Handbremshebel defekt
misterkj
Hallo zusammen,
die handbremse unseres neuen A2 jahreswagens macht probleme.
Also der Knopf, den man drücken muss um die HAndbremse zu lösen, verhakt sich und lässt sich nicht eindrücken.
kennt ihr das Problem?
geht so was auf garantie??
danke
mfg kj
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Na klar, das geht auf Garantie. Das Problem hatte ich auch schon.
Wenn Du's selber machen willst:
1. Handbremse hochziehen
2. Ledergriffstück lösen. Wenn Du unter die Handbremse guckst, siehst Du an der Plastikabdeckung zum Griffstück hin einen kleinen Schlitz. Da mit nem Schraubendreher reindrücken, dann löst sich die Metallklammer und Du kannst das Griffstück vorsichtig nach vorne abziehen. Dann liegt die Mechanik frei.
3. Der Druckknopf ist vorne mit zwei "Widerhaken" an der Metallstange befestigt. Die auf beiden Seiten eindrücken, dann lässt sich mit etwas Gefummel der Knopf nach vorne abziehen.
4. Zwischen Knopf und Mechanik sitzt eine Feder. Sitz kontrollieren und die Mechanik in der Metallstange abschmieren, am besten mit weißem Mechanikfett oder ähnlich.
5. Knopf wieder auf Stange aufschieben, richtigen Sitz der Feder beachten, bis zum Einrasten. Dann anschließend Ledergriff bis zum Einrasten aufstecken.
Falls Du wirklich was austauschen musst, hier die ungefähren Ersatzteilpreise: Druckknopf ca. 10 Euro, Ledergriff ca. 45 Euro, Plastikabdeckung für den hinteren Teil der Handbremse ca. 4 Euro. Ledergriff und hinterer Deckel sollten zusammen getauscht werden, insbesondere bei älteren Fahrzeugen, die Befestigung hat sich leicht geändert.
Grüße und viel Erfolg,
:) A2Beta
    2. 5
      [1.4 TDI AMF] Neuer Motor: Worauf achten?
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 332
    8. 10
      [1.6 FSI] Bezugsquelle Ölpumpe?
    9. 5
    10. 7
      Kälteleitungen erneuern
