Alle erstellten Inhalte von pauleks
Hallo! Auf der Suche nach einer Fehlermeldung stieß ich auf diesem Beitrag. Genau wie bei mir, durchgebissen vom Marder. Scheint echt ein Lieblingskabel zu sein. VG
Hallo! Ich wollte mal die Bilder der "neuen" S-Line Felgen nach reichen. Ich hatte mich für das Innotec Silber-Metall entschieden und habe es nicht bereut. Sehr ergiebig; ich habe nur eine Dose für 4 Felgenvorderseiten benötigt, die aber reichlich genebelt wurden. Sehr gutes Lackier- und Deckverhalten, keine Nasengefahr. Das erste Bild zeigt die Felge im Schatten, die folgenden in der Sonne.
Hallo! Da mein linkes hinteres Türschloss beim öffnen doppelt klackt und bei Zündung "an" noch einmal ("endsaved nicht" ltd Diagnose) möchte ich es wechseln. Auf der Suche nach einen neuen bin ich auf dieses Angebot gestoßen: Türschloss LINKS HINTEN AUDI A2 8Z0 00-05 mit Zentralverriegelung | eBay Was mich allerdings stutzig macht ist: - es ist als links angegeben hat aber die Endnummer ..."016" - es hat den Endbuchstaben A, aktuell ist wohl ...."D" Der Preis ist natürlich sehr gut gegenüber dem vom Audi Händler. Hat jemand schon mal hier ein Schloss gekauft oder kann was dazu sagen? Gibt es solche Türschlösser auch im Zubehör? VG
Hallo! Ich möchte euch hier zu einen kleinem Zeitvertreib ermutigen. Haltet die Augen nach "A2"offen. Es kann sich um ein Autobahnschild oder die Schaufensteranzeige vom Copyshop handeln. Einfach fotografieren und hochladen, natürlich nicht vergessen dabei zu schreiben um was es sich handelt. Bin mal gespannt was da so alles kommt... Mal sehen wer als erster sein Typenschild hochlädt, ich habe keins dran... Bei mir handelt es sich um eine Verpackung von Amazon und eine Platzmarkierung in einer Fabrik. Keine Bilder doppelt hochladen und es zählen nur selber aufgenommene Bilder! Ansonsten: Viel Spass
Lanolin aus der Apotheke. Ist ein Tipp aus der Oldtimerscene... VG
@ +MichaelB+ Hoffentlich nicht die Hausmarke bestellt, die hatte ich auch zuerst bei ATP bestellt und rummms Heckklappe auf. Nur die von Stabilus sind gut, wegen der Endlagendämpfung. Die haben aber sehr kulant reagiert. Ich sollte nur einen Reklamationszettel ausfüllen und könne die Teile dann entsorgen. Geld wurde kommplett erstattet! VG
Hallo! Ich habe mir das hier erwähnte Reparaturkabel besorgt und wollte es morgen einlöten. Am Ende sind aber auch kleine Kabelschuhe. Jetzt meine Frage: Wo werden diese Kabelschuhe aufgesteckt? Durch die Länge des Kabels dachte ich im Geheimfach der Beifahrerseite, dem ist aber nicht so. Liegt hinter dem Handschuhfach ein Steuergerät? Eine bis anderthalb Stunde würde ich schon opfern um das löten zu umgehen. Ich hoffe jemand kann mir Antwort geben Danke
Hallo! Ich meinte die Lötverbinder. Die haben doch Lot in der Mitte oder täusche ich mich? VG
Toll! Ich kenne diese Verbinder gar nicht. Wie werden die Enden damit verbunden? Kabelende abisolieren reinstecken und dann... Heissluftföhn? Danke
Hallo! Ich habe gerade das selbe auf dem Plan: Reparieren des (bei mir) leicht angescheuerten Kabel. Es kommt Fehlermeldung: 00285 Drehzahlfühler vorn rechts (G45) elektrischer Fehler im Stromkreis statisch (ABS und ASR leuchten) Mir wurde erklärt das löten oder quetschen beim verbinden mit Reparaturkabel evtl. den Widerstand des Kabel verändert und man es nicht machen solle... Kann das sein? Wenn ja, dann müsste doch der ganze Kabelbaum ersetzt werden. VG
Genau hier habe ich auch bestellt. Die werden sich wundern warum plötzlich soviele für einen A2 verkauft werden...
Hallo! Ich habe mal meine Kabel hinter den Steckern angepickt und gemessen. Leider mit den gleichen Anzeigewerten. Der vermutete Kabelbruch wird dann weiter „rückwärts“ zu finden sein. Da die Suche etwas mehr Bastelarbeit erfordert, werde ich erst ein warmes Plätzchen finden müssen oder die ganze Suche aufschieben bis die Temperaturen wieder zweistellig sind. Wenn ich dann erfolgreich war werde ich mich hier wieder melden. Ich bedanke mich für eure Tipps und wünsche schöne Feiertage. Viele Grüße
Hallo! Während ich diesen Beitrag gefunden hatte waren meine Heckklappendämpfer schon bestellt und unterwegs. Noname weil am günstigsten (25 Euro inkl.). Ich hatte bis dato schon an 2 Fahrzeugen neue Dämpfer verbaut und bin mit den günstigen immer gut beraten gewesen. Es konnte so schlimm dann gar nicht sein wenn ich keine original bzw. die hier empfohlenen genommen habe. Der Einbau ging fix und der erste Test brachte dann die Ernüchterrung: Rumms… bis zum Anschlag so, dass das ganze Auto wackelte, unfassbar das so was verkauft wird! Schnell wieder ausgebaut Verkäufer kontaktiert und Rücknahme angefordert, dann Stabilus (37 Euro inkl.) bestellt. Jetzt warte ich auf die Lieferung... Viele Grüße
Hallo! @ herr_tichy: Ich habe mal die Fahrerseite mit zuverlässige Masse (Kabel der Batterie) gemessen. Anschlusswerte waren unverändert mit springenden Werten. Habe dann mal anders herum probiert: Das Pluskabel der Batterie angeschlossen und gemessen: Egal ob der Einschalter der Heizung an oder aus war, auf einem Kabel lagen immer 11,7 Volt an. Der andere Stecker Anschluss lag bei 0,01 Volt. Habe ausserdem die Steckeranschlüsse mit einem Kontaktreinigersspray gereinigt. Helfen die gemessenen Werte weiter? Danke
Hallo! Ich habe dieses Thema schon einmal gepostet, allerdings an ein bestehendes Thema angehangen. Widererwarten habe ich keine Antwort bekommen; was mich bei dem geballten Wissen was es hier tw gibt gewundert hat. Ich gehe davon aus, daß der Beitrag zu alt war. ( Heizbarer linker Aussenspiegel ?? - A2 Forum) Bei meinen A2 funktioniert die Spiegelheizung der Fahrerseite nicht. Das Spiegelglas habe ich an eine externe Batterie angeschlossen und es funktioniert. Es scheidet als Fehler daher wohl aus. Ein Quertauschen, welches einem User geholfen hat nach dem er wieder zurückgetauscht hatte, brachte bei mir keinen Erfolg. Beim Messen der Anschlussleitungen habe ich folgendes festgestellt: Bei "heizen an" zeigt das Messgerät springende Werte von 1,xx Volt bis 7,xx Volt an, immer durcheinander. Bei Schalterstellung "heizen aus" liegen 0,42 Volt an. Das Glas der Beifahrerseite, die Heckscheibe und das Heizen der Spritzdüsen funktionieren. Wo sollte meine Fehlersuche weitergehen? Danke für eure Hilfe
Hallo! Ich wollte am Wochenende den neuen Versteller einbauen aber es nervte mich, daß wegen einem kleinem Defekt der alte in den Müll sollte. Also machte ich mich dran das Teil zu reparieren; Risiko war ja klein, ich hatte einen neuen bereit. Kleben viel aus, weil die Fragmente zu klein waren und diese Art von Kunststoff, glaube ich, sich gar nicht kleben läßt (?). Zuerst wollte ich Silikon nehmen zum fixieren. Silikon klebt ein bischen, ist aber flexibel, weil das weiße Teil sich ja bewegen muss. Entschied mich dann dagegen, weil wenn das einmal drin ist geht es nicht so schnell wieder raus. Ich wollte es mit Draht versuchen zu verbinden. Als ich den Draht holen wollte, viel mir ein Kabelbinder in die Hand. Bingo, so gehts. Bilder gibts im Anhang. Einen Unterschied zu vorher konnte ich nicht feststellen. Funktioniert prima und den anderen Versteller lege ich mir ins Regal. VG
Hallo! Ich mach mal das Thema wieder aktuell weil ich die gleichen Probleme habe wie der Themenstarter und keinen neuen Threat aufmachen wollte. Ich habe allerdings das Spiegelglas an eine externe Batterie angeschlossen und es funktioniert. Es scheidet als Fehler aus. Beim Messen der Anschlussleitungen habe ich dann folgendes festgestellt: Bei "heizen an " zeigt das Messgerät springende Werde von 1,xx bis 7,xx Volt an, immer durcheinander. Bei Schalterstellung " heizen aus " liegen 0,42 Volt an. Wo sollte meine Fehlersuch weitergehen?
Hallo! Eine geheime Quelle mit 50% vom Neupreis wäre schön... Ich hatte Glück und gerade als ich suchte war bei ebay einer eingestellt. Artikelnr.:281068253229 Wollte mir erst einen ganzen Spiegel vom Verwerter holen, bis ich auf das Angebot in ebay gestossen bin. Jetzt weiß ich auch warum komplette Spiegel beim Verwerter tw. so teuer sind . VG
So, habe eine neue für 34 Euro bekommen. Der aktuelle Preis vom freundlichen liegt über 70 Euro Danke und VG
Ein aktueller Preis würde mich schon Interessieren
Hallo! Ich habe heute mein Spiegelglas auf der Fahrerseite gewechselt weil es nicht mehr geheizt hat. Ausbau war soweit OK dank Anleitung im Wiki. Jetzt habe ich das Problem,daß das Spiegelglas sich nicht ordentlich montieren lässt. Das Glas auf dem Träger ist fest aber die Verstelleinheit ist oben links total locker und das Glas kippelt im Gehäuse. Habe schon gedrückt und geschaut kann nichts deuten:kratz:. Wie bekomme ich das Glas fest? Danke und VG
Hallo! Danke für die Tipps weiss noch nicht so recht für welches System ich mich entscheiden soll. Das erste von Innotec ist wohl einfacher zu verarbeiten und evtl. auch besser erneut auszubessern, aber das andere scheint sehr original auszusehen. Der Winter ist ja noch lang... VG
Hallo! Ich möchte meine Felgen den Winter über selber ein bißchen aufbereiten. Welche Farbe (Felgensilber) von welchem Hersteller aus der Spraydose kommt dem der S-line 9 Speichen (1H7 Silber) nahe? Hat das mal jemand getestet? Danke und VG
Sitzheizung an Sitzen im ausgebauten Zustand erkennen
pauleks antwortete auf Weldingboy78's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hallo! Muss hier einmal nachfragen, weil ich auch nachrüsten möchte. Gibt es diese grünen Stecker (Bild bei #2 )einzeln? Habe schon ein Bedienteil mit Schaltern für Sitzheizung; Kabel gibt es bei e***; dann könnte man die Zubehörmatten mit den Kabeln von e*** verbinden. Oder liege ich falsch? VG -
Das ging ja schnell, Danke!
