Nachdem ich heute feststellen musste, das vorne links die unterste Windung abgebrochen ist, benötige ich neue Federn.
Könnt ihr mir Tieferlegungsfedern empfehlen, welche 50 - 60mm Tiefe machen und vom Fahrkomfort noch relativ komfortabel sind?
Am 20.10.2026 um 00:01 schrieb HellSoldier:
K.A.W 50/30.
Mit Seriendämpfern wird das aber weit weg von Komfortabel sein.
Was wäre dein Vorschlag für passende Dämpfer?
Am 19.10.2026 um 22:14 schrieb shadow_bs:
Ich bin eine Weile mit dem H&R Pro Kit gefahren, fand ich straff, ließ sich gut fahren und noch relativ komfortabel. Und das "relativ" ist eben absolut subjektiv, daher ist eine Empfehlung schwer bis unmöglich.
Komfortabel wird der A2 aufgrund des geringen Gewichts meist eh nicht.
Ich finde die Bilstein B6 und B8 (bei Tieferlegung) gut, nur weiß ich auch nicht, ob's da draußen noch etwas gibt, was ich als "besser" einschätzen würde..
Ja, das relativ ist relativ..
Im A2 Sektor bin ich neu. Daher versuche ich auf den Erfahrungen der Mehrheit zu bauen.
Im Touran habe ich 30er Eibach Federn und das ist straff in Verbindung mit 18 Zöllern: Im Cabrio ein komplettes H&R Fahrwerk mit -50mm und im Coupe ein KW Gewinde Fahrwerk. Alle sind für sich recht komfortabel und auch sportlich zu fahren. Es kommt halt auch immer auf das eigene Emfinden und Anspruch an.
Andere Frage: Wie sind den die Erfahrungen mit Seriendämpfer in Verbindung mit 30mm ST Federn?
vor 19 Stunden schrieb shadow_bs:
Generell würde ich B8 und KAW 50/30 nehmen wenn du auf Federn willst.
Wenns nen Fahrwerk sein soll dann nen ST-X oder ähnliches.
Generell neigt der A2 sehr gerne zum "Kackenden Elch". Also vorne Hoch, hinten Tief.
Seriendämfper würde ich mit garnix kombinieren außer Serienfedern.
Hatte die 30er ST Federn mit neuen Bilstein B4 kurz in einem BBY verbaut. Vorne minimal tiefer wie Serie - hinten ca.30mm tiefer.
Kann man sich ja ausmalen wie das so aussieht.9_9
Zumindest für den "leichten" Benziner würde ich davon abraten.
Bearbeitet von Superduke
Die 30er ST Federn habe ich auch drin. Mit Koni Dämpfern. Kackt ganz dezent, aber Fahrkomfort ist unübertroffen. Liegt wie ein Kokart, super Spurstabil bei 180 auf der Bahn, Kopfsteinpflaster kein Problem...
Ich hatte mal die FK Federn mit B4 drin. Gibt es glaube ich nicht mehr.
Aber für den "leichten" BBY eine Empfehlung.
Für die TDIs und den FSI würde ich auch die ST-Federn nehmen.
    2. 5
    3. 2
    4. 5
    5. 5
    6. 35
    7. 432
    8. 872
