Schnelletrecker
Alle erstellten Inhalte von Schnelletrecker
  1. Hallo CH 360, ja, die Berechnung bezieht sich nur auf die Felge. Wie sich das Ganze auf die genaue Position der Lauffläche auswirken wird, ist in der Praxis zu testen. Gruß
  2. Hallo CH 360, ich möchte nichts Böses prophezeien, aber nach meiner Berechnung kommt jedes Rad 25,7 mm weiter heraus verglichen mit 7x17 ET 38. Damit wirst Du bei entsprechender Tieferlegung und 50er Reifenquerschnitt sehr ähnliche Probleme bekommen wie mit Deiner versuchten 50 mm Spurverbreiterung. Gruß
  3. Hallo alphatec, wenn Du Felgen der Größe 8x18 ET 35 verwendest, wird es passen in Verbindung mit 215/35R18 und lediglich 20 mm Tieferlegung. Zusätzliche Spurverbreiterung bzw. 8,5" oder 9" Felgen-Maulweite sind bereits zuviel des Guten. Gruß
  4. Ich denke, dass man mit 215/35 einen guten Kompromiss eingeht: Die Dämpfung wird etwas besser sein als bei 205/35 Pneus. Und die Nacharbeiten an den Radläufen sind weniger umfangreich wie bei 225/35. Ach ja, der Tacho muss wahrscheinlich an den Radumfang angepasst werden. Gruß
  5. Mensch, das ging aber flott! Bei dieser Rad/Reifen-Kombo werden Fräsarbeiten nötig werden und natürlich die Einzelabnahme. Teuer werden zudem die 225/35 Reifen. Mal sehen, wie sich das mit der geplanten Tieferlegung verträgt... Danke Thomas 8)
  6. Hallo, ich suche die genaue Bezeichnung folgender 18 Zoll Felge. Das Foto stammt von einem A2 Treffen in Dortmund. Gruß
  7. Aus Qualitätsgründen kommen für mich nur zwei Produkte in Frage: Entweder die Anlage von BN-Pipes oder die von Milltek Sport. Hat schon jemand Erfahrung mit letzterer? Speziell in Sachen Sound? Gruß
  8. Hallo Thomas, schaut sehr gut aus! Habt Ihr etwas an der Aufhängung verändert, um das Teil höherzusetzen? Oder habt Ihr die Geometrie der Rohre leicht geändert? Gruß
  9. Besten Dank für Eure Antworten. Habe mich mal bei Koni erkundigt. Für den A2 gibt's nur die gelben Konis...
  10. Hallo, sind die gelben Koni - Sportdämpfer auch bei weichster Einstellung noch härter als Koni rot? Oder ist der Dämpfungsgrad beider Systeme dann in etwa gleich ? Wie schaut's mit Abstimmung/Komfort bei Koni rot aus in Verbindung mit einer Tieferlegung um 20 mm bis 25 mm? Ist Koni rot hier zu weich, sprich weniger gut geeignet? Bin gespannt auf Eure Erfahrungswerte. Greets...
  11. Hallo zusammen, ich fahre seit einiger Zeit 7x16 ET 30 mit 205/45. Keine Tieferlegung. Nun soll es noch breiter werden , d.h. 20 mm pro Achse. Ob die ET dann zu heftig ist, wird sich zeigen... @ LuTTz: Was hat der TÜV bei Dir gesagt? Waren Modifikationen am Radkasten/Kotflügel nötig? Wie schaut's beim Volleinschlag aus? --Gruss Schnelletrecker
