1,2l macht Summgeräusche
Booker
Hallo
Seit heute fängt mein A2 wenn ich vom Gas gehe und er ist nicht ausgekuppelt an zu summen.
Wenn er auskuppelt ist, ist alles ok, sobald ich dann auf die Bremse gehe und er kuppelt ein summt er wieder.
Schalten tut er ganz normal
Jemand Idee was das sein könnte?
Danke
Tag
Was ist wenn Du im eingekuppeltem Zustand leich bzw. Vollgas gibst (Zug/Schub?)
Könnte ein sich anbahnender Getriebeschaden (Lager/Verzahnung) sein.
Wie viele Kilometer hast Du runter?
jungera2ler - der auch 1,2er fährt
@Booker
Ist das Summen in allen Gängen oder in einem Gang besonders laut?
Der (kapitale) Getriebeschaden bei meinem Blacky mit ca. 65'000 km hatte sich zuvor mit Summgeräuschen im Schiebebetrieb im 4. Gang angekündigt - klang etwa wie "Öööööööö". Leider ist das Getriebe einer der signifikanten Schwachpunkte (kann, aber muss nicht unbedingt kaputt gehen).
Bereite dich auf das Schlimmste vor, aber lass dir den Spass am Sparmobil nicht verderben...
Gruss Markus
ist in allen Gängen
hört sch so an wie wenn man rückwärts fährt, da ist ja auch so ein komisches Summen
Na denn... anhalten, nicht mehr fahren, Getriebe incl. Differential ausbauen und ab zum Getriebespezialisten schicken.
Je mehr Abrieb ins Getrriebeöl kommt, desto mehr wird nach und nach kaputt gehen.
Hydrauliksystem vom Gangsteller ist auch noch OK?
Pumpenlaufzeiten und Getriebegrundeinstellung (Spannung Kupplungsgeber) sind auch noch OK?
Lutz
Die Idee mit dem manuellen Schaltgetriebe wurde, wenn ich mich nicht irre, in einem Lupo 3L verwirklicht. Da jedoch das ganze System Motor-Kupplung-Getriebe elektronisch gesteuert ist, kann man nicht einfach eines wegnehmen, dann funktioniert die Steuerelektronik nicht mehr...
Ausserdem müsstest du ein Kupplungspedal einbauen.
Viel Arbeit, da rate ich eher ab.
Ich finde die Idee gut, das Getriebe vorsorglich prüfen zu lassen. Vielleicht hilft auch nur das Wechseln des Getriebeöls.
"Muuh-Geräusche" gab es bei den anderen Ausführungen (such mal im Forum), aber soviel ich weiss nicht beim 1.2 TDI.
Gruss Markus
Bist du sicher das du bei Audi ein fabrikneues Getriebe bekommst, denn damals habe ich nur ein AT Getriebe bekommen. Das Lupo Getriebe passt und würde in der Bucht zugeschlagen, zumal die auch Garantie geben müssen. Fallst es mit dem Gangsteller Probleme gibt, kannst mir mal ne PN senden.
Hallo!
So AT Getriebe ist eingebaut mit neuer Kupplung.
Gangsteller ist absolut dicht mit 165000 km.
Die Hydraulikpumpe war defekt.
Jetzt springt die Kugel sofort an, brauche keine 20 Sek. mehr warten.
Hat mich aber ne Stange Geld gekostet
850,- AT Getriebe
Reparatur bei Audi 1200,- Teuro
Gruss Booker
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 332
    8. 10
    9. 5
    10. 7
      Kälteleitungen erneuern
