[1.6 FSI] P0130 - Vorlambdasonde - Proboost
Hallo liebe A2 Freunde,
Ich habe meinem FSI BAD ein zweites Steuergerät mit ProBoost Software (inkl. Deaktivierung NachKat Sonde) verpasst.
Leider erhalte ich mit dem ProBoost MSG immer den Fehler P0130.
Jetzt ist das ProBoost-MSG ein gebrauchtes und ich idiot habe es vor dem Softwareupdate von ProBoost nicht geprüft, ob es vollfunktionsfähig ist.
den Fehler lese ich mit einem OBD2 Scanner aus.
Mit dem bisherigen MSG (wurde vom Vorbesitzer auch schon mal geöffnet) gibt es den P0130 nicht.
Weiß einer von euch ob ProBoost die Steuergeräte prüft vor Überschreiben der Software?
Ist euch ProBoost-Nutzern der Fehler bekannt bzw. Kann dieser durch die neue Software erfolgen?
bevor ich die Lambdasonde tausche würde ich gerne sichergehen, dass das notwendig ist - die knutschkugel verschlingt mit 237.000km aktuell viel Geld für alles mögliche….
viele Grüße & Danke euch!
  • Nagah änderte den Titel in [1.6 FSI] P0130 - Vorlambdasonde - Proboost
Von einem solchen Fehler habe ich im Zusammenhang mit dem Tausch eines zus.  Ersatzsteuergeräts mit ProBoost Software oder Aufspielen der Software auf das originale Steuergerät m.E. noch nicht hier gelesen. Da dort sehr gewissenhaft gearbeitet wird gehe ich mal von entsprechenden Prüfungen aus wenn Fremdsteuergerät als Grundlage zugesandt werden.
Wenn das Original-Steuergerät keinen Fehler wirft solltest du aber dein "Zusatzsteuergerät"  im Rahmen Gewährleistung  reklamieren können.
P.S. Wie hast du dein Start-Problem aus dem Frühjahr gelöst?
Danke Dir - ich werde ProBoost mal kontaktieren, ggbf. können sie mir Auskunft geben.
Die Starterprobleme waren eine Odysee, ich hatte leider vergessen im anderen Thread zu antworten, das hole ich nach.
    2. 33
    3. 33
    4. 33
    5. 62
      1.2TDi 3L- unerklärlicher Leistungsverlust
    6. 33
    7. 6.777
    8. 33
    9. 203
      1.2 TDI: Bilstein-B4-Fahrwerk
