Hallo zusammen,
ich bekomme nächste Woche meinen A2. Baujahr 09/2003. Das Fahrzeug hat noch kein Radio werkseitig eingebaut. Allerdings sind schon 4 Lautsprecher und die Antenne intergriert. Ist es möglich, ein Concert 2 anzuschließen ohne großen Aufwand mit Adaptern oder sonstigen Teilen betreiben zu müssen?
Michael
Kommt darauf an, welches Radio vorher eingebaut war. Wenn es schon ein Audi Radio Chorus II oder Concert II war, dann sollte es kein Problem sein. Wenn aber ein Fremdradio drin war, dann wirst Du wegen dem CAN BUS sicher einen Adapter benötigen - auch für die Antenne.
Das kann Dir aber sicher der Freundliche sagen, wo Du ihn gekauft hast.
Wenn die Audi-Boxen verbaut sind und lediglich das Radio fehlt, sollte das bei dem Modelljahr kein Problem sein, sprich der Can-Bus müsste bereits liegen. Also Plug&Play. Happy Concert2ing
mfg, Benjamin
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Klappt ja supergut.
Ich habe noch eine kleine Frage:
ist es egal, in welchem Audi das Gerät vorher eingebaut war? Ich plane nämlich ein Concert 2 auf Ebay zu ersteigern, da ein Neugerät den finanziellen Rahmen sprengen würde.
Gast A2 1,2 TDi
Der Geräte -Code muß Dir bekannt sein um das Concert in ein "fremdes Auto" einzubauen, sonst wird es nicht funzen. Nur damit kannst Du das Radio auf Deinen A2 "anlernen", soähnlich stehts in der Radioanleitung... .
Vielen dank. Alo kann ich sorglos auch auf Modelle zugreifen die vorher im A4 oder A6 eingebaut waren?
Alle z.Z. auf Ebay angebotenen Concert 2 Radios haben einen Radiopass.Sollte also kein Problem sein, oder?
Gast A2 1,2 TDi
Ich hab´Dir mal einen Auszug aus meiner Chorus II Bedienungsanleitung angehängt:
Edit: Funzt irgendwie nich!?
Soweit ich weiss, kannst Du NICHT jedes Audi-Radio einbauen. Es gibt unterschiedliche Bedienplatten (Breite!) und die Autoradios sind ab Werk für die Fahrzeug-Akustik voreingestellt und für den Fahrzeug-Innenraum optimiert. Weiter kann man an den Radios einstellen, ob ein Wechsler angeschlossen ist u.s.w. - je nachdem, was vorher an dem Radio dran war, sollte die Werkstatt hier noch mal das Radio entsprechend umkodieren. Weitere Infos zu dem Thema solltest Du aber hier im Forum finden -> Suchfunktion!
du kannst NICHT jedes Concert 2 in deinem A2 einbauen. Das Concert muss eine bestimmte Teilenummer haben. Soweit ich es in Errinerunghabe muss diese mit "8Z" anfangen. Frag Sicherheitshalber deinen freundlichen nach der entsprechen Teilenummer.
Gruss,
Spacewalker
Gast A2 1,2 TDi
Original von mireg3610
@Berhard: Kannst Du mir den Auszug per mail zukommen lassen?
Vielen dank
Michael
Ist unterwegs!
      Takata Airbag
    2. 11
      Oelabscheider 1,6
    3. 11
      Oelabscheider 1,6
    4. 62
    5. 11
      Oelabscheider 1,6
    6. 11
      Oelabscheider 1,6
    7. 26
      Takata Airbag
    8. 11
      Oelabscheider 1,6
    9. 62
