Radio Einbauen
Gast kleinschreiber
Gast kleinschreiber
erstmal wie bekomme ich das alte audi tape radio ausgebaut??? um ein neues jvc radio anzuschliessen, muss ich da irgendwelche kabel, adapter ect. haben???
ich danke euch!
p.s. die radio einbaublende für beide seiten habe ich schon!!!
Fürs Audi-Radio brauchst du entsprechendes Entriegelungswerkzeug!
Sollte jede Werktstatt bzw. Car-Hifi-Händler für ein Bitte und Dankeschön machen!
Dann brauchst du noch ne Phantomeinspeisung damit du Radio hören kannst.
Iso-Adapter für Stromversorgung brauchst du fürn JVC nicht zwingend, du musst bei den vorhandenen nur die Pins für Dauerplus und Zündungsplus vertauschen!
MfG
Johannes
Auch wenn ich einen :D hinter meine Text gemacht habe, so ist die Aussage ernst gemeint. Mit der kleinen Klinge eines schweizer Taschenmesser kann man das Radio jeweils auf einer Seite entriegeln. Das Radio dann nur noch vorsichtig an entsprechenden Seite mit den Knopf herausziehen. Das Ganze dann auf der andern Seite
und fertig ist ... :)
Thomas
Velofahrer hat schon recht, mit nem Taschenmesser klappt das sehr gut... :D
Zu den Adaptern:
Der berühmte Phantomspeiseadapter ist notwendig,
ebenso dieser schweineteure ISO AktivAdapter, um die hinteren Türlautsprecher bedienen zu können.
90 % aller A2 scheinen jedenfalls hinten die Aktivlautsprecher zu haben...
Da in dem Originalstecker kein Zündungsplus, sondern nur ein Dauerplus liegt (jedenfalls ist das seit MJ 2002 so) müsstest du ein extra Kabel mit Zündungsplus z.B. aus dem Sicherungskasten holen, jedenfalls dann, wenn das Radio mit der Zündung geschaltet werden soll, ansonsten braucht man sich die Mühe nicht zu machen.
Die Kontaktbelegung der Stecker hab ich hier, kann ich dir bei Interesse auch geben, auch die Belegung des Telefonsteckers bei Original FSE.
Gruss, Micha
P.S.: Es gibt auch noch einen noch teureren Adapter, der auch den CAN Bus auswertet, aber für meinen Geschmack kann mans auch übertreiben.. :D
Gast kleinschreiber
und ohne den aktivadapter geht das nicht??? der kostet 35 euro! puh
Es geht schon, dann müsstest Du aber Kabel zu den Lautsprechen (Hinten) ziehen, bzw. die Endstufe welche vorne unterm Beifahrersitz eingebaut ist abklemmen und die Kabel dann zum Radio bzw. zum Lautsprecher weiterführen. Dann nutzt Du nicht die seperate Endstufe sondern die des Radios. Viel Erfolg.
Mütze
Gast kleinschreiber
ahso! verstehe! also muss ich das adapter system jawohl haben!! hat audi das??? oder muss ich das über ebay kaufen? preis spiel so keine rolle. muss es nur schnell fertig haben! brauch ich dann sonst noch was, oder war es das denn???
Der Freundliche müsste solch einen Adapter vorrätig haben. Aber Du brauchst Ihn nicht, wenn Du die Endstufen Deines Radios nutzen möchtest. Wenn Du die kleine Blaupunkt für hinten nutzen möchtes, dann brauchst Du diesen Adapter.
Mütze
Wenn du "voll Power" haben willst, werden hinten die nicht reichen... *g*
Ich hab noch nen zusätzlichen Verstärker im Kofferraum und ne Boombox dazugestellt, seitdem ist der Klang soweit zufriedenstellend, nur die Leute gucken immer so komisch, wenn ich vorbeifahr... *gg*
Gruss, Zurbel
    2. 1.254
    3. 109
      [1.2 TDI ANY] Getriebeprobleme (schaltet hart bis es nicht mehr geht)
    4. 1.254
    5. 1.254
    6. 10.980
    7. 1.254
    8. 1.254
    9. 1.254
    10. 1.254
