                Gesamte Inhalte68
												A2 Modell
												1.6 FSI
												Farbe
												Ebonyschwarz Perleffekt
												Sommerfelgen
												17" S-Line 9-Speichen
												Rems-Murr-Kreis
Hobbies
												Hobbies
												1:5 FG-Modellbau, Motorrad, Mountainbike
Beruf
												Beruf
Kontakt
- Website
												ICQ
												282747716
Leistung von hansbär
	@McFly: Wenn ich beim Anfahren die Kupplung kommen lasse, und Gas gebe "schnattert" es dazwischen.... Natürlich nur wenn ich zuwenig Gas gebe. Beim FSI ist ja eine Anfahrschwäche bekannt. @incunabulum: Klar ist zu wenig Gas eine falsche Bedienung, aber bei anderen Autos mit ähnlicher Motorisierung kann man so Problemlos anfahren. Beim Einparken oder Parkplatzsuchen will man ja kein "Teilchenbeschleuniger-Start" hinlegen Würde mich über weiter Ideen sehr freuen.
	Hallo, habe seit einiger Zeit ein komisches "ploppern/vibrieren/springen" des Bremspedals beim anfahren am Berg oder bei niedriger Drehzahl. Als ob der Bremsdruck nicht reichen würde und der Bremskraftverstärker (?) es nachregeln will. Bremse ist dabei nicht betätigt Anfahrdrehzahl liegt zwischen 800-1300upm. 1.6FSI 90tkm Wenn ich die Handbremse ziehe und im 2ten Gang anfahren will vibriert es auch. So kann ich die Problematik simulieren.... klar das ich so nicht anfahren Wäre dankbar für sinnvolle Antworten gruß PS: Die Resonanzfrequenz von einem Bodenblech oder sonstigem kann nicht sein, es kommt ziemlich deutlich von den Pedalen.
	Winterreifen drauf - Auto zieht nach linkshansbär antwortete auf hansbär's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen die Reifen haben einen Richtungspfeil, gibts auch Reifen ohne? der Anhang ist zuklein, kann ich nicht lesen 0:-)
	Winterreifen drauf - Auto zieht nach linkshansbär antwortete auf hansbär's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen Fall klar = neuer Satz?
	Hallo, habe heut meine Winterreifen 155 R15 auf die Kugel montiert; seit dem zieht der A2 leicht nach links :-( Mit den Sommer 17ern war nichts zu merken. Woran könnte das liegen?! Hier paar Daten: -Reifendruck vorne L/R 2,3 bar , hinten L/R 2,2 bar -Winterreifen 3 Jahre alt -durchschnittlich 5mm Profil (an nur jeweils einer stelle gemessen) -kein Unfallschaden oder Bordsteinparker -mit 17" war nichts zu merken -Stabi vorne sieht nicht gebrochen aus gruß hansbär
	Hi, hatte das gleiche Problem. Erst blickte die gelbe Motorelektronik Leuchte dann war sie dauerhaft an. Unrunder lauf, keine Leistung mehr, Leerlaufdrehzahlt auf ca. 700U/m Fazit: Zündspule am Zylinder 3 defekt. Zündspule an sich kostet 35€ beim AZ ohne Einbau/MwSt. Es handelt sich um einen 1.6FSI mit 67.000km gruß
	sieht mir stark nach nem A2 aus Girlfriend Deletes WOW Characters, Dude Destroys Computer
	Bin leider nicht im Ländle, sonst aber gerne.
	60.000 km Inspektion/Service 1.6FSI Fragenhansbär antwortete auf hansbär's Thema in Verbraucherberatung Kostenvoranschlag von Audi 420€
	60.000 km Inspektion/Service 1.6FSI Fragenhansbär antwortete auf hansbär's Thema in Verbraucherberatung Danke für die schnelle Antwort! Das mit den Kurzstrecken stimmt schon.... ich wart jetzt mal ab was die Jungs von Audi für ein Kostenvoranschlag machen und dann entscheide ich ob ich noch bis 02/10 warte. Danke nochmals...
	Hallo, ich war heut beim Audi Zentrum und wollte ein Kostenvoranschlag für die 60tkm Inspektion machen lassen. Serviceheft angeguckt->KFZ-Schein angeguckt->Angebot kommt per Post...und Tschüß dann ab zum nächsten "..jaa ich denke Sie müssen erst nächstes Jahr im Feb. kommen laut Serviceheft.." Was stimmt jetzt? Kurze Info über meinen A2: -1.6 FSI -letzter Service 02/08 bei 49.000km (long life) -Info-Anzeige sagt in 200km zum Service -z.Z. 61900km drauf -Tank 3/4 Voll Danke hansbär
	Nimmt jemand Funkies mit?
	Hallo, ist es eigentlich möglich noch Original Ersatzteile für den A2 über Audi zu bekommen? Motorhaube, Schweller usw. ?! gruß hansbär
- 122 Antworten
	Hi, und gibts es schon was neues? Termin?! *Bier schon kalt gestellt* gruß
	Mir wurde das gleiche geraten. Werde es morgen mal machen. gruß
