hintere Türen + Innenraumbeleuchtung + FIS
semise
wenn man bei mir eine der hinteren Türen öffnet, geht die Innenraumbeleuchtung nicht an, egal in welcher Stellung diese ist (alle Kombinationen für vorn und hinten ausprobiert).
-> Ist das bei euch auch so? Wenn nein, was kann der Fehler sein?
Außerdem spinnt die Anzeige im FIS für die hinteren Türen. Wenn eine geöffnet wird, wird das zwar angezeigt, aber es wechselt immer ganz schnell zwischen normaler FIS-Anzeige und der Anzeige für geöffnete Türen.
-> Woran kann dass liegen?
Diese Fehler beziehen sich nur auf die hinteren Türen, vorn ist alles normal.
semise
Es gibts 2 Möglichkeiten.
Entweder der Mikroschalter in der Tür ist verdreckt/defekt oder Dein Komfortsteuertgerät hat etwas weg. Ich tippe eher auf den Schalter in dem Türschloss.
Fehler auslesen sollte vielleicht weiterhelfen.
Gruß Audi TDI
  • 5 Jahre später...
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 332
    8. 10
    9. 5
    10. 7
      Kälteleitungen erneuern
