Hallo alle,
ich hab ein sehr seltsames (oder vielleicht auch nicht) Problem mit
der Elektronik. Das Problem tritt teilweise nur frühs auf, wenn ich
losfahre und bis auf das mit der ZV, gibt es sich dann wieder:
  • Fensterheber (die Tasten) reagieren nicht.
  • Dafür tut die Schliessanlage so, als würde ich ständig auf die Fernbedienung drücken (Schliess/Öffnegeräusch).
  • Die Innenraumbeleuchtung flackert und leuchtet auf (obwohl die Türen zu sind und ich auch schon losgefahren bin).
  • Die Blinkanlage schaltet stossweise ein (bleibt nicht an, jedoch blitzt die Anzeige kurz auf)
  • Die ZV reagierte nur nach X-maligem drücken (mittlerweile gar nicht mehr)
Das war mal das gröbste...
Das seltsame dabei ist, dass sich die Probleme nach ein paar Kilometer
Fahrt wieder geben - bis zum nächsten Morgen.
Hat jemand da ne Idee dazu?
bis dann
Licorne
Batterie hatte ich auch schon vermutet...
Wenns die Batterie wäre, sollte dann nicht auch z.B. das Radio
betroffen sein? Kann es sein, das bei ner schwachen Batterie
die Innenraumbeleuchtung flackert und das zu Zeiten, da sie
eigentlich aus sein sollte?
Ich war vor nicht all zu langer Zeit in der Werkstatt, weil der
Anlasser defekt war. Und hatte da auch auf die Probleme hingewiesen.
Die auf der Rechnung stand Elektrische Anlage überprüft (ich vermute
mal Batterie gemessen). Das jedoch ohne Ergebniss.
Die Komfortsteuerung scheint mir da warscheinlicher.
Hat jemand eine Info was da alles dranhängt?
Kann man sie bei defekt selbst auswechseln?
Mit welchen Kosten muss ich denn da rechnen?
Ich weis, Fragen über Fragen. Aber vielleicht hat der ein oder
andere schon Erfahrungen damit gemacht...
bis dann
Licorne
Am Komfortsteuergerät hängen die Zentralverriegelung, die elektrischen Fenster, die Innenbeleuchtung und ggf. die Alarmanlage. Ausgetauscht ist das Steuergerät in 5 Minuten, einfach umstecken. Schwieriger wird es auf dem Markt ein passendes für genau deine Ausstattung zu finden. Würde da erstmal zum Freundlichen gehen und mir ein Angebot machen lassen mit Teilenummer usw.. Dann kannst ja immernoch schauen ob sich in der Bucht oder beim Verwerter gerade ein entsprechendes Teil rumtreibt.
ziehe noch kurz die Erdungen links neben der Fahrertür und der + im Fahrergeheimfach zu, also prüfen dass die nicht lose sind.
Bret
Bret
Öhm, Fahrergeheimfach? Muss ich gleich mal suchen morgen...
Schonmal vielen Dank für die Tipps. Das hilft mir schonmal sehr das Problem einzugrenzen.
Haltet Ihr es für möglich, das da wo Feuchtigkeit drinsteckt. Wäre es Sinnvoll in so einem
Fall mal mit dem Fön ranzugehen und vorsichtig trocken zu föhnen ?
Mich machts halt irgendwie stutzig, das sich das Problem nur frühs zeigt und es nach
ein paar Kilometern verschwindet...
Nein.
Eher dass es eine nicht-ganz-zugezogene Schraube ist, die dann durch die Erwärmung wieder guten Kontakt macht.
Die 2 Schrauben die ich meinte:
- eine ist links, unter der Verkleidung im Fahrerfussraum, am Fuss der A-Säule. Verkleidung entfernen (es ist nur geclipst und mit den nächsten Verkleidung hinten eingeklemmtt) und es ist der M6 Schraube (braucht eine 10er Nuss). Zuziehen.
- der Zweite: Teppich im Fahrerfussraum hoch. Deckel ab (die 3 Versiegelungen alle 180 drehen), dann der grosse + da unten. VORSICHT, DA IST NUR EINE FETTE SICHERUNG ZWISCHEN HIER UND DER BATTERIE. Wenn Du dir nicht 100%ig sicher bist, lass es dein Händler tun oder klemme lieber den - vom battterie ab.
Bret
Das hört sich sehr logisch an und würde einiges erklären. Ich hab mal
unter den Teppich geschaut und auch das dicke + gefunden. Zum Schrauben
trau ich mich nicht dran (nicht das ich nen kurzen fabrizier :) ), also hab ich mal
vorsichtig gewackelt. Scheint sehr fest zu sein, nach der Schraube an der A Säule
konnte ich noch nicht schaun.
Aber zum Thema Erdung und Elektrik ist mir noch folgendes eingefallen:
Ich hab vor nicht all zu langer Zeit ne Freisprecheinrichtung eingebaut bekommen
(Dietz IoPlay). Könnte da was schiefgelaufen sein, was solch einen Effekt auslöst ?
Ansonsten hat mein kleiner A2 noch ne Anhängerkupplung, die auch schon mal
bisserl Kontaktprobleme hatte (Mein Autolein, dachte der Hänger wäre noch dran
und ein Blinklicht kaputt und blinkte daher ganz schnell). Das wurde aber recht einfach
mit ein bisschen Kontaktspray von meinem Hängerservicehändler gelöst :)
Ich hab keine Ahnung ob das damit was zu tun haben könnte, aber da das ja irgendwie
alles zusammenhängt, wollt ichs nicht unerwähnt lassen (sorry, das ichs nicht gleich
am Anfang erwähnt hatte. Der mögliche Zusammenhang dämmerte mir erst nachdem
du die Erdung erwähnt hast... )
Ja. Definitiv alle Erdungsschrauben prüfen, die haben's sicherlich in eine der Fussräumen versteckt, oder? Links und Rechts, unten am A-Säule, nachziehen.
Bret
  • 3 Monate später...
Meine Frau hat auch eine kleiner A2, mit der gleiche fehler.
Bei Werkstatt hat man gesagt das der komfortsteurung sein kann,aber erst will ich der erdungs tips testen, (Kostet nichts):)
      Audi A2 Zusatzheizung merkwürdiger Fehler
    2. 17
      1.2 (ANY) erkennt N nicht
    3. 69
    4. 153
      IT26 Info- und Anmeldethread
    5. 221
      Verbesserte Entlüfterschraube für Kraftstofffilter
    6. 8
      Kennzeichenbeleuchtung wechseln, Schrauben überdreht
    7. 8
    8. 8
    9. 153
