Cd wechsler 4B0 035 111a
Bin auch gerade wieder am Durchforsten von Öl Threads weil ich wegen einem anderen Fahrzeug im Haushalt gerade die Ravenol Ole durchforstet. Mein BBY kommt jetzt in die Gegend von knapp unter 400.000km. Die letzten 4 Ölwechsel hatte ich jeweils mit Valvoline MaxLife 5W40 (speziell für ältere Motoren mit hoher Laufleistung und Pflegeadditiven für Simmerringe und Ölschaftdichtungen) im 15tkm Intervall durchgeführt. Seitdem ist der vorher moderate Ölverbrauch von ca. 0.5l alle 5000km spürbar verbessert worden. Jetzt fülle ich vielleicht noch insgesamt 0.5-0,7l zwischen den Wechselintervallen nach. Vorher war ich auf Liqui Moly 5W40 unterwegs. Einem Bekannten von mir mit einem BBY habe ich auch die Empfehlung aufgrund meiner Erfahrung gegeben. Er berichtet dasselbe. Deutlich weniger Ölverbrauch. Finde das Öl auch von Preis / Leistungsverhältnis sehr gut. Ca. 40€ für den 4l Kanister. Für den BBY für mich mittlerweile auch eine Empfehlung. Hat jemand vielleicht Erfahrung mit Ravenol am BBY? Wenn ja welches? -
890
Vielen Dank, ich werde mal versuchen, so einen Ventildeckel 3D zu drucken, inklusive Rastnasen etc., habe ja noch drei Stück zum Vermessen Dann müsste man den nur noch optisch so lackieren, dass es möglichst nicht auffällt, aber die Funktion wäre zumindest noch gegeben. -
88
Auch das ist kein Problem. Der FIS Hebel ist nicht zwingend nötig. Auf der Platine sind DIREKT Anschlussmöglichkeiten für alternative Taster. Das kann dann auch so kontrolliert werden. Sicher, mit zwei linken Händen wird das niemals etwas, aber beim Plug n Play-Kit braucht man nicht mal löten. Da ist ein Adapterkabelbaum dabei. Den steckt man zwischen den blauen und grünen Stecker am Tacho und die Sache sollte laufen. Und wenn jemand WIRKLICH zwei linke Hände hat, wird der sich das sowieso nicht zutrauen und die Finger davon lassen (vielleicht glaube ich noch zu sehr an das Gute im Menschen). -
Verflixte Schweller Endkappe
Hi, kennt jemand das Problem? Ich habe den Radlauf (Beifahrerseite) hinten demontiert und stieß dabei auf eine Herausforderung. Alles ja kein Thema, wenn man die Radhausschale und die paar Torx Schrauben entfernt, jedoch ist der Radlauf hinter der Schweller Endkappe noch mal mit zwei Torx Gewindeschrauben befestigt. Ich habe die Endkappe unterhalb mit einer Schraube gelöst, aber keine Chance. Scheinbar sitzt noch eine oberhalb, vermutlich unter der Einstiegsleiste. Den Radlauf habe ich dann trotzdem ohne Zerstörung entfernen können. Ich habe mir mit einem 10'er Ratschenschlüssel und passendem kurzen Steckschlüsselsatz für Torx (mit Heißkleber fixiert) behelfen können. Dabei musste ich die Endkappe ein wenig nach Außen ziehen. Alles aber kein Spaß. -
88
Die Leute schicken ihren Tacho zum Umbauen ein, weil sie nicht löten können oder halt die handwerklichen/elektronischen Fähigkeiten nicht haben. Wenn nun ein Kunde, einen Tacho ohne FIS einschickt, hat er auch nicht den FIS Hebel. Wie soll er denn den schönen, bunten Tacho bedienen, wenn der FIS-Hebel nicht vorhanden ist? Wer soll denn die Nachrüstung des FIS-Hebels machen? Wenn ich mich recht erinnere, kann man das Set bei dem Deutschen Händler nicht einzeln bekommen. Sein Geschäftsmodell ist halt der Umbau des Tachos. Das finde ich legitim. Wenn du ein Umbauset haben willst, musst du dich an den Hersteller wenden, was in meinem Augen ok ist. Und wenn der auch noch einen super Support bietet, dann ist das doch gut. Warum also die Aufregung? Weil du es nicht von einem Zwischenhändler in D bekommst? -
88
Das kann ich Dir erst beantworten, wenn ich es habe. Eine Sache ist mit den Türen. Egal welche Türe geöffnet ist, angezeigt (wie im kleinen Display) wird nur die vordere Linke. Die Can-Daten funktionieren (Ladedruck / Air Intake Temperatur / Ölstand / usw.). Mir sind die Can-Daten wichtig, ebenso der Tripcomputer mit aktuellem Verbrauch / Durchschnittsverbrauch, Restreichweite, gefahrene km, Durchschnittsgeschwindigkeit etc. auf zwei Ebenen (Kurzzeit- und Langzeitspeicher). Der Rest ist mir egal. Ich werde sehen was geht, oder eben nicht. Ich finde es schäbig gleich den Umbau auf FIS als Grundvoraussetzung zu stecken. Der soll eine Tabelle erstellen und in zwei Spalten aufführen, was mit FIS oder dem kleinen Display geht (oder eben nicht geht). Da hat man dann schon viel geklärt und trennt die Nörgler. Für mich sind diese Systeme kein Upgrade vom FIS, sondern eher die Frage, was will ich statt des kleinen Displays. Ausgehend vom kleinen Display kann ich entscheiden, ob ich 3DcolorMFD ODER FIS möchte. Das FIS sollte KEINE Grundvoraussetzung für (ich nenne es mal) Farbdisplay sein.- 1
88
88
Du bist (wahrscheinlich) einer der wenigen, die damit leben können, wenn nicht der volle Funktionsumfang vorhanden ist. Die meisten werden am Ende rum meckern, wenn nicht alles funktioniert, wie sie auf der Webseite gesehen haben. Ich kann den Händler oder Umbauer verstehen, dass er sich diese Leute vom Hals halten will, weil es am Ende nur Scherereien mit denen gibt. Viele Leute scheitern ja schon daran, den FIS Hebel und die paar Kabel nachzurüsten. Ich hatte zu Beginn auch ein Tacho ohne FIS umgebaut und kann sagen, dass es geht.- 2
7.165
