mak10
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von mak10
  1. hab auch zwei Kabel in den Beifahrerfussraum verlegt. Vom Mitteltunnel gehts von hinten in den Fussraum. Zwischen Teppich und Rahmen.
  2. sie sind links und rechts in einer Schiene geführt. Ich habe von unten noch oben gedrückt.
  3. Hatte das selbe Problem heute auch Unten konnte ich nach langem hin und her das Teils aushebeln. Geh davon aus das es leicht verklebt war. Aber pass auf das es in der Mitte nicht bricht.
  4. Hi Ich habe seid bald 2 Jahren eine Folie drauf von 3M. Bin sehr zufrieden damit. Man siehts erst auf den 2. Blick. Selber folieren würde ich nicht empfehlen da die Gefahr besteht das der Lack beschädigt wird. Ein Profi weis genau was er macht. Zum Preis in Euro kann ich nicht viel sagen. In der Schweiz hat es 2'500 Franken gekostet denn es waren 2 Tage 3 Leute damit beschäftigt. Alle Anbauteile wurden ausgebaut ( Lampen, Türgriffe, Schachtleisten usw.)
  5. Aktueller Stand heute 1. Aufrüstung blauer S-line Ausstattung Kombi nur Rahmen da Blätter vom FSI Sitze Lenkrad und Schaltknauf done 2. Rückrüstung roter (Colorstorm foliert) Blaupunktsystem drin funktioniert done 3. Bose wird demnächst in Angriff genommen 3. Fensterheber hinten momentan gestrichen 4. SWR nachrüsten (2012)
  6. Alles erledigt läuft :-) Danke Jetzt muss dann nur noch der grosse Akt mit Bose im blauen klappen.
  7. So die definiv richtige Codierung 0 0 2 2 passive Lautsprecher vorn und 2 aktive Lautsprecher hinten 0 für Standart 2 Cd-Wechsler Sowie schon geschrieben Mehrfachstecker III Pin 1 abhängen.
  8. Scheint doch das der Pin 1 auch noch Bose steuert oder gegen Masse zieht Steuergerätprogrammierung könnte folgende sein: STG 56 Funktion 7 0 0 A2 1 Fader off 1 Navigation 2 Cd-Wechsler
  9. So hab noch Trick 15 probiert Symphonie aus dem blauen ausgebaut und am Mehrfachstecker III Pin 1 ( Gala )abgehängt. Und siehe da es tönt Wie sag ich jetzt dem RNS-D das es nicht mehr an Bose hängt ??? ( Ohne Programmierer)
  10. Hi Marc Hab vorher mit Marcel die Codierung angepasst läuft aber trotzdem noch nicht. Bose hats im Display noch nie angezeigt. Ich glaub bald es ist Hardwareseitig also irgend ein Pin. Nur welcher....
  11. So 50% Erfolg die hinteren Lautsprecher funktionieren
  12. Nun wollte ich das VCDS anhängen und da kam ein Fehler: TYP: Ross-Tech u CAN-c Version 1.01 Status ungesichert K1. Nicht unterstützt K2. Nicht unterstützt CAN: Nicht bereit Habs an 2 Kugel getestet
  13. Hi Manu Die LS sind schon drin aus dem blauen. Kabel liegen für die hintern schon im Beifahrerfussraum. Heute muss ich nur noch die Pins umpinen. Aber leider gelingt es mir nicht die Frontlautsprecher zum tönen bringen. Ich bring einfach die Bosecodierung nicht raus
  14. Sorry hab grad gesehen das das Bild nicht passt. Ist für Fahrzeuge vor 2002 Hab aber leider keine anderen
  15. So die beiden vorderen LS Kabel sind ab Radio gezogen. Mehrfachstecker II Pin 3 und 4 für rechts Pin 5 und 6 für links. Leider habe ich noch kein Ton. Muss ich um das Bose abzustellen etwas umcodieren? Im schlauen Buch steht leider nichts :-( Besser gesagt ich habe den Laptop bis jetzt nur zum Spass angehängt aber noch nie was programmiert. Kann mir jemand die Codierung gekannt geben mit dem Blaupunktverstärker und aktiv LS. Übrigens es ist ein RNS-D verbaut also Navi Plus mit Wechsler Vielen Dank für Eure Hilfe
  16. Am Samstag gehts nun an die Lautsprechertauschaktion Frage: Wenn ich auf original Blaupunktverstärker Rückrüsten will muss der Bosepin abgehängt werden?
  17. Wir sind für alles bereit
  18. Schubs Es hat noch Platz auf der Liste
  19. Der ist ein Jahr älter und rund 30' mehr gelaufen. Da kommen mindestens nochmals ca 3' - 4000 Franken ( in der Schweiz ) an Reparatur drauf je nach Zustand der Reifen und Bremsen Wichtiges Extra das fehlt Doppeldin und Navi Plus
  20. Sachen die in der Schweiz Standart sind hab ich noch vergessen - Nebler - FIS - Beleuchtete Schminkspiegel
  21. Ich werde ja nun eine meiner Kugel verkaufen. Nun was denkt Ihr kann ich dafür noch verlangen? 1.6 FSI EZ 26.4.2004 Brillantrot Kilometer 92'000 ( foliert Colorstrom silber ) Ausstattung: -S-Line Fahrwerk S-Line Lenkrad / Schaltknauf - Navi Plus - alle Anbauteile in Wagenfarbe - CD-Wechsler - Tempomat - PDC - Open Sky nagelneu von Rinner - Sideguard - elektrische Fensterheber vorne und hinten - Paket Komfort - Sitzheizung - Sportsitze - Aluräder 16' - Ablage Mitteltunel Zustand: sehr gepflegt kein Reparaturstau immer Wartung beim Zahnriemen neu Bremsen neu
  22. Ich hab sie einfach wieder zurückgebogen
  23. So mit Telefonischer Hilfe von Andreas haben ich und Petra es zu zweit rausgerissen. Beide haben voll von hinten gedrückt. Leider hats uns die beiden unteren Haltenasen abgeknickt.
  24. Ich habe auch eins vor mir als Muster.
  25. geh mal kurz Bilder machen da kannst Du es besser sehen. Gib mir 5 Minuten
