pauleks
Alle erstellten Inhalte von pauleks
  1. pauleks
    TSGe und KSGe
    @Artur: Ich habe 4xFensterheber. Habe alles mögliche getestet konnte aber keinen Unterschied feststellen. Bei den verschiedenen zZt. angebotenen TSG gibt es Teilenummern beginnend mit 8Z0, 8Z1 und 8Z2 was besagt das denn?
  2. pauleks
    TSGe und KSGe
    Hallo, bei mir ist es genau anders herum (Mj 2003). Verbaut ist links vorne original ein... 801A welches die beschriebenen Symtome hat. Da ich ein ... 801 günstig kaufen konnte habe ich es ausprobiert und siehe da, alles wieder Ok. Was mich stutzig macht ist, daß bei dem 801A noch 3 pins dran sind die das 801 nicht hat. Die müssen doch einen Zweck haben? Kann bitte jemand mal im Stromplan nachschauen, danke und VG.
  3. Bezahlt habe ich 2,06 Euro das Stück. Austausch geht ruck- zuck.
  4. Hier noch der Bildnachweis,rechts sieht man die neue Führung.
  5. Dankeschön
  6. Hallo, bei meinem Auto macht die Motorhaube oben am Windlauf rechts durch Klappergeräusche auf sich aufmerksam; meist in "Löchern". Jetzt habe ich die Führung als Fehlerquelle ausgemacht. Die Haube hat dort Spiel. Meine Frage ist: Wenn es klappert, ist es aus der Erfahrung heraus der Harken (8Z0 823 404 A) an der Motorhaube oder die Führung am Auto (sg.Klappenschlosszug) mit Plastikteil, die neu muss? Danke und schönes Wochenende
  7. pauleks
    A2 Schnitzeljagd
    nach so vielen Jahren ...
  8. pauleks
    A2 Schnitzeljagd
    das heißt auf "dem" A2.
  9. Ich hatte keine gelben Flecken auf den Felgen und kann den Folienradierer weiterempfehlen. Mit niedriger Geschwindigkeit arbeiten und dann mit Silikonentferner abwischen = alles sauber
  10. Wenn ich dann so an eine Standard Werkstatt denke kommen mir da doch Zweifel zu dem was ihr angemerkt habt. Was wäre den ein Ansprechpartner?TV Laden mit eigener Werkstatt? Oder sollte ich lieber nach einem gebrauchten TSG Ausschau halten?
  11. Danke Spiradon! Ich verstehe zwar nur "Bahnhof" (VCC ?) dachte es wäre einfacher, aber in der Werkstatt sollten die mit der Beschreibung was anfangen können. Schöne Feiertage
  12. Hallo, bin seit längeren schon auf der Suche nach dem Defekt meiner Spiegelheizung Fahrerseite. Da die Gläser funktionieren ist dieser Ansatz des defekten Bauteil möglich. Wie messe ich dieses HSD um festzustellen ob es bei mir auch defekt ist? Danke
  13. Ich benutze einen sg. Folienradierer, geht super.
  14. pauleks
    A2 Schnitzeljagd
    Gestern in einer Tageszeitung
  15. Da freut sich der Marder ...
  16. Hallo, es geht eigendlich um einen A4 aber die Frage dürfte wohl allgemein gültig sein. Ist in einem Steuergerat eine Knopfzelle, ähnlich wie bei einem PC fürs Bios? Danke
  17. Ich habe den EQB mal angeschlossen; funktioniert wie ich mir das vorstelle. Wenn ich den Schalter hinten betätige ändert sich nichts. Das Rot/Schwarze Kabel bekommt nach dem Einschalten 0,03 Volt. aktuelle Fotos:
  18. pauleks
    A2 Schnitzeljagd
    aus einer Oldtimerzeitung
  19. Foto vom Radiokarton
  20. Bilder vom EQB mache ich am Wochenende. Vom Radio hab ich den Karton zu Hause. Der 80er ist Ez 1975 und da finde ich passt das Radio optisch gut rein. Motorantenne liegt schon bereit ist nur als zu heiß zum Einbauen. Danke soweit melde mich dann. VG
  21. WOW! Danke erstmal für die ausführliche Erklärung, aber: Ich habe nichts verstanden Ich habe vor einen (diesen) EQB in einen alten Audi 80 einzubauen nicht in den A2. Ich habe ein altes original Radio von Universum, das ist ein bißchen leise und der Klang, na ja ... Erst hatte ich es mit einem "billig" EQB vom Flohmarkt, ich glaube Condor, versucht was bei "laut" hören auch gut funktionierte nur bei "leise" war ein ständiges Rauschen drin; mal abgesehen von dem Klack beim Einschalten. Jetzt ist mir dieser EQB in die Hände gefallen und ich kenne halt so einen Umschalter nicht, sondern nur: 2 Anschlüsse ins Radio rein Masse/Plus dran und 4 Lautsprecher anschließen und läuft; daher kam die Frage auf. Auch die Funktion dieses schwarz/roten Kabels was noch dran ist erschließt sich mir nicht. Kannst du es mir als Laie noch mal verständlich machen? Danke
  22. Hallo, ich habe einen alten Equalizer aus den 80er Jahren. Auf der Rückseite ist dieser Umschalter. Wofür ist er gedacht? Er hat nichts mit Chinch zu tun wie ich im Internet gelesen habe. Außerdem ist noch ein rotes Kabel extra dran was ich nicht zu ordnen kann. Kann jemand helfen? Danke
  23. pauleks
    Hilfe FSI
    Hallo Kawa-racer! Mich würde mal interessieren in welchem Preisrahmen so eine Instandsetzung liegt. Danke
  24. Ich hatte erst AutoDia K409 für Netbook bin dann auf das S101 umgestiegen und finde es praktischer. Nutze bei weitem nicht alles was es könnte. Mit dem K409 war ich zufrieden würde aber eher zum K509 raten weil das dann auch can Bus liest. Beachte OBD sind nur Motordaten damit wird zB. kein defektes Türschloß angezeigt. VG
  25. pauleks
    100000
    ab heute 6-stellig unterwegs...
