Alle erstellten Inhalte von a2_newbee
Guten Abend, hat jemand bereits beim FSI das AGR-Ventil mittels Hardware deaktiviert?
...ob einer der Rennfahrer damals den Rennsieg wegen einer abgebrochenen Druckdose verschenken musste?!
Es ist eine Dokumentation zum Steuergerät-Code. Dort werden z.B. die Regeln für den Schichtladebetrieb, Einspritzzeiten usw. aufgelistet. Des Weiteren werden dort die Kennfelder aufgeführt. Im Dokument zum 2.0 TFSI wird z.B. der Zustand des Klimakompressors beim Anfahren ausgewertet. In der ersten Version zum 1.6 FSI hat dieses Signal wahrscheinlich keine Relevanz... Das Auto fährt natürlich auch ohne diese Kenntnisse, ist aber trotzdem interessant, wie so ein Gerät tickt. Evtl. kann man durch das Wissen schneller eine Diagnose stellen.
Hallo zusammen, besitzt jemand den Funktionsrahmen (FR) für Bosch MED 7.5.11 ? Habe nur den FR für den 2.0 TFSI... Danke.
Ich werfe das Ersatzteil mit der Nummer 8Z0121107Q in den Raum. Ist zwar für den 1.4, kostet aber <30€ und könnte evtl. auch passen...
Bin gespannt! Bis dahin drücke ich fleißig F5 und esse Popcorn
Danke Jungs für das schnelle Feedback! Dachte schon, ich hätte Mist gebaut...:)
Ein kleiner Hinweis beim Ausbauen der Ansaugbrücke: Man kann sich ca. 1-2cm Platz beim Herausholen des Saugrohrs schaffen, wenn man zunächst den Stecker zum Hochdrucksensor zieht, indem man den Schlitz des Saugrohrs über dem Sensor positioniert bzw. das S-Rohr etwas nach rechts verschiebt, den Kabelbinder durchtrennt und mit etwas Fummelei & Geschick die Sicherung löst. Der Stecker lässt sich dann parallel zum Sensor positionieren...
Moin, ich würde gern euere Meinung zum Thema Thermostatgehäuse als Ersatzteil (032121111CE) wissen. Der Preis variiert stark bei diversen online Teilehändlern. Welche Devise gilt hier? Ich habe mir zum Test das Teil von BE.. für ca. 75€ bestellt, und es sind alle Sensoren angebaut, und die Verarbeitung sieht ok aus - soweit ich das beurteilen kann. Kann auch ein paar Fotos machen, wenn gewünscht... Danke.
A2 1.6 FSI Zündaussetzer Zylinder 3 (trotz Wechsel der Spule und Kerze)
a2_newbee antwortete auf bollerwagen's Thema in Technik
Danke @seinelektriker :) -
Kennt jemand den Kabeldurchmesser zum G247-Sensor? Danke & Gruß -
Hat jemand zufällig das VW T10133 Spezialwerkzeug aus Raum Köln bei sich zu Hause? Danke und Gruß -
Die Macher der Werbung wussten, welches Auto verschrottet gehört
Interessantes Projekt! Schade, dass der Typ das Konzept nicht zunächst an einem anderen Auto getestet hat...
Evtl. noch eine Empfehlung: vor dem Einbau und danach alle paar tausend Kilometer würde ich mit den Klappen eine Art Gymnastik verschreiben, damit die Ablagerungen abgekratzt werden und somit die Beweglichkeit erhalten bleibt.
...ein Heli würde wahrscheinlich auch gehen:)
Bitte! Nein, die Schrauben sind aus Metall. (Scheint nur so wg. der Reflexion). In der Version 1.0 sind die gekürzt und geschliffen... Ich will jetzt keine Werbung machen, aber den "Reparatursatz" gibt es bei ebay unter folgender URL: http://www.ebay.de/itm/Eitech-Construction-Starter-Set-Doppeldecker-Metallbaukasten-Neu-c00045-/401278377673
Hi, bei mir war es vor Kurzem auch so weit: die Unterdruckdose ist gebrochen. Habe das Problem mit der im Anhang dokumentierten Lösung (Version 0.9) wieder behoben. Die Version 1.0 ist seit ca. 4T km erfolgreich in Betrieb. Eine Version 2.0 ist in Aussicht. Der Vorteil bei diesem Ansatz -abgesehen von den Kosten durch den obsolten Ausbau der Saugrohrbrücke- besteht in der Möglichkeit, den Schichtladebetrieb zwischendurch auch mal (durch das Aushaken) zu deaktivieren. Für weitere Infos stehe ich gern zur Verfügung. Gruß
https://www.youtube.com/watch?v=oYKhGji8TwY&t=134 live....rip
Moin, hat zufällig jemand eine gebrochene Unterdruckdose irgendwo herumliegen, die er mir verschenken/verkaufen könnte? Danke.
eine Frage: welchen Unterschied gibt es zwischen den folgenden Teilenummern (unteres Saugrohr): 036133204C 036133204F 036133204K 036133204H Soweit ich es verstanden habe, deuten die Buchstaben nur auf die Produktionszeiträume...Richtig?
Alte Autos, neues Leben | Typisch! Video | ARD Mediathek Zeit: 12:12
@Phoenix: ja, der Bremssattel ist bei der Aktion getauscht worden. @All: Ansonsten danke für die Tipps.
ok, in welchem Thread organisieren sich traumatisierte Werkstattbesucher?
