FSI-Bert
A2 Modell
1.6 FSI
Sommerfelgen
MAM8 17"
Ausstattungspakete
High-tech
Oberviechtach
Leistung von FSI-Bert
Hallo zusammen. Ich fahre momentan mit den Winter Teerfräsen (175er), bin vor kurzen 200km Autobahn 120-140km/h, dann 200hm/h 160- 215Km/h, 250km Überland gefahren in die Arbeit je 18km ==> 6,2L/100km. Momentan bekommt er wenig vollgas, somit 5,7l/100km. Weniger als 5,3L kann man den kleiner aber auch nicht fahren. Im Sommer mit 17" 205ern braucht er schon meistens 6,5 - 7,2Liter bei 90% Überland 10% Stadt.
Guter Tip den Verstärker über den Schaltplus des Radios zu schalten, das probier ich mal aus. Ich bin auch der Meinung das dieses Knacken weg gehen könnte wenn die Endstufe nicht direkt mit dem Schlüssel ausgeschaltet wird, sondern zeitlich etwas verzögert.
Hallo, ich habe meinen Chours 1 Radio (A2 1,6FSI 06/2002) durch ein Blaupunkt E2 Navi ersetzt. Soweit passt alles, Aktivsystem, Radioempfang, alles perfekt. Das Zündplus hab ich von der 4mm² Zuleitung der Klimaautomatik genommen, da dieses eine Stufe vorher Spannung bringt als z.B. die Heckscheibe (Klemme 15). Andere Zündplus Möglichkeiten habe ich bereits ausprobiert, genau das Problem. Folgendes Problem habe ich jetzt wenn ich mit dem Schlüssel das Auto normal abstelle. Ab dem Moment wo die Spannung am Radio abfällt gibt es einen Knall an den Lautsprechern. Wer hat das gleiche Problem schon gelöst? Welches hilfreiche Bauteil schafft Abhilfe? Gruß FSI-Bert
brauche ich eigentlich eine separate Phantomspeisung bei nen Zubehör Radio oder nicht? Wenn ja, welche?
Neues Profil bei Semperit für 155er Winterreifen
FSI-Bert antwortete auf linteo's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Hallo, ich bin selbst Reifen Dealer, diese Reifen gibt es momentan für den A2 in 155/65R15: Semperit Winter Grip 54€ Semperit Master Grip 55€ Uniroyal MS 5 plus 57€ Dunlop M2 Winter sport 65€ Conti TS760 67€ Lasst Euch nicht über den Tisch ziehen!!! -
Welche Tieferlegung- Gewindefahrwerk Federn?
FSI-Bert antwortete auf FSI-Bert's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Hallo, das KW ist drin, passt alles so wie es bei einen Qualitätsprodukt sein soll. Das Fahrverhalten ist gut, bin aber noch nicht viel damit gefahren.Optisch passt es auf jeden Fall. Was ich keinen empfehle: Die schwarzen Kunststoffteile unten am A2 in Wagenfarbe lackeren! Hab ich auch gleich mit gemacht, ist eine Arbeit für Schwerverbrecher. So ca. 5-8h muss man schon für de- und montage einplanen, dafür ist mein silberner A2 jetzt wirklich ein ansehnliches Auto. KW==> kann man empfehlen. -
Danke für die vielen Beiträge. Nach einen Experiment mit TA Technix Gewindefahrwerk (passt auf keinen Fall in dem A2) habe ich jetzt ein KW Gewinde Inuxline V1 bekommen, mal schauen was das taugt. Wer hat das KW? Wie seit Ihr damit zufrieden? -
Habe die Bremsen von meinen FSI für komplett vorne hinten Scheiben&Beläge für 80€ bei Ebay gekauft. Eingebaut natürlich selbst. Läuft sehr gut, bremst auch sehr gut. Ich kann die günstigen von Ebay empfehlen.
- 11 Antworten
- bremsscheiben
- ebay
FSI-Bert erstellte Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Hallo zusammen, sicherlich schon mehrfach im Forum diskutiert- Wahl der Fahrwerks. Ich möchte meine Alukugel etwas tiefer machen, er sollte aber nicht zu hart werden. Ich habe so an 30/20mm gedacht. Wer hat Erfahrung mit Federn oder Gewindefahrwerk? -
Hallo, wer hat schon das Problem gehabt das sein Phanorama Glasdach gebrochen ist und es dann seiner Teilkasko gemeldet?
Passen 205/40 17" auf 7,5 17" ohne nacharbeiten der Radhäuser?
FSI-Bert antwortete auf svenno's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Hallo, ich habe auch die MA8 in 7,5x17 ET35 mit 205/40 ZR17 Nexen N3000 drauf. Keine Probleme damit, Tüv hab ich auch bekommen. 900€ mit Hankook ist etwas arg teuer. Ich hab die Felgen mit den Nexen für 795€ bekommen. -
Hat sich jemand die Arbeit gemacht und das Antriebszahnrad am OSS Motor nachbauen lassen? Ich möchte bei meinem defekten OSS jetzt die Seilzüge gründlich reinigen, fetten und wenn möglich das Zahnrad am Antriebsmotor tauschen. Hat jemand in dieser Richtung schon was probiert?
Hallo, ich habe mir erst vor kurzen einen A2 gekauft. Momentan muss ich noch an folgenden Defekt arbeiten: Schiebedach rattert beim öffnen und schließen. Bei meinem sind stellen der Seilzüge dort wo das Zahnrad des Antriebsmotor greift stark abgenutzt und jetzt dreht der Motor leer durch. Ich müsste daher die beiden Seilzüge tauschen. Wer kann mit dazu Tips Bilder usw. geben??? Schon mal Danke für die Hilfe Gruß Norbert
