Beiträge erstellt von A2TDI
8Z0 959 433 E ersetzt sich in F ersetzt sich in Q
Gruß
Thomas
Basisinformationen, die jeder beitragen kann:
Modelljahr des A2: 2001 (07/2000)
Teilenummer des verbauten KSG*: 8Z0959433H
Baudatum des KSG***: ?
Wurde das KSG wissentlich schonmal getauscht?: Nein
Ausstattung des A2 ab Werk (nur ankreuzen wenn verbaut):
[ ] Diebstahlwarnanlage
[ ] Elektrische Fensterherheber in allen 4 Türen
[x] Funkfernbedienung
Erweiterte Informationen, die mittels Diagnosegerät ermittelt werden können****:
Herstelleridentifikation: T04
Datenstand: 03B1
Codierung: 02048
Modelljahr des A2: 2001 (10/2000)
Teilenummer des verbauten KSG*: 8Z0959433Q
[x] Diebstahlwarnanlage
Herstelleridentifikation: T1D
Datenstand: 0615
Codierung: 06730
Modelljahr des A2: 2001 (05/2001)
Teilenummer des verbauten KSG*: 8Z0959433M
[x] Elektrische Fensterherheber in allen 4 Türen
Herstelleridentifikation: T05
Datenstand: 0614
Codierung: 06720
Gruß
Thomas
Modelljahr des A2: 2003 (06/2002)
[X] Funkfernbedienung
Erweiterte Informationen, die mittels Diagnosegerät ermittelt werden können:
Datenstand: 0615
Codierung: 04672
Modelljahr des A2: 2002 (12/2001)
Datenstand: 0615
Codierung: 06720
Modelljahr des A2: 2002 (11/2001)
Datenstand: 0615
Codierung: 06720
Modelljahr des A2: 2004 (03/2004)
Teilenummer des verbauten KSG*: 8Z0959433AC
Herstelleridentifikation: TA5
Datenstand: 1310
Codierung: 06720
Modelljahr des A2: 2002 (03/2002)
Datenstand: 0615
Codierung: 04688
Gruß
Thomas
Der Wegstreckengeber ist immer da, aber nur am Anfang wurde er auch verwendet. Danach ist einfach nur kein Stecker drauf.
Gruß
Thomas
Vor FgstNr.30000 im MJ2002 war der Schlauch beheizt, danach der Ölabscheider:
https://a2-freun.de/wiki/index.php/N79_-_Heizwiderstand_f%C3%BCr_Kurbelgeh%C3%A4usentl%C3%BCftung
Bei der Gelegenheit könnte mal jemand ein Bild vom beheizten Ölabscheider machen. ;-)
Gruß
Thomas
Beim BHC ist genau der gleiche Kühler drin. Im ANY sieht der Kühler etwas anders aus, das Prinzip ist aber gleich.
Beim AMF ist nur ein Rohr drin ohne Kühlung.
Gruß
Thomas
Der Kühler für die rückgeführten Abgase sitzt zwischen Abgas- und Ansaugkrümmer. Er wird vom Kühlmittel durchflossen und kühlt die rückgeführten Abgase.
Da der Kühler hohen Temperaturschwankungen ausgesetzt ist, kann er schonmal brechen.
Im Abgaskrümmer fällt dann der Abgasdruck ab, da die Abgase über den Kühler in den Motorraum entweichen können. Damit bleibt dann nicht mehr viel Druck übrig um denn Turbolader anzutreiben.
Gruß
Thomas
Du kannst den A3 Kabelsatz verwenden, allerdings müsstest Du die Kontakte ändern und die Kabel verlängern.
Bei deinem 1.4 TDI MJ2001 müssten die Kabel schon bis zum weissen Stecker liegen. Der große Vorteil davon ist, daß Du danach den Motor noch ausbauen kannst ohne die GRA Verkabelung rausfummeln zu müssen. Gehst Du direkt ans Motorsteuergerät hast Du den Innenraumkabelsatz nicht trennbar mit dem Motorkabelbaum verbunden.
GRA Schalter Pin 2 an Pin 7 am weissen Stecker. (blau)
GRA Schalter Pin 3 an Pin 8 am weissen Stecker. (blau/rot)
GRA Schalter Pin 4 und 7 an Pin10 am weissen Stecker. (weiß)
GRA Schalter in 5 an Pin 9 am weissen Stecker. (schwarz/rot)
GRA Schalter Pin 6 an Sicherung 38. (rot/grün)
Die fehlenden Kontakte bekommst Du, unter Angabe der abgelesenen Teilenummer vom Stecker, als Einzelleitungen bei Audi.
Gruß
Thomas
Autobahnraststätte Wunnenstein-West, Abfahrt 9.30 Uhr.
1. fmbw10
2. Tho
3. A2TDI
Gruß
Thomas
Bei den Riemensätzen liegt der Unterschied in verschiedenen Ausführungen der Spannrolle. Hydraulisch gedämpft /Reibungs gedämpft.
Bei der Wapu weiß ich den Unterschied nicht.
Gruß
Thomas
Ja, er hat schon die Verbundquerlenker und noch einige andere Unstimmigkeiten. Da bin ich noch am recherchieren, warum das so ist.
Gruß
Thomas
Daß er normal nicht über 90°C rausgeht ist klar. Ich meinte auch für den Fall, daß der Thermostat nicht mehr öffnet.
Wenn Du den oberen Schlauch am Kühler abziehst und den Schlauch per Hand zusammenquetschst, dann solltest Du spüren ob die Pumpe noch Druck bringt.
Daß das MSG in den Notlauf geht, muss ja nicht zwingend mit dem Temperaturproblem zusammenhängen.
Gruß
Thomas
125 °C ist nur unter Last zu schaffen. Bei Teillast brauchst Du beim TDI fast keinen Kühler.
Wie lange ist denn der letzte Zahnriemenwechsel i.V. mit Kühlmittelpumpe her? Ist das Förderrad aus Stahl oder aus Kunststoff. Die Kunststoffdinger lösen sich gerne mal auf.
Bist Du der Mirko Steiner von den Touris?
Gruß
Thomas
So, nun ist er hier bei mir
Ich verspreche, daß ich alles geben werde, daß er das Treffen am 26.06. aus eigener Kraft erreicht.
An dieser Stelle noch ein dickes Dankeschön ans Foren- und Clubmitglied Carpinus, der mir ganz schön den Hintern gerettet hat. Ohne Ihn würde der A2 wohl jetzt nicht hier stehen.
Gruß
Thomas
Jetzt deiner?
Motor haste ja noch..
Noch nicht, aber wir sind uns handelseinig und nächstes WE wirds dann meiner.
Im Gegensatz zu Achim's A2 bleibt der auch wirklich Serie, wenn ich sage der bleibt Serie.
Gruß
Thomas
Ich hoffe nun, dass der kleiner ein neues, besseres Leben mit dem neuen Besitzer hat...
Ja, hat er..... ganz sicher!
Gruß
Thomas
1. Audi TDI / 3 Personen / nur Sa
2. HellSoldier / 2 Personen / nur Sa
3. Falmmer / 1-2 Personen / nur Sa
4. Bag / 1 Person sicher / bisher nur Sa fest zugesagt
5. fmbw10 / 1-3 Personen / Sa und So
6. A2TDI / 2 Personen / Sa sicher und evtl. So.
Bist Du sicher, daß die neuen Werte auch abgespeichert wurden -> Zündung für mind. 10sek aus?
Sind die Werte in MWB 74 gültig?
Sieht A2 Wiki:
https://a2-freun.de/wiki/index.php/Messwertbl%C3%B6cke_und_Sollwerte_1.4_16V_%28AUA%2CBBY%29
Die Verbrennungsaussetzer können auch durch zu großen Durchsatz der AGR kommen.
Läuft der Motor in hohen Drehzahlen rund?
Gruß
Thomas
Umrüsten auf orginal Concert 2 in '04 Fzg.
in HIFI - Handy - NAVI
Doch, es gab A2 ohne Radio. Hier im Forum sind irgendwo sogar Bilder davon.
Ohne Radio ist eine Blende mit Audiringen im Radioschacht. In der Blende stecken dann die Stecker der Radiovorbereitung lose drin.
Gruß
Thomas
