Hallo!
In der Standart ausführung sind ja die kleinen Lichter im innenraum eher gelblich! Ich möchte gerne eine andere Farbe haben! Nur welche muss ich kaufen und wie komme ich an die Sofitten. Und wie macht man sie raus? Darf man die auch nicht so Anfassen wie die Abblendlichter?
Gruß Alex
Die Sofitten sind nur gesteckt. Im Auktionshaus mit den vier Buchstaben werden öfters mal LED-Kits in allen möglichen Farben mit Sofittensockel angeboten. Kannst das Lämpchen ruhig anfassen beim Ausbau, vorrausgesetzt es ist abgekühlt. Abdeckung drüber ist nur gesteckt. Länge mußt dann eben ausmessen. Alternativ hilft handelsübrlicher Glühlampenlack.
Hallo AudiRS2,
hast Du diese Leuchtmittel schon einmal in Aktion gesehen?
Das Licht ist für mein empfinden viel zu schwach... oder?
Bei Halogenlampen ist leider eine starke Wärmeentwicklung vorhanden, aber mit einem richtigen Abstand zur Abdeckung passiert nichts und das Licht ist angenehm hell.
Grüße BSC optima
Led Soffiten hatte ich schon drin mit 4-6 Led´s ist das Licht ok, aber die normalen sind immer heller...
Schlimm sind blaue oder rote Farben ...ist für nix zu gebrauchen...
@Nightfall
Ich persönlich halte von der LED-Technik nur im Fall der Ambientebeleuchtung
etwas. Das Licht der LED`s ist immer etwas schwach und bläulich.
Die Ansprüche an eine Innenbeleuchtung (wie der Name ja schon sagt) sind bei mir in ein helles weißes Licht (alte Technik Halogen) abgekürzt. 4* 10 Watt
Halogen sind schon ganz ordentlich....
Ich würde Dir empfehlen die LED Lampen im Zubehörladen in Aktion anzuschauen...
Grüße von BSC optima ..der Halogen im Einsatz hat...
ähhh um ehrlich zu sein..ich verstehe die Frage nicht ganz.. :WTR:
Serie sind Lampen mit normalen GAS, also nicht Halogen...
Halogenglühlampen erreichen eine Lichtausbeute von 28 lm/W (sprich: Lumen pro Watt), im Vergleich zu ca. 15 lm/W bei 2.700 K.
hier mehr dazu... http://de.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BChlampe#Halogengl.C3.BChlampen_.2F_Wolfram-Halogen_Kreisprozess
      [ATL] Handbremse zieht einseitig evtl. falsche Handbremseile
    2. 0
      Tür hinten rechts verriegelt nicht
    3. 4
      Underdrucksystem fiepen
    4. 13
      Zahnriemen 1.4 TDI Amf
    5. 13
    6. 13
    7. 28
      [1.2 TDI ANY] RTFM 12
    8. 2
    9. 13
    10. 13
