Komfortsteuergerät (Steckplatz 10) austauschen
so nun hab ich auch mal eine frage zu dem steuergerät der ZV. meines hat sich - wie wohl bei vielen anderen auch - verabschiedet. sprich miene zv und die fensterscheibenregeleung geht net mehr.
nun meine frage an euch experten. kann man einfach das steuergerät austauschen oder braucht man dafür fachkenntnisse?! oder ist es recht einfach?! 10 belegung abziehen und das neue steuergerät draufstekcen oder muss man was besonderes beachten?!
ich freue mich über zahlreiche und hilfreiche antworten :)
vielen dank und grüße aus hamburg
mario
Was meinst du mit "Steckplatz 10"?
Ich würde erst einmal die Batterie für ein paar Minuten abklemmen und probieren, ob sich nicht das Steuergerät aufgehängt hat.
Vor dem Tausch ebenfalls die Batterie abklemmen. Das Gerät befindet sich unter der Fußmatte vor dem Fahrersitz. Das Komfortsteuergerät (Kunststoffgehäuse) ist neben Motorsteuergerät (Metallghäuse) in einem Rahmen untergebracht. Es kann einfach herrausgezogen werden, indem die Haltezunge nach unten gedrückt wird.
Nach dem Wechsel muß das neue Steuergerät noch mit VAG-COM richtig kodiert werden. (zB. mit Funkfernbedienung, Anzahl der el. Fensterheber, ...)
Original von flyingfuse
das mit der batterie hab ich schon probiert, dass funktioniert leider nicht. laut der fehleranalyse ist das steuergerät kaputt.
sollte ich das nun austauschen, kann man das neue gerät von sebst codieren oder muss man das beim freundlichen dann veranlassen?!
mit steckplatz 10 meinte ich, dass in der betriebsanleitung das steuergerät mit steckplatz 10 versehen ist, damit ist dann aber wohl sicherlich die sicherung gemeint...
@hhamburger1976: Zieh mal die Sicherung Nr. 42 und schalte anschließend für ein paar Sekunden die Zündung an, dann aus und Sicherung wieder rein. Würde mich nicht wundern´, wenn anschließend alles wieder ginge! Ansonsten gib mal in der Suchfunktion "Sicherung Nr. 42" ein! Hier fndest du einen von mir ausgelösten Thread: DURCHLESEN!!!!
Original von Günter Herrmann
Hallo hhamburger1979, was gabs denn nun mit deinem Problem?
moin günter,
hab die sicherung gezogen... aber keinerlei reaktion!!! meine fenster, türen, open sky und die innenbeleuchtung streiken weiterhin :(
nu muss ich mir nen neues komfortsteuergerät besorgen.
weiss jemand, ob man was bestimmtes beachten muss beim ein- / ausbau?!
und wer kann diese codierung vornehmen?! kann das nur ein fachhändler oder kann man das auch selbst vornehmen?!
ps: vielen dank nochmal für den tipp... auch wenn er leider nicht erfolgreich war
      Komisches Startverhalten BBY
    2. 0
      Chorus 1 auf Concert 1
    3. 23
      [1.2 TDI ANY] Es qualmt erbärmlich! Turbolader defekt?
    4. 4
    5. 23
    6. 0
    7. 4
    8. 4
      Welche Frontscheibe aus dem Aftermarket ?
    9. 23
    10. 6
      Hilfe bei Tank-Identifizierung: 34L oder 42L? (A2 1.4 TDI AMF 12/2002)
