine halbe Stunde aufs Dach ein. Ruckele und rüttele zwischen durch daran drehe auch an der Notkurbel bzw drücke beim Schlagen den gelben Pin mit der Notkurbel.
  9. Ja den hab ich schon verschoben. Leider scheint es trotzdem noch verriegelt zu sein.
  10. Ich würde das ja auch gern selbst ausprobieren. Aber das Dach geht einfach nicht auf, auf der einen Seite. Gibts den Glasdeckel einzeln falls ich ihn kaputt schlagen muss um an die Mechanik zu kommen?
  11. Mit der Notkurbel öffnet nur die linke Seite. Keinerlei Geräusche, geht wie Butter. Ebenso elektrisch.
  12. Hm, dann geht mein Dach wohl nicht mehr auf. Weder vorsichtig, noch mit Gewalt bewegt es sich auch nur einen Millimeter. Habs auch mit einem Gummihammer probiert.
  13. Hallo, liebe Freunde der verglasten Alukugel! Mein Dach öffnet nur noch einseitig. Nun wollte ich mir das mal genauer anschauen. Ich denke dass der Seilzug auf der einen Seite abgerissen ist. Die passende Anleitung habe ich gelesen. Nun zum Problem, man soll ja den Glasdeckel 2 ausbauen. wie geht das? Muss der himmel raus? Es rührt sich einfach nichts auf der defekten Seite. habt ihr tipps? Viele Grüße Ole
  14. Neue Lambdasonde gleicher Fehler. Heizstromkreis elektrischer Fehler Lambdasonde 1. Keine Spannung an der Heizung. Ich muss wohl falsch gemessen haben, weil ich davon ausgegangen bin dass Spannung ankommt. Strom an der Sicherung für die Sonden ist da. Sicherung ist heil Habe nun aufs alte Steuergerät gewechselt (Q am Ende), Spannung wieder da. Ist das neuere Steuergerät anders belegt? Muss da etwas umgepinnt werden? Oder ist es einfach kaputt? Gruß Ole :-)
  15. Verbrauch lag mit vorsichtigem Gasfuß bei 10,5 Liter.
  16. Bislang nicht. Fahre gleich mal ne Runde damit. Komisch dass das alte Steuergerät das nicht gemeldet hat.
  17. Sooo hab wegen der auftretenden Kontrolleuchten mal das Steuergerät getauscht. (Danke an Janihani) Von Index Q auf Index EG. Nun habe ich einen festen Fehler. EDIT: Der Fehler ist komplett neu!
  18. Das werden wir die nächsten 2 Tage sehen muss morgen 200km fahren und übermorgen nochmal. Mal sehen wie oft ich tanken muss. Heute hatte ich die Motorkontrolllampe an ohne Fehlereintrag. Ziemlich suspekt alles..
  19. Also Sprittklau würde ich stark ausschließen. Der Wagen steht abgeschlossen nah an einer Wand. Das Schlafzimmer ist zum Hof hinaus. Alles voll mit Bewegungsmeldern, Hund aufm Hof und wachsame Nachbarn. Und nachts schlafe ich kaum. Das müsste schon mit dem Teufel zu gehen. Trotzdem die Geschichte ist cool :-) Muss man erstmal drauf kommen, dass einem Spritt abgezapft wird.
  20. Sooo nach einem schraubintensivem Wochenende kann ich mich jetzt mal wieder dem A2 widmen. Zu 4 stelle ich schonmal mal ein Bild rein.
  21. Ich fahre schon nicht gerade vorsichtig. Aber er hat vorher um die 7-8 liter genommen. Jetzt die Hälfte mehr. Ist schon ein krasser Unterschied. 230-250 km dann muss ich tanken. Um die 29 Liter.
  22. Ja er klappert wenn er kalt ist wie ein Diesel. Öl braucht er auch, viertel Liter auf 1000km. Müssten die Lamdawerte dann nicht besser werden wenn man den Peilstab zieht? Oder hab ich nen Denkfehler? Km Stand ca 173000
  23. Den Siff bekommste gut mit Vergasereiniger weg, brennt kräftig auf der Haut, löst also ganz gut ^^ Er darf nur 0,02 Abweichung haben?! Dann hat er definitiv viel zu viel 0.965-1.035 hat er ungefähr. Bin noch meinen Sommerpolo gewohnt da sind solche Werte ganz normal. (War beim Tüv mal mit Lambda 0.7 nach der Reparatur der Lamdasonde und Kat lief er bei 0.96) hier mal ein Bild aus dem VCDS. Wie meine Alumurmel grad läuft. Ziemlich am rumeiern
  24. Alles klar, dankeschön Die Werte werd ich mir morgen mal zu Gemüte führen. Verkabelungsmäßig sieht alles gut aus. Hab auch an allem mal gerüttelt. Aber konnte keinen Fehler provozieren. Die Ansaugbrücke möchte ich wegen der Klümpchenbildung vor dem Saugrohrdrucksensor mal reinigen ist aber eher fürs Gewissen
  25. Wie baut man die Ansaugbrücke am Gescheitesten aus? Geht das überhaupt mit eingebautem Motor? Und wenn es geht, von oben oder unten?
