Hi,
suche gerade günstige 17'' für nächsten Winter, immer wenn ich bei ebay ET38 eingebe, fliegt alles raus, außerdem passen auch alle schönen Audi-Alus nicht... z.B. die Fünf-Stern vom alten A3, die der A2 auch mal in 16'' hatte. Also nun meine Frage, kann es so einen unterschied machen, sind ja nur 4mm, also eigentlich so viel wie der unterschied zwischen nem extrem schmalen bzw. breit bauenden 205er Reifen...? Wenn ja, wieviel kann man das überreizen? Merken wird es wohl keiner, oder hat das schon mal einer nachgemessen, wenn ihr mit nem Seriösen Audi mit Original Audi Felgen ankommt...
Danek für eure Antworten
Redrock
Hallo redrock,
eine ET größer 38 wird innen verdammt eng beim einlenken bzw. am ABSKabel und Federteller vorne. Da ist das Problem. Eine kleinere ET also 38-30 (soll sogar welche mit ET um die 20 geben) stellt kein Problem mit 205er Reifen dar, ausser Du legst ihn tiefer. Aber wie gesagt Du kannst es nur herausfinden durch ausprobieren ob es passt.
Ob es jemand merkt wenn Du mit nichteingetragenen Rädern rumfährst (egal ob Original oder nicht) weiss ih nicht, aber falls es zu einem Unfall kommt und ein Gutachter das sieht hmmm ich würde es mir überlegen, denn mit nihct zugelassenenen Rädern erlischt die Betriebserlaubnis und/oder Versichrungsschutz.
Gruß Audi TDI+++
Hallo Redrock!
Mit den 17 Zoll Felgen vom alten A3 (8L) wird ohne Distanzscheiben auf dem A2 überhaupt nichts gehen! Wie gross die Distanzscheiben dann sein müssen, kann ich Dir leider nicht beantworten. Das muss man halt am Fahrzeug ausprobieren. Es könnte durchaus sein, wenn die Distanzscheiben zu gross sind, dass eine ausreichende Abdeckung der Reifenlauffläche nicht mehr gewährleistet ist.
Bei Deinem Vorhaben, würde ich mich erstmal beim Tüv erkundigen.
Der wird Dir sagen können, ob es möglich ist, mit gewissen Auflagen diese Felgen auf dem A2 einzutragen.
Gruss Dirk
      Reparaturanleitung
    2. 131
    3. 45
    4. 1
    5. 67
    6. 67
    7. 45
    8. 45
    9. 131
