Hallo Leute,
Ich habe mir letzte Woche das RNS-E eingebaut funktioniert auch soweit bis auf das Tel. und das SBS. Ich möchte jetzt meinen "alten" TV Tuner (4D0 919 146 B) am RNS-E anschliessen, doch am alten Navi hatte Ich ja einen runden 11 poligen Stecker und jetzt am RNS-E ist der Stecker ja rechteckig und 32 polig. Ich habe schon den 32 poligen Stecker und habe die Anschlüsse mit den alten Anschlüssen verglichen müsste gehen nur was mir aufgefallen ist dass, das RNS-E einen AUX-NF-IN rechts PIN 6, AUX-NF-GND PIN 21 und AUX-NF-IN links PIN 22 hat, den anschluss habe Ich aber am alten Navi nicht!!! :ver
Weis von euch jemand wo der Ton vom TV Tuner aus hingeht? Direkt zum Verstärker oder doch ins Navi??
Ich bitte euch um Hilfe
Der alte TV-Tuner wird nicht funktionieren. Du brauchst einen mit Index C, habe dies selber aber nie getestet. SBS geht nur, wenn Dein RNS-E dies auch unterstüzt! Welchen Index hat die Teilennummer vom Navi? Woran happert es beim Telefon?
Zum TV-Anschluss. AUX ist immer ein zusätzlicher Eingang. Damit ist es möglich am TV-Tuner einen DVD-Player oder Playstation oder was auch immer anzuschließen.
Mütze
Warum bist Du Dir so sicher das der alte tuner nicht funktionieren wird? Ich arbeite im Werk Neckarsulm habe dort mit ein paar Elektrikern gesprochen müsste normal gehen den der Tuner überträgt die Videosignale nach vorn auf den runden Stecker und jetzt muss Ich den Runden Stecker einfach abzwicken und den Länglichen Stecker anklemmen laut Stro,laufplan sollte es funktionieren, nur was mich verwirrt ist das am ich am alten Navi nur den Video eingang hatte und jetzt am RNS-E auch noch Video. Mein Navi hat den Index C. Im Telefon Menü bekomme ich die Wählscheibe nicht angezeigt sondern Ich kann nur annehemen und ablehnen, und Ich habe keinen Ton wenn Ich die SBS Taste drücke kommt auch kein Ton aber im Dsplay werden die möglichen Kommandos angezeigt.
Ich habe an meinem alten Tuner schon einen DVD-Player und einen DVB-T Tuner dran desshalb möchte Ich versuchen das Ich es hin bekomme und den alten behalten kann den die PIN Belegungen sind exakt gleich!!
Gast unregistered user
Original von tscbenj
Hi,
weil er recht hat !
MisterX
Original von misterx
Hi,
weil er recht hat !
MisterX
Danke :D!
Zum TV Tuner, der Index B ist für ein 4:3 Navi, der Index C ist halt für das RNS-E welches einen 16:9 Bildschirm hat. Ich weiss nicht ob da noch andere Unterschiede hinsichtlich Software bestehen.
Zum Telefon. Welchen Index hat das FSE Steuergerät? Dein Navi mit Index C hat defenitiv kein SBS. Nur die FSE kann es haben. Um die volle Unterstüzung (Wahlscheibe, letzte Anrufe usw.) auf dem RNS-E zu sehen, brauchst Du mindesten Ein FSE Steuergerät mit Index C (also 8P0 862 335 C, F, M oder H). Dann muss auch noch die Codierung stimmen. Dies steht aber auch alles in den Einbauanleitungen hier im Forum.
Mütze - der im Moment S-Bahn fährt
.... ich schieb auch noch die Begründung nach:
wenn die Elektriker die Du gefragt hast den Schaltplan mal genau ansehen dann kann man erkennen das der TV-Tuner mit dem Index "B" am "Robert-Bosch-CAN" hängt. Der TV-Tuner mit dem Index "C" hingegen hängt an einem "richtigen" CAN-Bus, nämlich dem Infotainment-CAN. Das sieht man an den Kabelfarben die verwendet werden. Des weiteren sieht man das auch im Reparaturleitfaden, dort steht sogar dran das es sich um den Robert-Bosch-CAN handelt.
Der "Robert-Bosch-CAN" ist nicht kompatibel mit dem Infotainment-CAN.
Daher geht der Tuner mit dem Index "C" am RNS-E und der mit dem Index "B" nicht.
MisterX
Hallo misterx,
woher weisst Du da so genau bescheid? ?(
.... hab ich wieder gelöscht... bevor die Stunde rum ist in der ich selbst löschen kann ......
Mein FSE Steuergerät hat den Index D, wo Ich mein altes Navi drin hatte ging es ja auch noch und jetzt kann Ich nicht einmal telefonieren da Ich nichts höre!?
Hallo misterx,
Was meisnt Du damit? Du sprichst in Rätseln
Hallo misterx,
Es gibt noch mehr Insider als deine Kumpels. Außerdem: Lies mal seine Signatur.
Und denke über das Stichwort Urheberecht nach, und was hier ev an Plänen/Schaltplänen finden könnte, wenn es das nicht gäbe;)
Index D? Das ist aber nicht original im A2. Das stammt aus nem A4. Wenn Du nix hörst scheint wohl was falsch angeklemmt zu sein. Überprüfe Dein Schaltplan und deinen Adapter/Kabelanschluss am Navi nochmal. Es sollte wenigsten wie früher gehen. Die Wahlscheibe ist halt ne Sache die per Codierung aktiviert wird, wobei ich nicht weiss ob das Index D es unterstüzt. Die oben genannten Interface (8P0 862 335 C, F, M oder H) unterstüzen es zu 100%.
Mütze - der auch inside out ist :D
Nein war es nicht. Ist halt nur das Kabel zu ziehen. Dauert je nach Geschick und Können zwischen 30 min und 5 Stunden ;).
Suche mal nach der Anleitung von Thomas (A2TDI) BNS Nachrüsten. Da steht beschrieben, wie Du am besten das Kabel nach hinten legst.
Mütze - der gerne hilft
Meinst Du mit Kabel den Leitungsstrang von Kufatec? Muss man da noch etwas anklemmen oder nur die beiden Stecker reinstecken (am Tuner und RNS-e) und gut ist"?
Ich habe Deine Frage beantwortet ob es viel Arbeit war. Es muss nur das Kabel nach vorn gezogen werden. Steht aber alles im Stromlaufplan der Dir vorliegt.
Mütze
    2. 43
    3. 43
    4. 43
    5. 43
    6. 43
    7. 17
      Außentemperatur spinnt
    8. 36
    9. 66
    10. 6
      [1.4 BBY] Sporadische Elektronikprobleme
