Alle erstellten Inhalte von error404
Dass "China-Tablet" und "hervorragend" in einem Satz möglich sind, weiß man, wenn man den Markt verfolgt und mal seine Vorurteile anno 1853 bei Seite legt. Xiaomi beispielsweise stellt technisch und haptisch hochwertige Produkte für 1/5 der Apple-Mondpreise her. Die Implizierung des Wunsches nach Individualität ist eine der geschicktesten Marketinglügen unserer Zeit. Das ist so fest eingebrannt in den Hirne, dass man den Verstand, sofern vorhanden, vollständig aussetzt und seinen Geldbeutel ganz weit öffnet, weil man glaubt etwas Besonderes zu besitzen. Was man auf dem Foto noch nicht erkennt, ist dass ich zwei USB-Anschlüsse und ein Mikro für die Bluetooth-Freisprecheinrichtung in den linken Becherhalter integriert habe. Man könnte meinen, es wäre werksseitig eingebaut. Sind das "Spaß" und "Individualität" genug für dich?
Das ist kein wirklicher Nachteil. Der Elektronik ist ein Magnet in der Nähe egal. Nicht einmal der Kompass wird dadurch in seiner Funktion beeinflusst. Eine flache Metallscheibe (0.2mm) mit beidseitigem Klebeband ist im Lieferumfang enthalten. Man muss die Scheibe nicht direkt auf das iPad kleben. Es reicht, wenn man sie zwischen eine Hartplastikhülle und dem iPad legt oder klebt. Man muss auch kein überteuertes Apple-Produkt im A2 benutzen. Hervorragende China-Tablets mit LTE und Android OS gibt es neu für ~80 €.
Genau den hat er benutzt. Folgt nachdem der Wagen fertig ist.
Es geht auch mit einer simplen Magnethalterung für die Lüftung für 9,95 €. Eingebaut in unter 1 Min. Der Vorteil ist, dass die mittleren Lüftungsdüsen weiterhin funktionieren.
Neuer Querlenker ist bestellt. Arbeitskosten gehen auf deren Kappe. Ich muss den Querlenker bezahlen. Die Werkstatt hat einen Kunden weniger. Der Geselle hat allen Ernstes einen Schlagschrauber benutzt. Unglaublich.
Beim Wechsel der Traggelenkmanschette hat die Werkstatt wahrscheinlich die Schraube der Koppelstange beim Befestigen zu fest angezogen und das Gewinde im Querlenker zerstört, will es aber nicht zugeben. Gibt es eine Methode ohne Wechsel des ganzen Querlenkers wie man das reparieren kann?
Kurze Frage. Gibt es am oder um das Radio einen Massepunkt, z.B. ein Schraube? Hintergrund ist, dass ich eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung am CD-Wechsler-Anschluss verbauen möchte, die einen Massepunkt (Kabelschuh) benötigt. (Ich nehme an, es geht um eine Entstörung des Signals.)
Kurze Frage: Funktioniert jedes Radio Concert 2 eines anderen Audi Modells mit dem CAN-Bus des A2 oder muss da immer irgendetwas freigeschaltet werden? Die Frage ist unabhängig vom Format der Blende und bezieht sich nur auf die Funktion.
Kleines Update. Die Klimaanlage habe ich vorsichtshalber neu befüllen lassen. Der oben verlinkte und bestellte Hochdruckschalter war falsch. Einen anderen habe ich noch nicht bestellt. Aber ich blieb nicht untätig: In der Zwischenzeit habe ich einen gebrauchten, funktionsfähigen Lüfter besorgt. Unklugerweise habe ich vor dem Bestellen nicht geprüft, ob der alte Lüfter wirklich defekt ist. Er ist es nämlich nicht. Mit 12 Volt direkt läuft er wie eine eins. Eine Kühlwirkung ergab sich übrigens dennoch nicht. Als Nächstes habe ich die Spannungen am Steuergerät geprüft - hätte ich vielleicht mal ganz zu Beginn machen sollen, dann hätte ich mir den Lüfterkauf gespart. Am mittleren Stecker liegt (Dauer-)strom an. Das muss wohl so sein, weil die A2 mit Klima keine vorgeschaltete Sicherung benötigen. Bei laufendem Motor, ausgeschaltetem 3L-ECO-Modus und Klima auf LO, Auto und ECON aus liegen am Lüfterstecker 10,8 Volt an. Das ist scheinbar zu wenig Spannung. Der Lüfter dreht sich nicht. Bei ausgeschaltetem Motor und Zündung liegen 8 Volt an. Soweit ich das beurteilen kann, bleiben als mögliche Fehlerursache der Hochdruckgeber und wenn das oben genannte Verhalten des Lüftersteuergeräts nicht richtig ist, selbiger. Gibt es ggf. andere mögliche Fehlerursachen?
Ich glaube, dass ich die Ursache für das Problem gefunden habe. Es scheint an einem billigen, schlecht abgeschirmten KFZ-Ladegerät für das Smartphone zu liegen. Weil das Ladegerät in Dauerbenutzung ist, fiel es mir bisher nicht auf. Erst heute, als ich während der Fahrt (und stark rauschendem Empfang) zufällig das Netzteil aus dem Zigarettenanzünder herauszog, wurde der Empfang schlagartig besser - wenn auch nicht perfekt. Seltsam ist, dass ich mit dem gleichen Ladegerät in meiner alten C-Klasse nie ein Problem hatte. Auch war der Empfang mit dem Comand 2.0 im Mercedes ein wahrer Genuss. Selbst entlegenste Sender wurden durchgehend in hervorragender Qualität wiedergegeben. Die Diversity scheint übrigens zu funktionieren. Im Radiosiplay bzw. FIS sieht man bei ausgeschaltetem RDS, dass während der Fahrt die Frequenz des eingestellten Radiosenders, z.B. 1LIVE (106.7, 105.5)umgeschaltet wird, um den bestmöglichen Empfang zu erreichen. Kann jemand ein gutes KFZ-Ladegerät mit Micro-USB und 2 A-Ladestrom empfehlen?
Eine Frage dazu: Ist im Klimabedienteil ohne original Sitzheizung genug Platz um eine 5-stufige Nachrüst-Sitzheizung zu verbauen?
An das Beleuchtungsplus. Das ist das äußerste Kabel (hellblau) am Stecker der Innenbeleuchtung. Masse ist ebenfalls an dem Stecker zu finden (braun).
0.1 A, also weniger als 2 Watt. Das ist keine Belastung für das Komfortsteuergerät.
Suche?
Sind die so selten oder so teuer, dass keine Gebrauchten angeboten werden?
Der automatisch abblendende Innenspiegel ist jetzt verbaut und funktioniert einwandfrei. Wie eingangs beabsichtigt, habe ich die Stromversorgung über die Innenbeleuchtung realisiert. Sobald der Schalter für das Standlicht/Fernlicht nach rechts gedreht wurde, ist der Innenspiegel aktiv. Es gibt keine Probleme mit dem Komfortsteuergerät. Ich sehe daher keine Notwendigkeit für einen Kabelbaum.
Automatisch abblendenden Innenspiegel vom A6 4F nachrüsten
error404 antwortete auf 1.4 TDI's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Passt dieser Innenspiegel (normal) auf die Aufnahme vom A2? Habe meinen leider zerstört.- 23 Antworten
- a6 4f
- abblendender innenspiegel
Ich hatte irgendwo hier im Forum gelesen, dass es eine Blindabdeckung anstelle des Becher-/Getränkehalters gibt, finde es aber nicht wieder. Kann mir jemand mit der Teilenummer oder dem Beitrag auf die Sprünge helfen?
Jetzt habe ich eine Teilenummer: 8D0857511 01C
Ich habe herausgefunden, dass man den autom. Innenspiegel des A3, A4 oder A8 wohl nachrüsten kann, aber ein neuer Sockel nötig sei. Eine direkte Teilenummer für den A2 habe ich nicht gefunden.
Gibt oder gab es explizit für den Audi A2 einen automatisch abblendbaren Innenspiegel? Wenn ja, hat jemand Infos (Preis, Verfügbarkeit, Link)? Wenn nein, passen andere automatisch abblendbare Innenspiegel von anderen Audi-Modellen?
Wieviel Watt zieht ein automatisch abblendender Innenspiegel?
Ich werde die Innenbeleuchtung morgen ausbauen, hätte aber vorher noch eine Frage: Besitzt die Beleuchtung der Knöpfe eine eigenes Plus? Wenn ja, dann wäre das für mich ein adäquater Ersatz für die Klemme 15.
Nehme ich dazu das Kabel, was im "AM/FM"-Stecker und verbinde es mit "HF aus"?
Bedeutet das, mit einem Concert 2 müsste der Empfang besser werden? Und - wofür ist der leere Einsatz eigentlich?
