mal wieder Zahnriemen und WP
Hallo Zusammen!
Ich habe gerade den ZR wechseln lassen. Der Mechaniker hat 2 ZR gewechselt (ein etwas kleinerer ZR ) und Umlenkrollen und WP.
Kann mir das jemand erklären und wo sitzt der zweite?
Vielen Dank!
Der A2 hat 2 Nockenwellen, eine für die Einlass- und eine für die Auslassventile.
Der kleine Zahnriemen synchronisiert diese beiden Wellen. Es wird also vom großen Zahnriemen nur eine der beiden Wellen angetrieben (habs grad nicht im Kopf, welche) und diese treibt dann die Andere an.
Wenn man von oben auf den Motor schaut erkennt man deutlich 2 Wölbungen um Motordeckel, da laufen die Wellen drunter. Links am Motor ist die Zahnriemenabdeckung, direkt darunter läuft der kleine Zahnriemen.
Hoffe das reicht an Infos :D.
Schönen Gruß, Santaclaw
@ Santaclaw
vollkommen korrekt:TOP:
ps: der hauptzahnriemen treibt beim a2 benziner immer die einlassnockenwelle an. des ist die hintere wenn du vor deinem auto stehst. die vordere ist die ausslassnockenwelle. diese wird über diesen kleineren zahnriemen angetrieben, mit spannrolle. wenn man es mal sieht ist es einfach:janeistklar:.
Gruss
Andi
Ja, ich dachtes mir fast ;)... aber wollte nix Halbes schreiben und mein Auto ist grad nicht in Reichweite .)2, deshalb konnte ich nich nachgucken.
Schönen Gruß nach Bayern, Santaclaw
puh. das kommt stark auf die werkstatt an. ich denke in ner freien bist du so mit 300-400€ dabei und bei ner vetragswerkstatt so ab 500€.
ca.!!! genaue preise sind mir unbekannt
Gruss
Andi
Hab in einer freien Werkstatt 450 Euro bezahlt, für alles was man da so tauschen konnte.
420 Euro hat er veranschlagt und zufällig musste er noch 1 1/5 Liter teures Longlife nachfüllen, ergo rund 450 Euronen...
Vielleicht sollte ich mal meine Ölwarnlampe überprüfen, die schein kaputt zu sein :D. Naja ich habs runtergeschluckt und mich da seitdem nicht mehr blicken lassen.
Der Freundliche hier hätte 550 Euro haben wollen (mit WP).
Vielen Dank!
Und wie teuer ist so eine Reparatur? --> ZR komplett plus WP
Ruf mal in Bielefeld bei den Motorenprofies an,
beim TDI nehmen die 348,- mit Spannern und WP und Rippenriemen.
ka was das beim Benziner kostet.
Thomas
    2. 1
    3. 1
    4. 3
      Reparaturanleitung
    5. 131
    6. 45
    7. 1
    8. 68
    9. 68
