Alle erstellten Inhalte von AbuRahma
Hi suche ein A2 1,4 TDI Schalter mit Vollausstattung 5 Sitzer Leder PDC .
Der Gangsteller klackt leider nicht, ich komme hier leider nicht weiter gibt es jemanden der helfen kann? Der Wagen steht trocken in einer grossen Halle in Oberhausen Werkzeug usw ist auch vorhanden.. Danke im Vorauss....
wie kann ich den prüfen ob druck auf daa System ist
Hi weissera2, ja die He ist korrekt angeschlossen und baut druck auf, ich werde heute versuchen ein Gwtriebegundeinstellung duchzuführen.. mal schauen was passiert. Lieben danke für die Antwort.
Hallo liebes Fourum, Wir haben die blaue Leitung unten am Gangsteller gewechselt da Sie undicht war. Das Problem der Mozor lässt sich nicht mehr starten, und wenn ich die Gänge verstelle also auf D zb. ist der Wagen immer noch rollbar, also der Gangsteller reagiert nicht.. Vielleicht kann jemand helfen woran es liegt das der Motor nicht anspringt.. Liebe Güsse im voraus Oder es gibt jemanden in der Nähe aus Oberhausen der helfen kann. Liebe Güsse im voraus
Suche Päulchen Fahrradträger nicht für die AHK
Hi wenn ich die Führungshülse und Kuplung tausche eine Getriebegrundeinstellung machen ? Meine Kupplubg rutscht bei Bergauf fahren mit Vollgass!
Muss ich wahrscheinlich zum Tüv abnehmen lassen ? Wie ist den der Mehrverbrauch? Gibte es auch andere Variannten die ich fahren kann ? LG
Bei der suche nach Winterreifen bin ich verzfeifelt, gibt es eine Bezugsquelle für 145 80 14? Oder welche Alternative gibt es ? Danke im voraus
Haz einer die Teile Nr von der Hülse ? Wenn ich die Kupplung plus Hülse tausche muss ich eine Grundeinstellung durchführen ? Lg
Hallo ich habe das Problem das am Berg beim gas geben die Drehzahl sehr hoch dreht aber ich nur langsam vörwährskomme, als ab die Kupplung rutscht! Hat jemand eine Fehlerquelle? Ich werrde meine Antriebstwelle vorher tauschen evt kommt es von da ?
Da sind ja drei Schläuch habe nur den blauen und Gelben gekauft, soll ich auch den dritten kaufen ? Wie löse ich eigentlich die Schläuche auf beide Seiten? LG
Muss mann danach das System Entlüften? Wenn ich die Schläuche tausche? Oder sogar eine Getriebe Grund ein Stellung durchführen?
Habe auch Extrem hydrauliköl verkust werde mal die beiden Schläuche wechseln, muss mann denn eine neue Grundeinstellu machen? WAs wäre Sinnvoll noch zu taschuen da ich die genaue Fehlerqulle nicht rausgefudnen habe, es Siecht so aus als ob es über den Gangsteller runterläuft oder vom Gangsteller, danke für die hilfe. mfg
53. NRW (Weihnachts-)Schraubertreffen in Legden - 22.12.2018
AbuRahma antwortete auf Phoenix A2's Thema in NRW
ich komme wahrscheinlich auch Bring Getränke & Werkzeug mit Vcds! -
Ja das stimmt die waren beheizbar, ich hab male aufwendig einen 4 Matic Kombi sehr aufwendig restauriert! -
- 33 Antworten
- nachrüsten
- tank
ich habe heute in meinen 1,2 3 L über 29l getank wie geht das hat er den 32 Liter Tank vom Werk aus? Mhh habe gedacht die 1,2 haben den ca 21 L Tank nur? Kann ich irgenwo an Hand der Fin die Ausstattu g kostenlos Checken? Lg
- 33 Antworten
- nachrüsten
- tank
Danke ich hab mir eins vom a8 gekauft, gibt es keinen in der Nähe von Oberhausen NRW der sowas umbauen kann? Und was fehlt mir noch für den Umbau? Danke nochmals an janihani für die ganze ausführliche Beratung!
Hat jemand die Teilenummer vom Multifunktion Lenkrad beheizt und mit Telefon Annahme!
OK hab es verstanden brauche den Kabelbaum vom Innenraum !
Es gibt 2 Kabelbäume von Kufa tec, welches ist das richtig? Ich habe die original Stoßstange mit Pdc und das Steuergerät orginal! https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F401630115494 https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F132839503831
Nachrüstung der "Einparkhilfe" Teilenr.
AbuRahma antwortete auf wufi the master's Thema in Ausstattungen & Umbauten
