bis jetzt habe ich nur einen Satz Stahlfelgen, auf die je nach Bedarf die Sommer- bzw. Winterrreifen gezogen werden. Lt. Werkstatt sollte man die Reifen höchstens viermal auf die Felgen ziehen, weil sie darunter leiden. Ist das wahr? Nun möchte ich mir einen zweiten Satz Felgen kaufen, allerdings habe ich keine Ahnung, worauf ich dabei achten muss (bis auf die Größe natürlich). Hat jemand einen Tipp? Weiß jemand, was ein Satz einfacher Stahlfelgen kosten darf? Bin für jede Hilfe dankbar.
Grüße,
maoc
Hi. Oft findest du den orig. Stahlsatz in 5J15 für 155R15"
Aber du hast für 175er oder 165er sicher die 5,5J15, denn nur da gehen ohne Eintagung 175/60R15 rauf.
die 5,5J15-Felgen habe ich für 35EUR das Stück beim Reifenhändler erstanden.
Aber schaue mal, ab und an verkauft einer seine Stahlfelgen (mit Reifen) zu einem echt fairen Preis.
Beim Kauf von Stahlfelgen kann man nicht viel falsch machen:
Wenn sie keine Beulen haben und nicht allzu stark verrrostet sind, sind so o.k. - zumindest wenn man mit Radkappen fährt. Und wenn Du Felgen mit Reifen drauf kaufst, siehst Du, ob die "Felge dicht hält".
Rost ist auch nicht so schnell das Thema ...Beulen und Dicht ...ist wichtig ...Meine rosten im Garagenkeller vor sich hin.. :III:
Hab nach dem umrüsten(auf Alu) die schmutzigen Felgen (mit Salz !!!)liegen lassen sind nicht mehr so schön...aber noch zu gebrauchen ...Hab sie auch schon gewaschen (danach)...
Bei Abholung ...kannst Sie haben ...aber ob´s sich die Fahrt lohnt
:LDC
Hab keine Kappen mehr dazu...
Erst mal vielen Dank für Eure Reaktionen. Bin jetzt schon etwas schlauer geworden, Reifengröße beträgt 175/60/R15, Felgen 5,5x15 sollen ca. 40 € kosten. Mal sehen, ob's die noch günstiger gibt.
@ AudiRS2: Danke für das Angebot, aber der Weg ist doch etwas weit ;)
      IT27 Info- und Anmeldethread
    2. 36
    3. 1
      1.2 TDI Zylinderkopf Schrauben vs. Bolzen
    4. 9
    5. 25
    6. 239
      Anleitung: G2 G62 tauschen (Kühlwassertemperaturgeber)
    7. 25
    8. 25
    9. 1
    10. 9
