Hallo, Leute habe vor kurzem eine Multimedia Interface verbaut und meinen DVD Player angeschlossen und einen DVB-T Tuner, funktioniert SUPER!! :HURRA: Und das geilste ist dass, das Bild wärend der Fahrt nicht einmal abschaltet!! :TOP:
Ich habe in meinem A2 auch die Sprachbedienung für das Telefon kann Ich den mir auch wie z.B. im A4 oder A6 die Grosse Sprachbedienung rein codieren??
Und mit meinem Tel. Menü habe Ich auch noch ein kleines Problem Ich kann Über das Menü meinen PIN nicht eingeben und Ich bekomme mein Telefonbuch nicht angezeigt! ?ver
Kann mir jemand weiterhelfen!
Hast Du das Geschwindigkeitsignal extra angeklemmt? Ist Dein RNS-E auf A6 codiert? Funktioniert es im Tunnel (bleibt also nich am Eingang stehen sondern läuft weiter)? Denn nur ohne dieses Geschwindigkeitssignal ist die Sperre aufgehoben, da das Navi denkt es steht! Es sei den Du hast Dein Navi freischalten lassen. Der Freischaltcode ist nicht öffentlich bekannt. Die meisten trennen einfach das V-Signal.
Die Sprachbedienung für das Radio/Naviteil kann nicht nachträglich freigeschalte werden. Dies ist ein bestimmtes RNS-E welches dies unterstüzt (8E0 035 192 N, 8E0 035 192 H, 8P0 035 192 J?) - andere Hardware ist dort verbaut.
Wie lautet die Codierung vom Navi und von der FSE? Welches Telefon nutz Du? Erst danach kann ich Dir sage woran es liegt.
Mütze - der gerne hilft
Das Geschwindigkeitssignal kommt am RNS-E auf Stecker B PIN 3. Deine FSE, ist wenn DU ein MFL hast richtig codiert. Wenn Du keines hast, mach mal aus der 8 ne 7. Wie lautet die Codierung des RNS-E?
Mütze
Die Codierung scheint richtig zu sein. Welchen Softwarestan/Firmware hast Du drauf, oder welche DVD nutzt Du? Und mit welchem Handy nutzt Du de FSE? Nicht alle Mobiltelefone werden zu 100% unterstüzt.
Mütze
Da liegt das Problem! Dieses Interface unterstüzt nur die normalen Sachen, Auslesen des Telefonbuches/angenommen Anrufe, Pinänderung usw. gehen damit nicht. Um volle Funktionalität zu bekommen brauchst Index C,F,M oder H.
Mütze - der versuchen würde dies zu tauschen. Index D stammt aus nem A4, war bei Dir auch nicht original drin oder?
      [1.4 AUA] Motorschaden: Motorwechsel
    2. 6
      Zylinderkopfhaube
    3. 4
      hilfe Simmering Wellendichtring
    4. 3
      Tdi Wasserverlust!
    5. 9
      [1.6 FSI] Probleme beim Kaltstart und Aussetzer im Leerlauf
    6. 4
    7. 4
    8. 3
      Tdi Wasserverlust!
    9. 4
    10. 38
