Alle erstellten Inhalte von BernieCAD
Hallo A2 Forianer, die fällige TÜVprüfung hats wieder zu Tage gebracht - Federbruch vorne links (bereits die zweite innerhalb 1 1/2 Jahren). Kurz gefragt: welche Muttern braucht man beim Federtausch neu? Und bekommt man die Koppelstangen auch ausserhalb VAG? fragt bernie
...nun es ist ja allesmögliche hinter diesen Alublechen versteckt, und irgendwann muss man mal rein: Endtopf, Difi wechseln usw. Apropos Endtopf - schon mal jemand hier nen Wechsel durch gezogen ? Der muss ja abgetrennt werden vom Mitteltopf:kratz: Hat zu dieser speziellen Schraubenbeschichtung hier noch n Tipp?
Hallo Forum, hat hier jemand eine dieser endlose vielen Wärmeschutzbleche demontiert? Sind hier normale Stehbolzen mit Muttern verbaut? Irgendwie sehen die von der Ferne schon recht gammelig aus, was empfiehlt sich bei der De- u. Montage neu zu machen? Wo bekommt man dieses spezielle Mittel um Stahlschrauben die auf Alu verbaut werden zu behandeln? fragt bernie
....denn trotz jeder Menge Rostlöser verdreht sich die Leitung, fürchte dass die dann reisst. Man könnte die Leitung auch abtrennen und neu verpressen, der Schenkel des Rohrwinkels ist ja noch lang genug. Der Preis für die Leitung liegt noch im gruenen Bereich. Nächstes WE wird geschraubt. bis dann bernie
- 51 Antworten
- anleitung
- hinterradbremse
Hallo, möchte mich hier dazuschalten, da obige Action mir auch bald bevor steht. Da ich mir nicht sicher bin ob die Bremsleitung den Bremszylinderwechsel überlebt, wär gut zu wissen obs die Leitung fertiggebogen gibt?
- 51 Antworten
- anleitung
- hinterradbremse
Hallo Forum, hat hier jemand den Zirkapreis (vom Freundlichen + andere) für das o. g. Bauteil (eine Seite). Fahrzeug: A2 TDI 75 PS, Bj. 12/oo merse im voraus bernie
Mittlerweile ist der Effekt mit dem ewigen Turboloch wieder weg, hat wieder den normalen Turboeffekt wieder, d. h. ab ca. 2000 1/min zieht er wieder richtig hoch. Werde das ganze im Auge behalten und mal die Leitungen checken.
Hallo Forum, nach längerer Autobahnfahrt und trotz kurzer Leerlaufrastplatzkaltlaufphase für den Motor setzte nun der Turbo aus, d. h. der Motor dreht nur mühselig hoch. Was kann hier los sein? fragt bernie
Eine weitere Scheuerstellle findet man zwischen Wasserschlauch (grosser Durchmesser) und Kante Ölkühler. Mfg bernie
...hab die Radlagergehäuse selber ausgebaut und die Radlager in der Werkstatt aus und einpressen lassen. Beim Einpressen ist diese spezielle zweiteilige Einpressehilfe Pflicht!! Das Alles bei km stand 90000, gekostet hat der Spaß ca. 120 € lg bernie
- 96 Antworten
- laufleistung
- radlager
...hab ebenfalls ein totes Komf.steuergerät. Gibt es irgendwelche Elektronikspezialisten die so eine Blackbox durchchecken und reparieren? fragt bernie
heizleistung webasto zusatzheizer tdi mj 2001
BernieCAD antwortete auf andy-candy's Thema in Technik
...evtl. mal die Zuheizer - Sicherung Nr. 14 (30 Ampere) bei Zündung aus mal checken, d. h. rausnehmen, sichtprüfen, durchgangsprüfen und wieder rein damit. Durch das Rausnehmen der Sicherung wird irgendwo geresetet und die Webasto funzt (meistens) wieder. Dieses Prozedere muss ab und an wiederholt werden. Darum ist z.Zeit ne Flachzange und Taschenlampe immer on board. servus bernie -
...die Seite der Fa. Richter zeigt ja, dass die glühkerze nur komplett mit Brennkammer gibt. Kostet etwa 140 € ohne Einbau. Hat hier schon mal wer selbst Hand am Zuheizer angelegt? Die Rep. anleitung vom B.verlag klammert das leider aus. mfg bernie
tnx fürs schnelle antworten... wg. des Herstellers muss ich nochmals genau schauen, sind hier mehrere verbaut worden? ist die herstellerkennung gut zugänglich? kann man die teile direkt beim vagger berstellen?
Hallo Forum, war heute beim Freundlichen wg. nichtfunzenden Zuheizer. Fehlerspeicher hatte angesprochen - die Glühkerze isses. Und jetzt der Hammer: Z.heizer nur komplett als Ersatzteil :crazy:: 700€!!!! mfg da bernie
Kann man die GK mitn Ohmmeter in eingebauten Zustand prüfen? Welcher Ohmwert?
Hallo beisammen, suche nach einer Checkliste zum Prüfen des o. g. Teils. tnx im voraus bernie
Meine Liste nach ca. 12000 gefahrene km: -Federbruch VR - Radlager VAchse - def. Temparuturanzeige (noch nicht rep) - def. Not - Entriegelung - Heckkllappe (noch nicht rep) - Störung der Komfortelektronik nach Massewegnehmen --> imho Komf.steuergerät defekt (noch nicht rep)
... wo sind eigentlich genau die Sicherungsautomaten für die Fheber verbaut? Der freunliche von der AuWeh - werkstatt meinte die sitzen irgendwie im Bereich der A-Säulen. Löst aber imho die Probleme der fehlerhaften ZV nicht. Die Notentriegelung der Heckklappe hat nun auch den Geist aufgegeben - Zugseil überdehnt oder so. D. h. die Beladung des Kofferraums erfolgt jetzt über die Fonttüre und umgeklappte Rücksitzbank, das ist Vorspung durch Technik, also echt Premiumklasse. nix für unguat bernie
Hallo Forum, hatte die letzten Tage die Kugel wg. ZR-Wechsel mal aufm heimischen OP-Tisch. Musste feststellen dass der grosse Kühlerschlauch (Motor-Kühler_unten) sich einie verdächtige Blase auftut. Naemlich derselbige Schlauch der sich auch immer gern am scharfkantigen Ölkühler reibt. Also Kugel - Freunde mal die Schläuche checken !! bernie
...die Fenster bewegen sich leider keinen mm, d. h. kann ja garnichts angelernt werden. Fahrerfenster war beim Elektronikcrash leider halboffen, d. h. Fensterschließ-Notprogramm (Türverkleidung runter, Fensterhebegetriebemotor runter, Fenster nach oben gedreht). Die Fonttüren schließen per ZV nun auch nich mehr, d. h. manuelle Notverriegelung von innen her, Heck- und Tankklappe werden ebenfalls per Notbetätigung geöffnet. Sch#*~= Elektronik, mehr soag i ned bernie
Hallllo Forum, nach einem Massewegnehmen der Batterie spinnt die Komfortelektronik: Fensterheber, hinterer Türen, Heckklappe usw. funktionieren nicht mehr. Sicherungscheck in zwei Werkstätten + Diagnose negativ. Frage dazu: gibt es eine genaue Vorgehensweise beim Massewegnehmen? Die Werkstattleute in der freien Werkstatt meinten, evtl ein Gerät anschliessen welches Spannungsspitzen unterdrückt. mfg bernieCAD
Zahnriemen - u. Wapuwechsel beim A2 tdi - Preisvergleich
BernieCAD antwortete auf BernieCAD's Thema in Verbraucherberatung
Hab jetzt den ZR-Wechsel bei km 96000 / bj 10-00 selbst durchgezogen. ZR war schon voll rissig. Kosten ca. 230 Euro mit WaPu + 30 € ZR Werkzeug + Eigene Arbeitszeit mfg bernie -
BernieCAD erstellte Thema in Verbraucherberatung
Hallo Forum, würde mich interessieren was für die o. g. Aktion so gezahlt wurde: # beim Freundlichen # bei freier Werkstatt # in Eigenregie ( Riemensatz "Marke o. noname"?) fragt bernie -
Hallo Forum, suche fürn A2 (Bj. 11/00) nen gscheiten Scheibenwischer. Leider war die "Wischerblatteinzelaustauschaktion" nicht das Gelbe vom Ei, er rubbelt und wischt nur sehr mäßig. Sind hier die Aero Twins mit Adapter einbaufähig? fragt berniie
