34 oder 42 Litertank?
Stefan Lorenz hätte fast den Geburtstag seiner Eltern am 29. und 30.10 vergessen. Leider kann ich am kommenden Stammtisch doch nicht teilnehmen, freue mich allerdings auf den nächsten in Bayern. -
27
Auf das Aussehen der Mehrbereichszündkerzen kannst Du leider nicht viel geben. Im Leerlauf verrussen die immer weil die Temperatur zu niedrig ist. Wenn Du was sehen willst, hilft nur Vollgas bist zur Höchstgeschwindigkeit, ein paar Minuten so fahren, auskuppeln, den Motor abstellen und auf den nächsten Autobahnparkplatz ausrollen. Mit bleifreiem Benzin stellt sich aber auch kein wirklich aussagekräftiges Bild mehr ein. Rehbraun werden die nur noch mit dem guten Avgas 100LL. Anschliessend ist Dein Kat aber auch mit Blei verschmutzt und funktionsbefreit. Am besten zur Diagnose sind heutzutage noch die Lambdawerte. -
27
ich mess es heute nochmal - er muss ja in Richtung Atmosphärischen Durck gehen. Zahlen liefere ich heute Nachmittag. -
27
Wenige mbar...steigt der Druck um wenige mbar oder sinkt er 🤔❓Das ist doch die entscheidende Frage. -
27
Selbst wen ich den Anschaugschaluch vor der Drosselklappe abziehe gibt das lediglich einen Unterschied von wenigen mbar. Gehäuseentlüftung ist neu. Wenn man da den schauch absteckt wirds tatsächlich noch schlechter. AGR ist nun übrigens auch neu.... Ich habe derzeit einfach den Eindruck das der Motor gar nicht mehr bringt bzw. aufbringen kann. Ist das normnal das die Zündkerzen so krusig aussehen? Eine war auch ein wenig glänzend feucht. -
27
Ich denke jetzt mal logisch. Der Saugrohrdruck ist zu hoch. Saugrohrdruck ist ja Unterdruck. Bedeutet also da ist was dicht/ verstopft, verengt was wiederum dazu führt zu fett/ Kerzen schwarz. M.E. nach am Luftfilter beginnen. Kurbelgehäuseentlüftung, etc. Probeweise irgendwo einen Unterdruckschlauch abziehen oder nur lösen. Livedaten beobachten. Was passiert mit dem Saugrohrdruck 🤔❓ -
Werkstatt oder "Schrauber" für A2 1,2 tdi gesucht im Bereich Ammersee
Hallo! Suche eine kompetente und günstige Möglichkeit meinen A2 1,2 tdi im Bereich Ammersee warten zu lassen. Insbesondere sollte das Getriebe gewartet werden (GGE Getriebegrundeinstellung und Tausch des Druckbehälters). Vielen Dank für eure Hilfe! -
27
Hallo in die Runde, ich habe am Wochenende nochmal die DK-abgebaut und alles neu eingedichet weil ich immer noch an eine Undichtheit glaube. Leider hat das keinerlei Verbesserung gebracht. Saugrohrdruck 420mbar .... 430mbar. Test mit Bremsenreiniger zeigt nichts an. An dem Kunststoffrohr welches zum Ölabscheider (das ist noch das alte) geht, habe gewackelt bei laufendem Motor. Da passier gar nicht und ich gehe mittlerweile nicht mehr wirklich von einer Undichtheit. Ich habe nochmal die Kerzen herausgeschraubt und gesehen dass die schon nach wenigen Kilometeren (<100) ziemlich schwarzs sind. Auf einer ist da wie ein nasser Film drauf (aber ganz dunn und nicht auf den Fotos zu sehen). Außerdem ist mit aufgefallen das der Isolator der inneren Elektrode auf eienr Seite heller und auf der anderen dunkler ist und ebenfalls schwarze Ablagerung hat. Nur eben auf einer seite mehr als auf der anderen. Bilder befinden sich im Anhang. Da ich nun etwas recherchiert habe eine weiter Theorie . Kann es sein dass die Kolben / Zylinderlauf beginnen zu verschleißen? Das klappern (was kling die Hydros) ist auch ebeim warmen Motoleicht hörbar und generell hat das ein wenig den Dieselcharakter. Lt. diesem Internet wäe das wohl auch ein Symptom dass da der Saugrohrdruck nachlässt und der betreffende Sensor manchmal unplausibles Singal liefert (kam auch schon ab und an im Fehlerspeicher). Kompression hatten wir ja oben schon - alle Zylinder ca. 14bar. Kilometerstand 255.000km Hat da jemand noch Erfahrungen beizutragen? Zündkerzen.pdf -
187
Motorumbau 1.9 TDI
Das wäre richtig klasse. Ich denke, sowas kommt auf mich auch noch zu. -
187
Motorumbau 1.9 TDI
Hi, Ja das mit 12.9 Schrauben mache ich schon immer so, hab ich bei meinem AMF auch gemacht, den Lader (GTC1446VZ) den ich aktuell im AMF hängen hab. Kann auch ca. 150ps schaffen, allerdings nicht mit den AMF Düsen, das andere Problem danach wird einfach die Kupplung sein , man könnte auch noch den GTB1752V ebenfalls aus dem Volvo adaptieren ☺️ Beim GTC1446VZ gibt es allerdings auch schon einiges zu beachten falls es wen interessiert helfe ich gern weiter!
