Hallo
A2TDI hat mal in einem Beitrag geschrieben:
Bei Deinem Baujahr kannst Du jedes handelsübliche Radio einbauen. Du musst nur:
- Zündungsplus und Dauerplus vertauschen
- Gala Signal und K-Linie abklemmen
Wenn ich das jetzt nun richtig verstehe hat mein A2 (BJ 2000) schon Zündungsplus im Radioschacht? Welche Farbe hat das Kabel denn dann? Dauerplus = Rot, Masse = Braun und Zündungsplus = ???
Währe super denn das Kabel da schon da ist, dann muss ich nicht erst vom Sicherungskasten ein Kabel rüber ziehen!
mfg
Daniel
hm, welche Farbe hat das denn bei mir? blau?
Ach nö, keine Ahnung, ist 'n Iso-Stecker ;)
Wenn du keinKabel gefunden hast, wird es wohl kein Zündungsplus geben dort...
Bei mir ist der 8fach Stecker mit vier Kabeln belegt:
Braun : Masse
Rot/weiss : Dauerplus
Blau : Automatikantenne (im Stecker nachgerüstet)
Grau/weiss : Armaturenbeleuchtung
Sieht so aus, als müsstest du wirklich ein extra Kabel ziehen, wenn du ein zündungsplus haben willst...
Ich hab noch nie ein Radio mit Zündungsplus angeschlossen und hab deswegen auch noch keine leere Batterie gehabt... :D
Gruss, Zurbel
also ich brauche das zündungsplus auch nicht fürs radio! geht ja da auch ohne!
brauche es viel mehr für meine sitzheizung! und das währe der kürzeste weg gewesen! nun ja, dann bleibt mir wohl nix anderes übrig als ein kabel zu ziehen!
trotzdem danke an alle!
mfg
daniel
Jo, für die Sitzheizung hätte das Kabel wohl auch nicht ausgereicht, wäre auch nur ein 1,0 qmm gewesen...
Nimm das Kabel jedenfalls gross genug, original ist die Sitzheizung mit 15 A abgesichert, da würde ich schon ein 2,5 qmm benützen (ich nehm gern mal ein bisschen mehr :D )
wenn du natürlich ein Relais setzen willst, reicht auch ein weit geringerer Querschnitt für den Schaltstrom, aber die Versorgung würd ich grosszügig wählen...
Gruss, Zurbel
P.S.: Zum Verstärker hab ich übrigens ein 6 qmm Kabel gezogen... :D
    2. 36
      Leergewicht
    3. 36
      Leergewicht
    4. 60
    5. 14
      Heckspoiler-Demontage. Aber wie?
    6. 2
      BAD: Falschluft Problem
    7. 837
    8. 837
    9. 11
      Ölverlust aus Motorenraum
