Momentan ist noch nichts gemacht.
Morgen werden die Scheiben getönt und die Innenraumreinigung. Freitag ist dann Roger dran.
Gehe schwer davon aus, das das Fahrrad nicht überlebt
Ich darf dann dafür am Samstag Flyer auflegen
@mamawutz
Hast Du das grosse FIS?
Was zeigt es bei Dir beim momentanen Verbrauch an?
Geht es ab und an auch nicht auf Null zurück.
Ich habe das Problem das mein Durchschnittsverbrauch momentan auf circa 7.3 Liter sich einpendelt:eek:
Wie weit kommst Du mit einem Tank?
Frage an die Elektrikspezialisten:
Ich habe an den beiden Leitungen vom Navi Can High und Low die Pins drangelassen und sie isoliert dann etwa 10 cm dahinter die beiden Stromdiebe angeklemmt.
Kann der FIS Fehler auch an dem liegen?
Soll ich direkt verlöten und die Enden mit dem Pin durchzwicken?
@ A2-D2 den Luftmassenmesser haben wir getauscht Problem ist nach wie vor vorhanden.
Kann es an den angeklemmten Leitungen liegen?
Can H und Low oder am Tachosignal
Dafür haben wir erfolgreich die SRA Hardware eingebaut.
Jetzt muss der nur noch die Leitungen zum Relais anschliessen.
liegt sicher auch wieder an der Codierung
Man das geht mir langsam aber sicher auf den Sa..
Die Verbrauchsanzeige hat auch noch einen Knacks. Verbrauch um die 12 Liter
Der meinte es können am Luftmassenmesser liegen.
Mir ist heute aufgefallen das wenn ich das Auto starte im FIS immer die Navianzeige an ist.
Nur auf Knopfdruck sind die anderen Werte angezeigt. Ist das bei Euch auch so?
Abdeckung lösen und mal reinschauen. Bei mir war ein Kabel für die hintere Tür im Weg. Daher lies sich der Gurt schlecht aufwickeln. Oder der Gurt ist ausgeleiert.
