Fred_Wonz
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Fred_Wonz
  1. Ich kann mich tot ärgern das ich es gestern nicht geschafft habe. Werde aber bestimmt nächste mal dabei sein. Gruss Ralf
  2. Hallo zusammen ich werde auch vorbei schauen ! Gruss Ralf
  3. In der Suche habe ich nichts brauchbares gefunden !! Sonst würde ich nicht die Fragen stellen !!!
  4. Halllo zusammen. Ich habe ein Chorus II und will den 6er Wechsler im Kofferraum nachrüsten. Jetzt meine Frage ist es egal welchen Wechseler man kauft ?? (bei EBAY 8) Ich meine kann ich einen Wechsler aus einem A4 A6 oder TT an mein Chorus II anschließen ??? Es gibt ja Chorus I und Chorus II gibt es auch unterschliedliche Wechsler ?? Muss ich was bestimmtes beachten wenn ich den Wechsler hinten im Kofferraum einbaue ?? Gruss ralf
  5. Hallo, Habe mir jetzt den Schalter besorgt. Jetzt will ich die Nebelscheinwerfer verkabeln. Wo genau ist der Stecker oder Kupplung unten im Fussraum ??? Und wo wird das Kabel zum Motorraum geführt wenn die Nebelschweinwerfer ab Werk verbaut sind.
  6. Doch mal kann den Unterschied sehen !!! Brilliantschwarz ist tief schwaz!! Bei Ebonyschwarz ist ein leichtes glitzern zusehen !
  7. Hallo, hat jemand auch das Problem das wenn ich den Wagen starte die Batterie Kontrolleleuchte so auf den ersten 20 Meter immer noch leuchte. Und dann erst ausgeht. Das ist aber nicht immer so ! komisch .
  8. Moment. Das heisst wenn man ein K&N Luftfilter einbaut das man das Steuergerät reseten muß ????? Also nicht einfach den Filter tauschen kann ???
  9. Ich weiss nicht . Dunlop waren eignetlich nie gut ! Hatte auch nur Probleme mit. Verschleiß ; Fahrverhalten bei Regen etc... Kann nur Conti empfehlen. Super Reifen !!!! Habe jetzt aber auf meinen S-line Felgen Micheln drauf mal sehen wie die sind.
  10. Hallo, Hast Du denn schon einen Audi wechsler ?? Wenn nicht kauf Dir einen guten Wechsler mit guten Radio und bau Dir die Sachen einfach ein. Radio in den Radioschacht und den Wechsler unter den Fahrersitz. Hast doch genügend Platz und die Kabel kann dort auch gut hin verlegen Habe ich auch gemacht Wenn Du willst kann dir Fotos schicken und erklären wie ich die Sachen montiert habe. Ist ganz einfach. Tip zur Hardware kann nur das Blaupunt Bremen RCM 126 mit wechsler empfehlen.
  11. Vorne beim Beifahrer den Teppich weg und dann den Aludeckel öffnen
  12. Hallo, Habe hier im Forum gelesen das man das Zündschlossplus hinten an der Klimaanlage anzapfen kann. Aber wo ??? PIN D3 sagt mir nichts! Welchen Stecker genau ?? Welches Kabel ??? Vielleicht kann einer ein Bild posten ? Bilder sagen mehr als 1000 Worte Bin für jede Hilfe Dankbar
  13. Fred_Wonz
    Produktionsende A2
    Zum Thema Produktionsende A2. Der freundliche hat mir gesteckt, das Seat den A2 bekommen soll dann in Stahl Bauweise. Oder er wird komplet eingestellt.( was totaler Unsinn wäre) Ist doch ein super Komzept. Nach doch alle nach Opel, BMW etc.. Und das die Prduktionkosten beim A2 so hoch sind wie beim A4 !!!!!! Das ist der Grund warum die A2 tot schweigen !!!! Das Alu Bau konzept ist zu teuer in der Klasse.
  14. Hi, Du bist auch nur am Basteln!! :D Das Bild von dem Legomännchen habe ich von 2001 Odyssee im Weltall dem Legofilm Gruss ralf
  15. Hi, das beruhigt mich! Ich werde mal eine Diesel Probe fahren nur so als vergleich. Dann habe ich alle A2 s mal gefahren gruss Ralf
  16. Also hier noch einige Eckdaten: Baujahr 4/2003 Km 13690 gruss ralf
  17. Hallo, Ich fahre einen 1.4er Benziner. (S-line) Also mein Motor hört sich sehr kernig oder (rau) an. Meine Arbeitskollegen habe schon gefragt ob ich ein Diesel fahre,als Sie einmal mit gefahren sind. Da ich die S-line Ausstattung habe dachte, ich hätte auch ein Sportauspuffanlage.( Gibt es so was ab Werk eigentlich?) Nach dem Sounds würde ich sagen ja. Da ich heute einen 1.6er FSI gefahren bin ich mir nicht mehr sicher. Der 1.6er war wesentlicher leiser!!! Nun meine Frage habe die Benziner die die S-line Ausstattung ab Werk habe eine Sportauspuffanlage??? Oder sind die 1.4er Benziner lauter als die FSI Motoren?? Gruss Ralf
  18. Hallo und danke für die ganzen Info`s Eine Frage habe ich noch : Macht ein K&N Luftfilter Sinn ?? Ist eine spürbare Leistungsänderung merktbar ? oder im Verbrauch? Auf einen Benziner bezogen. Gruss Ralf
  19. Hallo, wollte mal fragen was ihr so im Schnitt Verbraucht und wie hoch eure Höchstgeschwindigkeit ist . Ich fahre einen 1.4 er Benziner mit 205er 17 Zoll Reifen und brauche im Schnitt 7 Liter Super( 50 Stadt / 50 Autobahn). Und mehr als 180 auf grader Strecke ist nicht drin. Habe ihr die selben Werte ?? Gruss Ralf
  20. Ja ich hatte ein Chorus II im A2. Aber es sind nur die Kabel (Dauerplus( wie gesagt zu kleiner Querschnitt) Masse ( is klar) Und der Can Bus! und die Lautsprecherkabel! vorhanden. Ich brauche aber ein Dauerplus Kabel mit 2,5mm" ( Was ich mir von der Batterie ziehe!) Und ein Zündschloss Plus! ( Alsoeine Plus Leitung die nur geschaltet ist wenn die Zündung an ist. Dieses Kabel ist nicht in der Radio vorbereitung vorhanden!. Und weiss auch nicht wo ich es Abzweigen kann. Gruss ralf
  21. leider liegen nicht alle Kabel hintem dem Radio!! Nur Dauerplus( aber zu kleiner Querschnitt) Und Masse!! Gruss Ralf
  22. Fred_Wonz
    Auto verkratzt...:-(
    Nur zur Info!!! Die VK übernimmt den Vandalismus Schaden.(Man wird aber hoch gestuft) Die TK Nicht!!! Die TK übernimmt nur wenn ein Einbruch oder versuchter Einbruch vorliegt!!! Ich habe mich nämlich schon erkundigt,weil mir die ganze Motorhaube zerkratzt worden ist. Gruss Ralf
  23. Hallo, Danke für die schnelle Info! Dauerplus wäre damit erledigt. Aber Zündschlossplus!!!?????? Gruss Ralf
  24. Hallo, Also ich habe mein Blaupunkt Radio angeschlossen läuft! Aber nach Einbauanleitung muss eine Dauer Plus Leitung mit 2,5mm² verlegt werden.(Radio hat einen sehr grossen Verstärker).Die fahrzeugseitige Dauerplus Leitung soll nicht verwendet werden.(Brannt Gefähr) Ich hatte damals in meinem Cabrio auch eine Extra Leitung von der Batterie gezogen. War damals auch alles einfacher als jetzt im A2 So, nach dem ich mal den A2 auseinander gebaut habe(Aludeckel im Fahrerfussraum abgebaut) Habe ich einige dicke rote Kabel entdeckt,wo ich eigentlich Dauerplus abzweigen kann,ODER ?( Kann ich dort auch das Zündschlossplus abgreifen???? Oder den bewussten CAN BUS ??? Hat einer darüber INFOS ?? Bin für jede Hilfe dankbar. Ich habe Bilder gemacht, aber ich kann sie nicht einbinden. Weill ich kann nur Bilder(oder Dateien) mit maximal Grösse von 97,66 KB einbinden ?(
