Hallo Ihr Lieben,
ich habe gerade ein wenig bei den Werkswagen gestöbert und mir ist da folgendes aufgefallen "Rücksitze, geteilt, doppelt klappbar, nicht herausnehmbar". Wieso kann man die denn nicht raus nehmen? Es handelt sich um eine Lederausstattung.
Vielen Dank
Mütze
Moin!
Meine Kugel (s.u.) hat Leder und Einzelsitze hinten.
Daß die Rücksitze gar nicht mehr demontierbar sein sollten, wäre mir neu ... vielleicht weiß das ein Audi-Interner besser.
Anyway:
VORSICHT bei eingebautem Trennnetz! Vorher Kopfstütze(n) abnehmen, sonst scheuert dieses am Trennnetz. Der Stoff des Trennnetzes ist derart scharf strukturiert, und man häßliche Abschabungen an der Oberkante der Kopfstütze sieht!
Kein Problem mit dem Herunterklappen der Lehnen. Seitlichen Griff ziehen, Lehne vorklappen.
Weiter vorgeklappen:
Wenn die Multibox drin ist: Zuerst immer die hintere Mittelablage herausnehmen (im vorderen Teil oben die schwarze rechteckige Taste drücken und dann die komplette Ablage vorn nach oben schwenken) und falls die aufbewahrungsbox im gleichen Fußraum montiert ist, wie der auszubauende Sitz -> rausnehmen)
Dann den Sitz mit geklappter Rückenlehne 90° nach vorn klappen. Jetzt noch die schräge Haltestange aus dem Boden schwenken und in das passende Zapfenloch einrasten. (Habe ich bisher nie gemacht, weil die Stange der Ladung im Weg steht)
Beim Herausnehmen muß man ziemlich tricksen, d.h. kräftig auf die vorgeklappte Rücklehne draufdrücken, besser ganz knieen oder hocken, dann hinten Griff ziehen, dabei entriegeln die beiden Zapfen. Sitz vorklappen und aus den beiden vorderen Fanghaken vor der Fußraumkante abziehen.
Beim Wiedereinbau der Sitze bzw. Zurückklappen des Sitzes kann es sein, daß man ziemlich Kraft braucht, die Zapfen zum Verriegeln zu bringen. Zumindest wieder kräftig auf die noch vorgeklappte Lehne drücken, knieen, hocken, hinten unten am Griff ziehen, dann macht der Sitz nochmal einen Klack um 1 cm nach unten und verriegelt. Wenn es nicht gefunzt hat, dann kriegt man die Lehne nicht fluchtend in ihre seitliche Verankerung.
cu
rgb
bezieht sich Deine Frage wg. der nicht demontierbaren hinteren Sitze auf die 1.2l Eco-Version???
Denn bei dieser ist meines Wissens der Grund für die fest eingebauten Einzelsitze hinten: das Gewicht ! sind einfach notwendig, da sonst zu wenig Gewicht auf der Hinterachse lasten würde (im unbeladenen Zustand) und aus irgendwelchen Sicherheitsgründen darf das nicht sein.
Es sind m.W. irgendwelche kleinen Kunststoffklips, welche die Sitze arretieren. Kann man wohl ganz einfach entfernen und dann auch den ganzen Sitz, so wie bei der (auch ohne hintere Sitze schwereren) 1.4l Normalo-Variante.
Mich würd noch was ganz anderes interessieren, da ich auf den 1.2 zuspare:
Kann man den auch mit Lederausstattung kriegen? Natürlich nicht im Konfigurator, aber lässt sich da über einen Händler was machen?
Und nochmal die Frage: Wer kennt guten Händler nahe Zürich??
Also bei unserem 1,2 waren die Kunststoffklötzchen auch drin, gehgen aber einwandfrei raus. So weit ich es sehe, lassen sich aber die leichtbau-Sitze des 1,2 TDI gegen die normalen (oder auch Ledersitze) austauschen, die Halterungen sind dieselben.
Ciao, Frido.
      Leitfaden zum Nachfüllen des Getriebeöls
    2. 451
    3. 6
      Ganzjahresreifen für Style 6-Arm 16 Zoll - 185/50 R16 81 T/H
    4. 69
    5. 2
      Frage bzw Logik zum einem Kabelsatz
    6. 2
    7. 2
    8. 69
    9. 69
