A2-Nerd
Beiträge erstellt von A2-Nerd
Letztes Jahr im Sommer, waren es bei mir auch mal ca. 125°C,
bei 190Km/h, im 6. Gang auf der A31 in Richtung Norden...
Ist schon witzig, wenn im kFgg die eingestellte Geschwindigkeit,
des Tempomates, mit 197 Km/h angezeigt wird.....
Die 115°C Öltemperatur betrachte ich als völlig im Rahmen.
Mein alter 5-Zylinder erreicht auf der Autobahn, bei flotter Geschwindigkeit,
130-140°C, ohne das es hierbei zu Problemen kommt. Wichtiger ist hier ein
gezieltes Kaltfahren, vor dem Abstellen.
- 2
Leider werden aber Fahrer, von Leistungsgesteigerten AMF/BHC, auf Dauer mit dem
ZMS mehr Probleme haben als die Fahrer eines ATL.
Ich meine mal gehört zu haben das das ZMS mit 250Nm, die ein leistungsgesteigerter
AMF/BHZ, ohne Probleme erreicht, auf längere Zeit überlastet wird.
Bei mir ist der Motor die größte Lärmquelle, was aber wohl an einer Undichtigkeit im
Krümmerbereich/AGR liegt. Ich hatte bisher nur keine Lust, mir die Finger hinter dem
Motor zu brechen...
Der hängt normalerweise nicht in der Gegend rum, sondern waagrecht, in einerHalterung.
Am 31.3.2023 um 15:04 schrieb A2 HL jense:
Guckst du hier: https://www.alp-coding.de/
Firefox hat mir die Seite erstmal nicht angezeigt und eine Warnung rausgehauen. Bei anderen auch?
Die vorderen Teile, der Längsträger, sind geschraubt und können getauscht werden.
Sind dagegen die Stümpfe, die zur Spritzwand gehen, krumm, ist das ein Totalschaden.
Diese Teile sind gegossen und brechen, wenn sie krumm werden. Spätestens beim
Zurückbiegen... Die Träger müssen neu eingeschweisst werden und das ist bei der Alu-
karosserie nicht so eben mit dem Schweißgerät erledigt. Ich habe schon so einen Träger
zum Teil austauschen müssen. Sollte hier an diesem Punkt auch nur die Frage aufkom-
men, ob ich das machen könnte: Nein! Das habe ich nur für meine Frau gemacht und
werde das an keinem fremden Fahrzeug wiederholen. Soviel Geld, daß ich mich dazu
überreden liese, wird mir keiner bezahlen....
Am 31.3.2023 um 21:07 schrieb Sepp:
Mit 3200W ist das ein ganz schön dicker Brummer, willst Du Autos lackieren? Zum Reifen aufpumpen genügt mir einer mit 700W.
Ein Druckluftkompressor kann nie zu groß sein. Bei mir laufen zwei
Stück im Tandem -> 500l Ansaugleistung in der Minute! Zum Sandstrahlen
ist das aber auch dringend nötig. Aus Lärmgründen sind die in den
Gewölbekeller, unter der Werksatt, verschwunden. Mit einer vernünftigen
Wartungseinheit können auch ölgeschmierte Kompressoren zum Lackieren
verwendet werden. Die Trockenläufer haben einen deutlich höheren Ver-
schleiß. Die Luftrohre habe ich im Estrich versenkt und drei Druckluftan-
schlüsse im Wrkstattbereich verteilt. Ganz wichtig ist auch der richtige
Druckluftschlauchdurchmesser, von den Druckluftrollen. Ist der Schlauch
zu dünn, bringt auch der beste Schlagschrauber nichts. Seit ich eine neue,
automatische Druckluftschlauchtrommel habe, habe ich gefühlt einen
neuen Schlagschrauber. Drei Millimeter mehr Durchmesser, machen sehr viel aus...
vor 2 Stunden schrieb Nupi:
Und noch nicht mal in der Lage, vor dem Ablichten vorne die Abdeckung wieder zu montieren! Aber fast 10000€ über dem damaligen Neupreis.
Diese Gedanken hatte ich auch, beim Betrachten...
Dazu kann ich gerade nicht viel sagen. Muss mal den Fehlerspeicher auslesen,
weil auch seit kurzem kurze Verbrennungsaussetzter da sind. Obendrein ist die
Undichtigkeit auf der Auslasseite größer geworden. Ich konnte bisher nur nicht
sehen wo die ist. Ist aber alles offtopic...
Ölvermehrung kann ich derzeit nicht feststellen. Das Anspringen nach 5 Tagen dauert 2-3 sekunden.
Bei meinem BHC sind die Sitze inzwischen sehr stark eingeschlagen,
daß ein Abdichten nur einen sehr kurzen Erfolg bringt. Die Brücken
habe ich da liegen, konnte mich aber bisher nicht überwinden den
ganzen Mist wieder auf zu machen, weil da noch ein ausgenudeltes
Gewinde für eine Ventildeckelhaubenschraube auf mich wartet.
Wenn man es richtig machen will, sollte der Sitz aufgebohrt und
gebüchst werden...
Da kann man bestimmt auch Lack rausballern. Wie's ausschaut, steht auf einem anderen Blatt...
Mein Platinchen ist diese Woche aufgeschlagen, danke Michael...
Meiner hat ein MYP verbaut, nur so, wegen dem kurzen Getriebe.
Das Ding beschleunigt bei 150 im 6. Gang sehr deutlich....
Ich würde auch einen gedopten BHC vorziehen...
@Graniteihat einen ATL und war nach einer Probefahrt, mit meinem
gedopten BHC begeistert, läuft laut seiner Aussage besser...
@Superkugel Du gast eine PN
Hier eine kurze Zusammenfassung für die Montage:
Der Rest, vom abgebrochen Halter muss eben gemacht werden.
damit der Halter darüber geht.
danach den Halter über die runden Schraubenaufnahmen stecken und mit
den Schrauben befestigen. Bei den Haltern sind M3x12 Schrauben dabei, die
sich ihr Gewinde selber schneiden. Die Schrauben nicht mit Gewalt anziehen,
da diese sonst keinen Halt mehr haben. Audi hat gröbere Holzschrauben, für
seinen Reparatursatz, verwendet, die jedoch die runden Hülsen sprengen, wie
ich jetz bei einem Satz Scheinwerfer festgestellt habe, der mit einem OEM-
Reparatursatz ausgestattet war.
So sieht das mit dem neuen Halter aus:
Ist dann halt kein homemade mehr.
Mir ist allerdings, trotz mehrmaliger Montage, keiner
gebrochen. Erst jetzt, beim Entfernen des Supports.
Danach habe ich die Teiler mit einer anderen Seite auf
das Druckbett gelegt, dann war es kein Problem mehr.
Im Augenblick bin ich an den Teppichclipsen, für die
neuen Fußmatten, die nur mit Clipsen für vorne gelie-
fert werden.
Welche Seite wird überhaupt benötigt?
Ich bin jetzt zu Hause und könnte das Teil Drucken.
Zu sehen ist der rechte Halter.
Bei Bedarf bitte PN...
Hier mal ein Satz...
Bei der Montage sollte ein wenig Gefühl im Spiel sein, da es 3D-Druckteile sind und
keine Spritzgußteile, die im Aufbau homogen sind. Hier besteht alles aus einzelnen
Schichten, welche unweigerlich Sollbruchstellen sind. Ich habe die Dinger aber
schon Unfallfrei montieren können. Material ist ABS...
- 4
ZweiLinkeHaende....
Reicht es bis zum Wochende?
Wie die Dinger aussehen? Einfach bei den Fahrzeugprojekten nach Schrotti schauen....
vor 10 Stunden schrieb Superduke:
Vielleicht hatte ich auch nur Pech....
Nein, ich musste den letzten auch bearbeiten, damit der Querlenker mit
Flutschi und Spanngurt rein ging.
Ich bin erstaunt, wie der Spanngurt sich als Montagewerkzeug durchgestzt hat.
Vor ein paar Jahren habe ich, auf einem Schraubertreffen, damit für Erstaunen gesorgt...
Ich nehme dann auch nochmals einen...
Unser neuer braucht das auch noch.
1. Steve_84: 1 Stück
2. A2-Audi: 2 Stück
3. don vari: 1 Stück
4. Auditom: 1 Stück
5. Everconnect: 1 Stück
6. IronMike: 1 Stück
7. HellSoldier: 6 Stück
8. G aus W: 1 Stück
9. Athuro: 2 Stück
10. spider1400: 1 Stück
11. homeslashbjrn: 1 Stück
12. magictack: 1 Stück
13. ixylon123: 1 Stück
14. Powerduck: 1 Stück
15. A2-Nerd: 1 Stück
O.K., der Defekt ist nun schon über ein Jahr akut.
Nachdem das Auto, in dem das defekte FIS verbaut war,
uns in Richtung Nordsee verlassen hat und ich es vorher ausgebaut habe,
hat sich nun herausgestellt, das die Hintergrundbeleuchtung nicht mehr
funktioniert. Leuchte ich mit einer Taschenlampe dahinter, ist alles da.
Leider finde ich keine stand-alone- Displays, die die Hintergrundbeleuchtung
direkt am Screen haben. Meist ist diese wohl hinter dem Display auf der Platine.
Kann hier jemand Licht, in's dunkle bringen?
[1.4 TDI ATL] Reifen, Motoröl und ZMS neu
in Verbraucherberatung
Reifen: Ich habe auf fast allen A2 die 195/50/15, auf den Serien-Alufelgen eingetragen. Diese Größe
finde ich einen guten Kompromiss, aus Preis- Leistung. Auch sind viele Reifentypen verfügbar. In dieser
Größe werden bei mir Sommer- und Winterreifen gefahren, wenn 15"-Felgen montiert sind.
Öl: ich verwende 5W30, aber mit festem Intervall (1xjährlich).
