Hallo zusammen,
seit einigen Wochen bringt mich die Heckklappe zur verzfeiflung: sie knarzt ab und zu recht laut. Das ist besonders peinlich, wenn man die Klappe beim einkaufen auf'm Parkplatz aufmacht und es knarzt. Da kommt man sich vor, als ob man eine alte Schrottkiste fahren würde..:janeistklar:
Das Geräusch kommt nur von der rechten Seite, und auch nicht immer. Zuerst dachte ich, dass es vom Stoßdämpfer kommt. Habe dann mit etwas Kriechöl gearbeitet, hat aber nichts gebracht.
Am Scharnier habe ich auch nichts ungewöhnliches sehen können, hab's zwar etwas eingefettet, aber ob's was bringt..:rolleyes:
Hat das jemand auch gehabt? Wie schon geschrieben, nur auf der rechten Seite knarzt es, nicht immer, und auch nicht reproduzierbar.
Gruß,
Andy
Gast keulenr.1
Hallo, das selbe Spielchen habe ich auch, allerdings nur im Winter bei richtig Frost, Ölen, Fetten usw. hat nix gebracht und da es zur Zeit nicht Frostig ist herrscht wieder ruhe. :)
Gruß Pierre
Was ich noch dazu sagen kann: passiert nur wenn's sehr heiss ist und nur auf der rechten Seite. Wenn man dann die Klappe einmal ganz auf gemacht hat, und sie wieder runter zieht ist zu 90% wieder Ruhe. Bei den restlichen 10% muss man die Klappe 2 Mal auf machen.
Daher kann man den Fahler auch nicht richtig lokalisieren. Man bewegt die Klappe auf und runter und da ist nichts mehr..:confused::confused:
Ein Fall für Caramba und WD40: Alles Ölen und Fetten was sich irgendwie bewegt;
Wenn das Scharnier sauber gleitet, bleiben nur noch die beiden Druckfedern als Ursache übrig, die man auch mal mit so einem Kriechöl behandeln kann.
Im schlimmsten Fall ist wohl eine der Druckfedern kaputt -
    2. 5
    3. 270
    4. 1
    5. 1
    6. 415
    7. 23
