Hallo zusammen,
leider ist jetzte der Schliessmechanismus meines Handschuchfachdeckels defekt..
Da dies genialerweise nicht einzeln zu reparieren ist, suche ich jetzt ein komplettes Handschuhfach in der Farbe Grau MIT dem Öffnungshebel in Chrom.
kann mir hier jemand die Teilenummer dafür nennen ?
Danke und Gruß
Thisisit
Vielleicht sucht mal noch jemand,
Teilenr. 8z1857095f26z Swing / Dunkelgrau , Griff in Grau
Schnäppchenpreis beim Freundlichen 170 Eur.
Extrem ärrgerlich, das bei einer defekten Feder für nen paar Cent der
komplette Kasten gewechselt werden muss.
Grüße Thisist
Mod.: Der Konsequenz wegen den Namen des Progs gelöscht.
erstens
Hi.
Den Griff zum Öffnen kannst du aber wiederverwenden, der geht leicht zu wechslen!
Gruß 1.
bei mir ist im handschuhfach mal eine nase abgebrochen, so das nur eine seite geöffnet hat. habe dann das handschuhfach auseinander gerissen und die nase durch ein abgeschliffenen nagel ersetzt. den habe ich, wie das ganze handschuhfach mit sekundenkleber angeklebt. ist von außen nicht zu sehen und hält bis jetzt drei jahre.
Habe jetzt doch keine neues komplettes Handschuhfach benötigt :HURRA:.
Bei meinem war nichts wirklich kapput, nur diese Plastikbolzen für die Arretierung waren
nicht mehr gangbar.
Also mit ner Zange die Plastikbolzen rausgezogen und massiv mit WD40 Öl behandelt und voila
alles funktionierte wieder.
Grüße
Thisist
    2. 1
      Basic setting RTFM 12
    3. 3
    4. 3
    5. 3
    6. 6
    7. 11.397
    8. 3
      Stellung Einlassnockenwelle
    9. 24
    10. 6
      Hilfe bei AHK Elektrik
