Krebserl
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Krebserl
  1. wie Dieselzerstoiber schon sagt vorne auf der Sichtfläche ein oder 2 Klebestreifen Malerkrepp drüber und gut andrücken. Dann mit einer Kappsäge den Seitenteil so absägen, dass ca, 1mm stehenbleibt. Den Rest mit ner feinen Metallfeile und dann mit Nassschmirgel 400 dann 1000 glattschmirgeln. Damit ist dann die "Sichtkante" sauber. Wenns Kratzer und Riefen and er Seite gibt, macht das nichts, die sieht man im eingebauten Zustand nicht. Miss vorher aber nochmals genau nach, dass die Breite stimmt. Weiss nicht, ob beim Concert der "Grundrahmen" der Breite des Schachtes entspricht oder ob du noch etwas mehr stehenlassen sollst. Nicht dass du zuviel abschneidest. Ankleben o.ä. wäre nämlich Murks Viel Erfolg
  2. Hallo, leider war mein Postfach voll, also war ich nicht mehr per PN zu erreichen. Jetzt ist wieder Platz Also ich habe das mit dem Geschwindigkeitssignal nicht hinbekommen, weil mein RNS-E 2010 nicht auf A6 (Code -Nr 5) codierbar ist. Allerdings weiss ich von Usern in M-T, dass das geht. Warum bei mir nicht, keine Ahnung ???? Bin auch mit nem User in Kontakt das AMI zum Laufen zu bringen, aber das scheint ohne CAN-Gateway nicht machbar. Also macht euch diesbezüglich keine Hoffnungen. i-pod geht nur über die CD-Wechsler-Schnittstelle ohne Anzeige von ID3 Tags nur Titel 01- 99 wenn man den Audi Adapter nimmt. Gruss
  3. also ich hab das Interface mit Q drin (sowohl im A2 mit OSS als auch in einem A4 Cab mit Akustikverdeck) und die Sprachqualität ist mehr als bescheiden (natürlich bei geschlossenem Dach!). Da hat auch umprogrammieren im Anpasskanal für Empfindlichkeit des Mikros bisher nichts gebracht. Ich höre alles super aber mein Telefonpartner mich nur (sehr) schlecht. Habs inzwischen aufgegeben mich zu ärgern und lebe damit... Hab die Erfahrung übrigens auch im A6 (BJ2009) gemacht, für den der nicht im Auto sitzt ist das Verstehen ganz schlecht. Also softwaretechnisch dürfte sich da wohl nicht viel verbessert haben. Aber du kannst ja mal das 8P1... ausprobieren, ob's was bringt. Freiwillige die 300 EUR für Versuche ausgeben sind immer willkommen
  4. Betreff FIS-Anzeige: Diese ist dann immer an, wenn im RNS-E die Kompassfunktion aktiviert ist. Dann zeigt es auch bei ausgeschalteter Navigation die Himmelsrichtung und unten die Strasse an. Man muss umschalten. Unter Setup Kompass deaktivieren, dann ist wieder die normale FIS-Anzeige aktiv.
  5. In der COC wird nicht nach Alu oder Stahl unterschieden nur nach Reifen- und Felgengrösse. Mitführen muss man die nicht. die fehlt im übrigen auch sehr oft bei Gebrauchten. Welche Felgen auf dem A2 oder nem Crosspolo oder...gefahren werden können kann man am einfachsten rausfinden, indem man auf diversen Reifenkonfiguratoren im I-Net mal schaut was es da für Felgen gibt, die ne Zulassung für das betreffende Auto haben. Dann kann man entweder diese Felgen + Reifen nehmen oder man sucht sich ne passende Felge aus dem VAG Katalog, die einem gefällt und die mechanisch passt. Die kann man dann ohne weiteres beim TüV (man braucht nur die Traglastbescheinigung) auf seinen A2 eintragen lassen. Dazu braucht es dann auch kein spezielles Gutachten, da VAG Originalfelge. Hab des erst vor kurzem mit meinen 18" gemacht. Ich hab lediglich eine Traglastbescheinigung mitgebracht und ein Vergleichsgutachten einer ähnlichen Rad/Reifenkombination mit Zulassung auf dem A2. Der TüV war nämlich der Meinung 18" geht nicht. Geht aber doch . Man könnte also z.B. auch Felgen vom neuen A1 nehmen, die haben auch 5X100er Lochkreis und die auf den A2 zulassen lassen. Ergo was in der COC steht sind lediglich die Standards. Abweichungen sind möglich.
  6. @Datoni also vom RNS-E passen alle Versionen aus A3 bzw. A4 oder A6. Deine Info stimmt nicht! Die muss man zwar alle "zuschneiden" aber es ist immer ausreichend Material vorhanden. Man geht runter bis auf den Kunstoffrahmen (ein Foto ist weiter vorne und zeigt es ganz gut). Das heisst es benötigt keine zusätzliche Blende oder sowas. ...und zuviel wegschneiden ist fast nicht möglich, wenn man nur ein bisserl aufpasst
  7. Das "neue" RNS-E mit Media-Taste funktioniert genauso wie die "alten" Varianten mit den BT-FSE ab Version C. Abhängig vom Handy wird dann das Adressbuch eingelesen und du kannst über Mufu oder Sprachbedienung (je nachdem was installiert wurde) telefonieren. Wenn du ein neueres Handy hast wäre ggf. eine FSE mit Index AA oder neuer sinnvoll. Weiss nicht ob die älteren Indices mit den ganz neuen Handys alle Funktionen bieten (d.h. Einlesen Adress/Telefonbuch und angenommene/verpasste Anrufe). Bei mir mit Index Q und nem Nokia 3230i tut alles
  8. ich hab schon einiges in GB bestellt. Das ist bisher (m)ein Geheimtipp. Erstens viel billiger als bei uns und viel mehr Auswahl. Zolltechnisch und MwSt. frei, da EU. Aber aufpassen, Versand z.T recht teuer, da vorab den Verkäufer kontaktieren und verhandeln. Versanddauer in der Regel 2-3 Tage.
  9. sorry dass ich weiter vorn für Verwirrung gesorgt habe. Codierung Navi muss natürlich an 2. Stelle ne 5 sein, habt ihr ja bereits rausgefunden... (Die 4 kam aus meinem A4-Cab ) Meine Codierung für RNS-E (kein Bose, kein Mufu, BT-FSE, i-pod über CD-Wechslerschnittstelle) lautet: 0500713 Die 7 für Handy eigendiagnosefähig Für die FSE: 0000511 und fürs Combi (grosses FIS) entsprechend: 08030 Kanal 62 =7 (1=Radio +2=Telefon +4=Navi) Hoffe das hilft dir weiter. Ansonsten kannst gerne mal vorbeikommen, wennst in der Nähe bist. VAG-COM ist bei mir auch vorhanden.
  10. ja mit tieferlegen muss ich mal sehen... Jetzt ist als nächstes der Innenraum dran. Da gibts einiges zu tun.
  11. so hier nun noch weitere Fotos
  12. also an der Karosse musste man nichts machen. A2 hat das normale S-line Fahrwerk. Man könnte hinten sogar noch 5-8mm Distanzen machen ohne Änderungen, aber ich fand das passt so. Bilder von der Seite stelle ich morgen ein.
  13. so nun ist es vollbracht. War heute beim TüV und habe mir meine neuen Schlappen abnehmen lassen. Sind die RC336 von BBS mit Audi-Logos und 215/35 R18. Die Räder wiegen komplett keine 20kg und sind damit leichter als die s-lines die ich bisher hatte. Fahrkomfort ist natürlich etwas härter aber gut zu fahren, ich bins zufrieden. Mir war insbesondere die Optik wichtig
  14. Marc, poste doch mal deine Navi Codierung. Müsste ja 05xxxxxx sein. Wenn du auf A6 codiert hast muss an 2.Stelle ne 4 stehen. Im Engineering mode muss dann auf jeden Fall ein Geschwindigkeitssignal angezeigt werden, wenn das richtig angeschlossen ist. Gruss
  15. Wenn du den Transponder aus einem Schlüssel herausoperieren willst, ist dieser nachher hin. Am Besten vorsichtig das Plastik am Schlüssel entfernen, bis der Transponder sichtbar wird. Ich habe das Plastik mit einem Lötkolben VORSICHTIG "weggeschmort".
  16. @Herr Tichy: wenn du den Leidensdruck mal nicht mehr aushälst ich nehm dein Bose
  17. einfach ne gute Ausrede haben im Sinne "Frechheit siegt" hilft eigentlich immer. Wenn bei uns Stau ist fahr ich immer über die Felder. Sollte mal einer dastehen, sag ich einfach ich fahr gerade die Strecke für ne Radltour ab oder wollte den Grillplatz fürs WE mit dem Fussballverein abchecken... Seid Kreativ :-))
  18. also erstens muss das Radio wissen ,dass eine BT-FSE vorhanden ist, das sollte bei dir ja schon richtig codiert sein. Die BT-FSE muss auch passend codiert sein. Dass es genau passt wäre eher rein zufällig. Also codieren ist ein MUSS: bei Radio concert wäre das (kein Mufu) 0000511 Zusätzlich müssen die Anpasskanäle 133 (BT vorhanden) = 1, Kanal 134 = 1 (Telefonieren sowohl in als auch ausserhalb Ladeschale) und Kanal 135 (BT Key 4 Stellen) entsprechend programmiert werden. Danach kannst du dein Handy mit der FSE pairen.
  19. schaut mal auf diese Seite, dort stehen mehr Details Das Nachrüstset gibts von VW in 2 Arten, einmal universal und einmal plug and play. http://www.passatplus.de/umbauten/blinker/index.htm
  20. ..so nachdem ich etwas rumprobiert habe, habe ich jetzt ne Codierung fürs RNS-E gefunden, die mit dem Komfort-CAN tut. Es ist weiterhin auf A4 codiert, musste einen RESET starten, dann hat es automatisch ausgeschalten und siehe da jetzt tat auch das FIS. Damit ist nun auch das Problem FIS-Anzeige und Ein/-Ausschalten mit Zündung gelöst. Einziger Wermutstropfen. Er liest das Fahrsignal nícht aus dem CAN (ist ja bekannt) aber wg. der Codierung auf A4 auch nicht aus der Strippe vom KI. Entsprechend tut die Tunnelnavigation leider nicht und auch die Geschwindigkeitsanzeigen. Damit könnte man leben. Navigation hab ich inzwischen über rd. 1000km getestet, bin sehr zufrieden, alles funzt einwandfrei. IM FIS sind die Anzeigen für Radio gleich wie beim alten RNS-E. Bei den SD-Karten steht jetzt von welcher SD-Karte die Musik kommt (z.B. SD1 oder SD2). Ausserdem hab ich noch den AUX-Eingang, damit könnte man auch nen i-pod betreiben. Die Bedienung erfolgt dann natürlich am i-pod. Anbei noch 2 Bilder Der Engineering Mode geht übrigens auch, entgegen der Aussagen in manchen anderen Foren. Man kommt auch genauso rein, wie bisher.
  21. Schau mal nach GB. Dort gibt's in der Bucht immer mal wieder günstigere Angebote. Preis liegt dann rd. 400 EUR über den "normalen" RNS-E
  22. @audi-man18 na so logisch ist das nicht. Man sollte eigentlich davon ausgehen können, dass die RNS-E abwärts kompatibel sind. Dann mag zwar das eine oder andere Feature das in neueren Modellen funktioniert nicht tun aber die "alten" Funktionen schon. Es ist für mich auch nicht logisch, daß in der Codierung alle Zahlen von 1-7 programmierbar sind nur eben die 5 nicht. @flyingfuse die Anschlüsse sind identisch, V-Signal gibts nach wie vor auf B3. Neu ist lediglich B1 (bisher unbelegt) jetzt Most Ring break. Das überrascht mich etwas, weil alle Fzg. mit RNS-E eigentlich keinen MOST-Bus haben. Das sind nur die neueren Modelle mit MMI 2/3G. Hab jetzt auf A4 programmiert und eigentlich tut alles, ausser ein/ausschalten per Zündung und die Anzeige im FIS für Radio (Navi Daten und Pfeildarstellung werden angezeigt). Denke das ist aber auch noch zu lösen.... BT Verbindung mit dem Handy ist subjektiv auch schneller. Das Routenberechnen geht wirklich verdammt schnell. Die Anzeigeoptionen sind auch deutlich verbessert. Anbei mal ein paar Fotos
  23. Hallo, hab mir ein RNS-E 2010 mit der Mediataste gekauft. Eigentlich soll es in mein A4-Cab. Da das aber noch im Winterschlaf ist, habe ich es mal in den A2 gehängt um es auszuprobieren, ob es da auch tut. Was ist neu: Display mit höherer Auflösung und besserer Kartendarstellung SDHC Fähigkeit bis 32GB je Slot Schnellerer Prozessor, damit schnellere Routenberechnung Möglichkeit der Anzeige Geschwindigkeitsbeschränkungen auf Hauptverkehrsstrassen am Navi. Möglichkeit der Anbindung AMI (Audi Music Interface) Menü im Bereich Media neu, klarere Darstellung der Ordnerstrukturen und Dateiinfos (bis zu 3 Zeilen für ID-Tag1/2 Infos am Navibildschirm) Was funktioniert: nachdem ich dann das "alte" RNS-E raus hatte und das Neue drin war (Anschlüsse sind gleich) erstmal Ernüchterung FIS-Anzeige tut nicht(Radio fehlt, Navi Anzeige tut) Radio geht nicht an/aus mit Zündung BT Telefon wird nicht im RNS-E erkannt (BT selbst über FSE tut) Navi aktualisiert sich nicht. Licht und Dimmung funktioniert Radio und MP3 tun (Darstellung ist deutlich besser!) gefühlt besserer, druckvollerer Sound als mit dem Alten ok, dachte ich kein Problem muss halt passend programmiert werden. Also passende Codes rausgesucht (FIS und BT sind bereits richtig programmiert, also nur Navi ist anzupassen).... So und da stehe ich jetzt. Das Neue nimmt die Codierung auf Typ A6(4B) also 2.Stelle = 5 nicht mehr an. Alles anderen Codierungen auf Lambo, A3, A4, TT, R8... sind möglich nur eben nicht auf die 5. Die restlichen Stellen sind gleich programmierbar wie bei den "Standard"-RNS-E Damit kein CAN-Signal und entsprechend auch kein FIS (Radioanzeige). Zeigt er mir auch ganz klar im Fehlermodus an. Was Geschwindigkeitsangabe und AMI betrifft konnte ich noch nicht testen, allerdings berichten diverse Foren, dass dazu das CAN-Gateway (Adresse 19) wie im A3 vorhanden sein muss, sonst geht da nix. Denke also mal, diese Features wird man im A2 nicht zum Laufen bringen. Das GPS hat sich inzwischen selbst kalibriert und funktioniert, allerdings ohne Tachosignal (also in Tunneln keine Aktualisierung). Werde am WE nochmals ein bisserl forschen, aber so wies aktuell ausschaut geht das im A2 wohl nicht so einfach mit Plug & Play. Hat sonst schon jemand das "Neue" ausprobiert und kann Tipps geben ?
  24. I assume you want to activate the level 1 and 2 of the trip computer in the DIS ? If so, this is not possible with any of the displays in the A2.
  25. Also ich hatte mich vor einem Jahr mal für das Dynavin interessiert, aber es gab zu viele Probleme. Da gibts auch ein Dynavin Forum dazu. Es hatte bis dato auch kein echtes RDS und TMC. Ohne das ist ein Navi nichts besseres als eine digitale Landkarte.. (meine Meinung). Inzwischen hat sich die Welt aber weitergedreht. Es gibt von Audiosources z.B. ein Navi, das schaut aus wie das RNS-E http://www.audiosources.net/viewproduct.asp?id=1055 Vorteil bei den Chinesen ist, da läuft im Prinzip jede NAvisoftware drauf, sind alle WIN CE 5.0 bzw. 6.0 basiert. Wer sich etwas auskennt, kann sich entsprechend eigene Skins, POI.... gestalten und das lästige DVD UPgraden entfällt auch. Sprich schlecht sind die nicht. Wer opfert sich und probierts aus ????
