Spiegelverstellung geht nicht mehr zu 100%
Hello,
habe jetzt festgestellt das Rechts die Spiegelverstellung nicht mehr richtig arbeitet.
Rauf-Runter geht aber Rein-Raus nicht.
Links geht beides ohne Probleme.
Für Tips wäre ich jetzt sehr dankbar,
Otherland
PS: Der Schalter brach neulich ab und wurde gewechselt, und alles war 100% okay.
Kann Dir leider nicht 100%ig genau sagen, wie dus anstellen musst aber vom Prinzip ganz einfach mal Fehlerdiagnose betreiben:
- Spiegel ausbauen
- Stellmotor für rein/raus lokalisieren
- Gucken ob du mit einem Voltmeter an Plus und Minus von diesem Motor kommst
- Schalter bedienen und gucken ob Strom fließt
Fließt Strom, ist wohl der Motor kaputt. Fließt kein Stom dürfte der Schalter defekt sein.
Um ganz sicher zu gehen ob der Motor defekt ist könntest du versuchen ihn an Plus und Minus vom rauf/runter Motor zu hängen und dann den Schalter bedienen und schauen ob er dann auch noch nicht tut.
Zum Freundlichen gehen, defektes Teil bestellen und einbauen, sofern es den Motor separat gibt. Preise kenne ich leider grade nicht!
Schönen Gruß
  • 11 Monate später...
Ich habe mich endlich darum gekümmert und es war der Stecker in der Tür.
Etwas Kontaktspray und alles geht wieder !
Otherland
Bearbeitet von Otherland
Naja, war halt nicht so wichtig, wann verstellt mann schon die Außenspiegel ?
Spiegelheizung ging ja noch. :D
Der Delphi-Stecker in der Tür am Steuergerät.
Otherland
    2. 7
    3. 0
      Lüfterklappen /Lüftungsdüsen bleiben geschlossen - keinerlei Lüftung möglich
    4. 3
    5. 10
    6. 3
    7. 7
    8. 7
    9. 1
    10. 10
