BN Pipes original: Sitzt unter der Heckschürze also passt auch noch grade so die projektzwo Heckschürze da ran.
Aber besser sieht es aus, wenn die pipes höher sitzen udn dann mußt du Löcher rein schneiden bzw ausfräsen.
Hi,
also das geht nicht, habe das auch schon mal recherchiert, das Problem ist, das rechts kein Rohr ist, sondern nur ein Fake! Grund dafür ist, dass dort der Abschlepp-Haken eingesschraubt werden muss... Ich weiß nicht, ob man das iregndwie einfah alles "wegschweißen" kann/darf, einfach so plug and play geht es leider nicht.
Es gibt keine möglicheit die Auspüffe in die Schürze zu integrieren, es wird immer irgendwie nach basteln aussehen- ist leider so beim A2 :D
Achso, ich habe übersehen, dass die P2 Schürze ja zwei Auspuffrohre hat.
Dann hättest du ja 4 Auspuffrohre, das würde vermutlich gehen!
Aber rechts ist bei P2 in der Tat der Dummi. So hoch kann man BN Pipes nicht biegen, wegen besagter Abschleppöse...
Also was vermutlich geht, weil die Schürze noch über die BN Pipes passt, sind 4 sichtbare Auspuffrohre aber nicht die BN Pipes in die von P2.
    2. 55
      IT27 Info- und Anmeldethread
    3. 3
      3L-AYZ-Motor, Saugrohrklappe
    4. 108
      [1.4 TDI ATL] AGR Kühler defekt. Ersatz?
    5. 3
    6. 618
    7. 3
    8. 538
    9. 21
    10. 3
