Alle erstellten Inhalte von schniggl
@erstens:
schniggls vollintegrierter carpc - Tagebuch
schniggl antwortete auf schniggl's Thema in HIFI - Handy - NAVI
ich habe mir den mini-iso-stecker plus pins einzeln gekauft. als kabel für die daten verwende ich ein abgeschirmtes netzwerkkabel (ca 30cm lang). für audio habe ich mir noch nichts endgültiges überlegt. -
nein. erst wenn ein wechsler(adapter) am wechsleranschluss hängt wird der audioeingang wie ein normaler line-eingang freigeschaltet. -
keinen. der audioeingang wird ja automatisch freigeschaltet sobald der simulator am dateneingang hängt. der audioausgang vom notebook ist also direkt mit dem wechslereingang verbunden. das siehst du auch am layout das kuni vorschlägt: das audiosignal wird einfach durchgeschleift. darauf habe ich dann gleich verzichtet. -
ja jetzt funktioniert mein cdc adapter perfekt ohne nebengeräusche. (@kalle: das audiosignal habe ich überigens gar nicht über den adapter geleitet) öhm irgendwie wird das verdammt eng für das radio ganz unten. klar die blende muss ich noch machen, aber ich habe auch ein problem nach hinten. evtl. muss das blinkerrelais weichen. hat da jemand einen vorschlag? wohin bauen? kann man den halter des blinkerrelais auch ausbauen (habe ich heute vergessen zu schauen)? -
@mütze: die schützt vor höhenschlägen?
sag ich dir am samstag. ich nehme nicht das programm von kuni sondern das wird alles in mein eigenes steuerprogramm eingebaut. grundsätzlich ist ist es aber recht gut - es ist aber in erster linie auf die verwendung mit winamp ausgelegt. (die richtige zeitanzeige funktioniert z.b. nur in verbindung mit winamp.) Für die steuerung des Mediaplayers sehe ich aber eine Bedienlogik vor, die sehr der Phatbox ähnelt. Kuni hat alles auf die konventionelle 6 CD/playlisten variante ausgelegt. -
ah - jetzt habe ich das mit dem holzrahmen verstanden. ich habe schon projete gesehen, die nen holzrahmen drin gelassen haben -davor wollte ich dich warnen. warum hast du denn ein 6,4zoll (4:3) display gekauft und kein 7zoll(16:9)? in der höhe sind beide fast gleich, aber das 6,4 ist wesentlich schmäler. in der breite hat man doch platz! ich habe beim 7zoll noch sehr viel platz an den seiten. du solltest überlegen, ob du nicht ein bedienelement direkt neben dem display platzierst. andernfalls hast du rechts und links recht große leere flächen.
erstmal vorneweg: die grobarbeiten sind eigentlich easy und man sieht viel fortschritt. die feinarbeiten sind zum k****. wo willst du denn das display einspachteln? statt dem lüftungsschacht? wenn ich mit recht erinnere, hast du keinen einbaurahmen den man einspachteln könnte. vom holzrahmen würde ich abraten. 1. wärmeausdehnung - 2. bei den schleifarbeiten musst du das ganze oft abwaschen-> holz saugt sich voll wasser. ich persönlich bin absolut davon überzeugt, das display in originalteile der mittelkonsole zu spachteln. (bei mir lüftungselement und radio) Dann hast du die originalen halterungen und brauchst nicht wirklich etwas am auto verändern. aber poste (oder überleg dir) erst mal ein konzept wo du das display haben willst - ob du weiterhin einen radio willst etc.
Rußpartikelfilter zur Nachrüstung für alle TDI's lieferbar
schniggl antwortete auf dr.cueppers's Thema in Allgemein
jetzt nochmal im sticky-thread: -
guggst du: Fahrgestellnummer entschlüsseln
oh nein - leider nicht ich weiß auch gar nicht mehr so recht wie ich darauf gekommen bin - ist immerhin schon ein jahr her seit ich das gepostet habe. ich find den aber nach wie vor nicht schlecht
doku meines hifi-einbaus [aktuell:neue radioblende(endversion)]
schniggl antwortete auf bob26's Thema in HIFI - Handy - NAVI
selbst lackiert? was für einen lack hast du genommen? -
im nachhinein frag ich mich auch warum ich es in vb gemacht habe eigentlich kann ich c++ viel besser. ich habe in vb nur mal den drehgeber encodiert und dann hab ich immer wieder an das programm etwas hingebaut... und mittlerweile sind es 1145 zeilen code -
VB6 -
ich kann dir meine software leider nicht geben, da diese 100% auf meine komponenten abgestimmt ist. sobald ich nur eine andere auflösung, ein anderes LCD, oder eine andere navisoftware oder einen anderen skin etc. nehme, funktioniert überhaupt nix mehr... -
Hi kalle! die eingabe ist eine recht schwierige sache beim carpc. viele nehmen deshalb einen mausersatz - die meisten einen touchscreen. Das macht die sache sehr einfach - man kann relativ einfach alle programme bedienen. der nachteil ist allerdings, dass das bild des lcds dadurch schlechter wird und die reflexionen stärker. außerdem ist die bedienung fummelig und man hat ständig fingerabdrücke auf dem lcd, was das bild auch nicht besser macht. Die meisten Autohersteller denken genauso und bieten keine touchscreens an - außer toyota im prius - aber das einparksystem im prius ist deshalb trotzdem nicht einfacher zu bedienen zu allen andereren mausersatzen sag ich mal nix - weil ich davon nix halte (trackball, touchpad, etc) Für mich ist daher nur die tastenbedienung in frage gekommen. viele im carpc-forum sind der meinung dass die Tasten des NaviBNS viel zu wenig sind um einen carpc zu bedienen. Das ist auch richtig, wenn man seine software nicht 100%ig an das bedienelement anpasst. im grunde bediene ich alles mit rechts links und enter. die vier unteren tasten sind hilfreich für sonderfunktionen wie schnelles umschalten zwischen radio und navi. Die bedienung ist aber trotzdem nicht unkomfortabel. Jetzt zur technischen seite: mit plug and play geht bei mir gaar nix. ich musste zwangsläufig die steuersoftware selbst schreiben. girder und mwi können das nicht einmal im ansatz. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie viel kenntnisse du in elektrotechnik hast. Solide Grundkenntnisse reichen eigentlich aus die schaltung selbst aufzubauen. Wenn du diese nicht hast, wird es wirklich schwierig. Am Anfang des threads habe ich auch schon einiges über die funktionsweise des bedienelements geschrieben. Alternativ bietet zorro glaube ich einen adapter für das bedienelement an. nicht ganz billig, aber dafür musst du dir weniger gedanken machen und du hast schon eine fertige steuer-software. trotzdem musst du dir deine software (frontend und navi) so anpassen, dass du die auch mit den wenigen tasten bedienen kannst. -
schon klar, aber ich will meine musik am exakt gleichen punkt weiterspielen lassen, an dem ich aufgehört habe und auserdem soll auch die navigation am gleichen punkt weitergehen. mit ewf ist das doch nicht möglich, oder? -
auf jeden fall! bei mir wird das komplette system über ein relais (10A reicht bei mir vollkommen) ausgeschaltet. das relais wird über das wechslerplus geschaltet. (also immer wenn radio an -> carpc wird versorgt.) So einfach funktioniert das aber nur, wenn man einen akku (bei mir notebook) hat der den pc während des herunterfahrens versorgt. @erstens: danke für die erklärung! -
@kalle: VIELEN DANK, dass du mich daran erinnert hast!!! Ehrlich - ich hätte das jetzt wirklich vergessen einzubauen. momentan habe ich alles an einem labornetzgerät hängen. ich habe das display schon öfter und länger mit 13,8V betrieben: macht nix aus. aber eigentlich habe ich dafür ein kleines gerätchen vorgesehen: 12-16V rein - 12Vraus (steht drauf und stimmt auch in etwa). Das war mal bei einem TFT dabei. keine ahnung wie das funktioniert (hat ein paar kondensatoren drauf - hab's mir nicht weiter angeschaut - hauptsache es funzt. -
mit usb? ohne usb nützt es nix, da der adapter 20euro kostet bzw. mein eigenbauadapter auch schon 10euro material.
ich habe ne holux mit sirf2 chip. die hatte ich schon am pda angeschlossen und wird jetzt über nen selbst gebauten adapter und seriell-usb converter an den carpc angeschlossen. ich war eigentlich immer zufrieden damit. heute würde ich natürlich auch eine mit sirf3 chipsatz kaufen (ist ein bißchen schneller beim fix). kurz gesagt: die verlinkte maus ist nicht schlecht (wie es momentan preislich aussieht: keine ahnung) überleg dir aber, ob du evtl. nicht auch tmc willst.
8s? und dabei schon navisoftware, steuersoftware und frontend incl. "mediaplayer" geladen? wie geht das denn? okay die unterdrückung des bootvorgangs auf dem bildschirm kostet mich schon ein paar sec. - aber das ist es mir wert. (bei mir arbeitet auch ein p3 (1ghz) - ich bin grundsätzlich auch sehr zufrieden mit der performance) -
so funktioniert das hoch/bzw. herunterfahren: das system fährt hoch, sobald der radio eingeschaltet wird (manuell oder über zündung). nach kurzer zeit (ca. 20sec) ist das system hochgefahren und der bildschirm geht an. vom bootvorgang sieht man am tft gar nichts. die musikwiedergabe wird bereits nach ca.15 sec fortgesetzt. zum ausschalten: radio aus (manuell oder über zündung) und fertig es erinnert also nicht im betrieb daran, dass es pc-basiert ist. die software läuft mittlerweile auch - wenn auch noch recht buggy (und ich hab gar kein bock auf debuggen...) edit: bootzeiten beziehen sich natürlich auf booten aus dem ruhezustand. installation ist noch überhaupt nicht optimiert (winlite, dienste abschalten etc.) aber mit 20sec kann ich schon fast leben. die phatbox braucht auch geschätzte 10sec. -
die idee war, den widerstand schneller zu entladen. aber ich glaube das war keine so gute idee . ist der IC denn ein ne555? ist da nicht immer Thigh >= Tlow ? das wäre nämlich schlecht. bin aber immer noch der meinung dass es über die widerstände geht. mit dem kond veränderst du nur die frequenz. ich würde mal an dem wiederstand der mit pin 7 des ne555 verbunden ist spielen - ist aber nur eine wage vermutung....
