Grüße,
Ich würde gerne mal wissen, ob ihr beim tieferlegen eures A2 auch solche Probleme mit den Anschlaggummis habt.
ich hab K.A.W Federn 50/30 verbaut und habe hinten Bilstein B4 Dämpfer und vorne mittlerweile weichere Sachs (vorher auch Bilstein B4) Dämpfer verbaut.
Ich habe das Problem das er auf den gekürzten Anschlagpuffern 30mm aufliegt und demzufolge auch sehr hart ist bzw. nicht federt… ich meine irgendwann ist ja mal Schluss mit kürzen
wie weit habt ihr eure anschlagpuffer gekürzt? Und was sind eure Erfahrungen
Achso und gleich vorweg… ich weiß das es genügend Berichte über das Thema tieferlegen gibt aber kein schreibt über die anschlaggummis bzw. Lösungen ohne gleich ein Gewinde zu kaufen
weil er kommt schon echt gut runter mit den kaw Federn
Fahrzeug
Audi A2 1.6 Fsi
Naja, du hast Serienersatzdämpfer mit den "tiefsten" Tieferlegungsfedern kombiniert die man finden kann fürn A2.
Das das Beschissen fährt ist klar.
Du brauchst kürzere Dämpfer damit der Dämpfer auch weg zum Dämpfen hat. Bilstein B6 oder direkt B8.
Du kannst den Anschlagpuffer so viel kürzen wie du willst. Das wird immer Hart bleiben da der Dämpfer gar keinen Arbeitsweg mehr hat.
Wurde ja, wie du schriebst, schon ausreichend behandelt. Keine Ahnung warum dus dann trotzdem nochmal probierst.
Grüße
Marius
Härtere und kürzere Federn mit Seriendämpfern kombinieren
führt zu einem Hüpfball. Der Dämpfer kann die Feder nicht mehr
kontrollieren. Nach dem Einfedern springt die Feder sofort
wieder in ihre Ausgangsposition.
Wer geizig ist und kein Vermögen für gekürzte Dämpfer ausgeben
möchte, kann zu TA-Technix-Dämpfern greifen. Die Funktionieren
auch langfristig zuverlässig, sollten aber wenigstens mit einer
dicken Schicht Klarlack nochmals versiegelt werden, dann rosten
sie auch nicht so schnell. So habe ich das seit 4  Jahren in meiner
Frau ihrem A2 (Schrotti) verbaut. Kosten hier knapp 140€
