177
Suche neue Winterreifen oder Ganzjahresreifen 145/80 R14 für unseren 1,2 tdi 3L
Nur wenn du das Zitat so kürzt, wie du es getan hast ... Darum geht es Die genannten Stahlfelgen sind günstig sogar neu noch verfügbar, XL1 Felgen sind überhaupt nicht verfügbar. Deswegen ist das eine eine Option, das andere nicht. Hast du vermutlich anders verstanden. Tachoanpassung siehe oben! Warum wiederholst du das jetzt nochmal? Muss ich es nochmal verlinken? Lösungen zu suchen und zu finden für das Problem, dass die 145er nicht mehr lieferbar sind ist unsere gemeinsame Mission, oder? -
11.395
die Farbe ist mir auch aufgefallen. Sieht eigentlich ganz schick aus bei dem Wagen, ist jedoch kein Original-Farbton. Für mich als Original-Fuzzi eigentlich ein No-Go. Die Frage ist auch, wie gut der Innenraum in der Realität aussieht. Gerade das rot kommt meistens auf den Bildern besser rüber als die Realität. Das Lenkrand müsste auch mal erneuert werden .... Aber vielleicht hat sich schon jemand aus dem Forum den Wagen angeschaut ....? -
Ich hänge mich mal hier dran, bin grade mit dem BBY durch die AU grasselt, Lambda zu hoch, 1,2 statt 1,05, der Prüfer hat sich alle Mühe gegebenen, den durch zu bekommen, aber es ging nicht. Bei zu hoher Lambda liegt es eher am Auspuff, der irgndwo undicht ist? Kann man den Lambda nach dem Motor auch irgendwo auslesen? -
177
Naja, Du schlägst Stahlfelgen vor, das ist imho auch keine realistische Option für die breite Masse... Ebenso wenig wie die Reifenformate, die eine Tachoanpassung erfordern... -
11.395
Naja, auch die neuesten A2 sind jetzt über 20 Jahre und steuern auf die 30 und eine mögliche H-Zulassung zu. Die Regeln werden angesichts der Langlebigkeit von Autos der 90er/2000er sicher noch mal verschärft und spätestens dann muss man überlegen, ob man >>original<< unterwegs sein möchte oder eben "individualisiert"... Die Farbe etc. gab es so halt nie. -
11.395
hier habe ich einen schönen A2 im Netz gefunden: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-1-6-fsi-nardograu-tempomat-rotes-leder/3548059239-216-6400 Ist der Wagen bekannt? Er sieht zumindest auf den Bildern sehr gepflegt aus .... -
Kennzeichenbeleuchtung/ Kabelbruch in Gummitülle der Heckklappe
Hallo, wenn ich an dieser Stelle kurz einhaken darf: Ich stehe bei meinem A2 ebenfalls vor einem Problem mit der Gummitülle. Diese ist mittig durchgerissen (die Kabel sind aber ok). Gibt es dafür noch originale Ersatzteile? Wenn ja, wo. Oder hat noch jemand etwas gebrauchtes rumliegen? Zum eigentlichen Thema: Bei gebrochenen Kabeln im Knickbereich der Tülle empfehle ich folgendes: Bruchstelle lokalisieren, Kabel durchschneiden und um einige Zentimeter kürzen. Das Ende welches aus dem Dach kommt mit einer Quetsch/Schrumpftülle mit ca 50cm neuem Kabel verbinden. Die Verbindungsstelle in den Dachbereich hineinschieben. Dann das offene Ende durch die Tülle schieben und mit dem anderen Ende des abgeschnittenen Kabel ebenfalls verquetschen. Letztlich soll im Bereich der Gummitülle kein Quetschverbinder liegen. Sollten mehrere oder alle Kabel in der Tülle defekt sein empfehle ich die Kabel zu verseilen (verdrillen). Das sorgt für mehr Flexibilität und besseren Längenausgleich bei Bewegung. Abraten würde ich von Tape, Bougierrohr, Wellrohr oder Kabelbindern im beweglichen Bereich. Das würde nur unnötig versteifen. Als Kabelspezifikation wird im Fahrzeug FLRY verwendet. Das sind PVC Kabel mit dünner Wandstärke , ausreichend flammhemmend sowie guter Beständigkeit gegen Temperatur, Witterung und äußere Medien. Hier darauf achten die Version mit der Kennung B anstatt A zu nehmen. Das klassifiziert die Aderanordnung. Bei den Adern so feindrähtig wie möglich verwenden, auch das verbessert die Dauerflexibilität. Während die Adern fast immer aus verzinntem Kupfer bestehen (Unterschiede gibt es in im Einzeladerquerschnitt), so gibt es bei der Isolierung teilweise große Unterschiede. Wer auf der absolut sicheren Seite sein will holt sich PTFE ummantelte Kabel (wie sie auch im Motorsport und der Luftfahrt verwendet werden). Deutlich höhere Temperaturbeständigkeit und mechanische Belastbarkeit. Dafür leider auch ziemlich teuer. @Mods: falls diese Frage hier nicht reinpasst bitte ich um Entschuldigung! -
Hilfe bei AHK Elektrik
TÜV, GTÜ und Dekra helfen auch gerne mit einem Tester aus. So habe ich das an meinem Ducato schnell dort auf dem Höf verkabelt bekommen.
